Страница 3 из 50 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Какие диоды можно применить чтобы не сильно обременительно в финансовом плане,надо аж 8 штук на два моста. Более глобальный вопрос: 24Вт выходная мощность-можно как -то увеличить?В принципе мне и 24Вт хватит,но просто интересно
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Какие диоды
    Ну это смотря какие претензии на качество. Сейчас большой выбор "быстрых" и Шоттки (правда не везде ). Если на первый опыт, так, буквально - любые, тупые выпрямительные на ток более 3 А. Появятся средства и будет возможность - поставите другие. КД213 не завалялись ? Есть рекомендации шунтировать диоды моста конденсаторами ( я про место на печатной плате).
    Лучше не надо. Как минимум подбор выходных и драйверных транзисторов по максимальному h21 и макс. линейному в диапазоне тока до 10 А.
    Мои финансы поют романсыЕсть 4 шт кд244а.А если напряжение питания поднять,ну хоть чуть-чуть.
    flipper
    Для усилителей ватт на 50 SR506 и подобные отлично подходят. Стоят дешево.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    У меня,при питании 30в,получалось по 35вт,если не ошибаюсь.
    35Вт-нормально.У меня ас 40вт.А у вас 35вт на импорте или на наших кт? 30в переменное с трансформатора или после моста?
  8. #47
    Челябинск
    После моста.Но оно там несимметричное получается,т.к. средняя точка "в воздухе",образована конденсаторами фильтра.Сейчас точно не помню,было что-то около 30,5 и 31,8.Транзисторы все импортные,кроме ГТ308.
  9. #48
    Есть такой трансформатор:2х8в и 2х18в т.е. можно сделать 2х26в-подойдёт?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А по току они одинаковые?
    Начинайте с 2х18 В. Если все будет ОК, добавите еще 2х8 В.
  11. #50
    По току думаю одинаковые:на глаз диаметры проводов не различить,можно даже штангенциркулем измерить
  12. #51
    Зеленьій клин
    Значит одинаковые, мерить нечего, конечно.
  13. #52
    Челябинск
    После кондеров будет примерно по 36-38в.На импорте можно пробовать не задумываясь.
  14. #53
    На импорте?А на наших?Просто хотелось попробовать на наших-если сгорят,конечно жалко,но не очень.А вот если сгорят какие-нибудь 2SC5200 и 2SA1943 будет печально
  15. #54
    А не думаете,что на таких может и засвистеть.Может менее высокочасотные выходники применить?
    С уважением Максим.
  16. #55
    Зеленьій клин
    КТ8101А, КТ8102А рулят, если не брак (мощные и не сильно дорогие, у нас около $1).
  17. #56
    Ау нас,смотря по какому курсу считать.Ну и как всегда закон подлости: кт8102 есть,а кт8101 - нет.А кт818/819в не выдержат?Есть кт818/819гм
  18. #57
    Зеленьій клин
    Пластмассовые легко летят . Раз другого нет, то, конечно. Если будет какое-то ограничение тока КЗ (резисторы в цепях питания, лампочка в цепи 220 В) на время тестов, то лучше.
  19. #58
    Челябинск
    Максим,тут от разводки многое зависит.На моей ПП ничего не свистело,на выходе были 1943,5200.В предвыходе 1837,4793,причем выходники на проводах были.
  20. #59
    Я знаю про твою плату. Но все таки там на грани все. . Почту глянь
    С уважением Максим.
  21. #60
    Челябинск
    Так все "по краю ходим"
