Страница 25 из 50 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #481
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    180 ом это хорошо. Пересчитайте под него С1. А "во-вторых" отменяется.
  3. #482
    Частый гость Аватар для caligula73
    Цитата Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
    потенциометр тут ставить неразумно.
    потенциометр будет на входе лампы
    С1 номинал менять надо ?
  4. #483
    С1=3н3 это будет 1к6 на 25кгц, т.е. 9*Rвых(=180ом)
    Это по формуле кОм = 160 / (кГц * нФ)
    Давайте по-другому. Допустим мы готовы пожертвовать 1/20 усиления,
    т.е. 7к5 допустимо увеличить на 380 ом. 180 уже есть, добавляем Rпослед = 200ом.
    Тогда С1 на 25 кгц должно иметь сопротивление не менее 380ом*(10раз), это будет 1н6.
    И это всё неправильно, потому что С1 шунтируется Rвх, а оно того же порядка.
    И мало ли что они там пишут про 180 ом. Всё проверять по завалу на 20кгц. Пусть будет 1н как начальное приближение.
    Последний раз редактировалось vova56; 23.05.2013 в 23:55.
  5. #484
    ок. понятно.
  6. #485
    Новичок Аватар для Dangog
    Для схемы из поста 454 Microcap рисует такой годограф. Неустойчивая схема получается. Монтаж тут вторичен.
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Есть вариант использовать PLIL, задав доминирующий полюс на входе. Можно попытаться реализовать вариант/см. ж. Радиохобби, 2008/1, стр.59,рис.6..
    И все/или почти все/ проблемы с устойчивостью решатся как бы сами собой. Во всяком случае в усилителе Акулиничева 1993г. это сделать получилось.
  8. #487
    Возможно, я меряю с ошибкой, но моделирование схемы с широкополосной оос от 11.03.2012 дает запас по фазе 15 0. То есть не вполне хорошо.
  9. #488
    Ищите ошибку.
    С уважением Максим.
  10. #489
    Схема УМЗЧ с широкополосной ООС авторства Витюшки (с PLIL) из соответствующей темы сделана на основе файла Microcap из поста 454, то есть с моделями от .Васильева. АФЧХ петли ООС измеряю, разорвав ООС у выхода усилителя и подавая испытательный сигнал на вход цепи ООС с сохранением всех корректирующих характеристик цепи ООС. Запас по фазе оцениваю в точке, где усиление ООС 0 дБ. По графику видно, что там сдвиг фазы -3440 ООС работает с инверсией, соответственно запас по фазе надо отсчитывать от -360. Получается 160.
    Схемы, графики и файл микрокап приложены.
    Помогите найти ошибку в измерениях.
ID:	184803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184804   Нажмите на изображение для увеличения.
    По схеме из вашего файла увеличьте номинал резистора R24 до 1ком и гляньте. Гирку схемки с замкнутой оос увидеть бы.
    С уважением Максим.
  12. #491
    С 1к гораздо лучше, больше 500, спасибо. Странно, что Витюшка сохранил эти 100 ом во всех вариантах схемы. Жаль, что такой маневр не получается в УМЗЧ с глубокой ООС.
    Что такое "гирка"?
    Последний раз редактировалось Dangog; 30.05.2013 в 12:08.
  13. #492
    гирка файл микрокапа.Надо на меандр глянуть при различных номиналах этого резистора .
    С уважением Максим.
  14. #493
    Там вложен файл микрокапа, называется "Витюшка"
    Если в схеме УМЗЧ с глубокой ООС с базы Т1 на землю поставить последовательно R 100 и C 200p , АФЧХ петли ООС меняется в лучшую сторону. Ширина полосы ООС сужается от излишних 13Мгц до 2Мгц и сдвиг фазы на 0 дБ уменьшается аж на 1400 И цепочка емкостей по 2p принципиального влияния не оказывает, можно от нее и отказаться.
Название:	До введения RC.jpg
ID:	184845   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #494
    так он с разорванной оос .нужен нормальный сзамкнутой оос и генераторами на входе
    С уважением Максим.
  16. #495
    Реакция УМЗЧ Витюшки на меандр кажется не очень хорошей, хотя с 1 кОм получше, чем со 100 Ом.
  17. #496
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Эт точно, не очень...
  18. #497
    Ну это не последний Витюшкин вариант, может, в новой схеме дела обстоят лучше. Хотя организация коррекции остается той же.
    Перенести бы эти посты в Витюшкину тему...
  19. #498
    Собрал на печатной плате такой вариант схемы. Генерации нет без какого-либо дополнительного подбора коррекции.
    Цепочка C5R2C6 (по схеме в шапке темы) удалена. Введенные или измененные компоненты выделены на схеме, остальное без изменений, как в шапке темы. Транзисторы BC850, BC860, 2SA1837, 2SC4793, 2SA1943, 2SC5200. Транзисторы VT4 и VT6 хорошо бы заменить на что-нибудь более высоковольтное. Ток источника на VT5 VT6 увеличен с целью уменьшения искажений. Остальные изменения - коррекция АФЧХ для предотвращения генерации и улучшение реакции на меандр.
    Критическая деталь - емкость 3p в цепи ООС, по симулятору ее изменение на 1-2р очень заметно.
  20. #499
    А в шунте по прежнему германий?
  21. #500
    В шунте КТ315 и ГТ308. Хотелось бы попробовать как здесь
    http://forum.cxem.net/index.php?show...00#entry869319
    но это уже на следующем макете, здесь плата сделана неудобно для экспериментов.
    Кроме того вариации с шунтами имеют смысл, когда есть возможности сравнить разные варианты по измерениям. Я варианты спаять-то спаяю, но померять гармоники не смогу.
