Страница 2 из 50 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    (на них так написано) 2R2; 200; 511; 682
    Последяя цифра - степень множителя. 682=68*10^2=6800пф, все правильно прислали.
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    наверно это кт315г,а не кт315б
    Г лучше, чем Б.
    flipper
    Не боитесь огрести по полной с русскими деталями, особенно с загадочными и непредсказуемыми кт315?
    Я бы их сразу на импорт менял от греха подальше. У них может быть все что угодно вплоть до обрыва выводов.
    Будем надеется,что все пройдет без шума и пыли
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Нужно просто внимательно собрать схему из рабочих\исправных деталей и тогда все будет без шума и пыли.
    Вот Cyberflpper против 315-х, я против КТ814-817. Может просто брак попадался, но с импортными аналогами проблем не было.
    Мой 1-й вариант этого усилителя был собран полностью на отечественных деталях и вполне себе работал.
    Ждем отчета о проделанной работе! .
    Все познаётся в сравнении.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    После 90 г - да . А вот до этого - вполне неплохие (и предсказуемые ) транзисторы. И 361 - достаточно комплиментарны к 315. Их недостаток (как и большинства советских транзисторов) - низкое напряжение Uкэ. Ну тут мозг включать нужно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    и предсказуемые
    Особенно Н21, который даже по паспорту 50-350 (для Г, Е)
    А так вполне себе транзисторы. Ставил их много, везде и с удовольствием. Ни одного нарекания!
    С уважением...
    Ноги хрупкие )) ломались часто
    Германия
    А деффки тогда - ух какие красивые все были!!!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А они и сейчас ничего...
    Подскажите как сюда(в сообщение) вставить ссылку
    Не так выразился: я немного переделал печатную плату, она висит у меня на рабочем столе,вот я и не знаю как ее с рабочего стола "всунуть" в сообщение
    Да заархивируйте ее и в расширенном режиме во вложения закачайте
    С уважением Максим.
    Вот немного подправил плату: bc556 не нашел, поэтому переделал под кт361; 10000 мкФх35в дорогие зараза,но у меня есть 4700мкФх50в (по 2 в плечо), размеры-диаметр 22мм, расстояние между выводами 10мм кажется совпадают с 10000 мкФх35в; немного перенес R14 1кОм-в общем идея была в том,чтобы сделать провода от выходных транзисторов покороче.Проверьте,что я тут натворил,а я что-то сомневаюсь,особенно с R14. Ну наконец получилось выложить архив
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В профиле создаете альбом "Акулиничев", туда загружаете картинку, сохраняете, и т.д., выбираете ее из альбома - под рисунком показывается ссылка.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    stanislau Цобеля на выходе не видно. А выход что,через 1к идет? Если перепахивать ПП не хочешь,поставь вместо 1к перемычку,а его перенеси ближе к кондерам.R13 подели на 2,100ом постоянное+330-470ом подстроечное.Проще ток устанавливать.
    С земли R14 1k к нему идет эмиттер VT11 и R15 30Ом на котором намотана катушка L1, затем на ас
    Челябинск
    Посмотри внимательно схему .Выход идет с эмиттеров выходников на катушку.А у тебя он идет на катушку через 1к.Посмотри,как надо.акулиничев.rar
    Да,посмотрел.Переделал.Только смысл переделки пропал-провода от транзисторов короче,но появилась перемычка.А как там кт361-ни чего не перепутал?С подстроечным резистором наверное проще будет,а какой применить?
    Вроде бы есть катушка-на пп такой большой не подписанный прямоугольник, сразу за конденсаторами фильтра питания.Схема оригинальная (радио 1989 №10).Ссылку на схему вставил.
    Челябинск
    variator Я по этой схеме и делал,только катушку все-же ставил.И совсем необязательно подстроечник убирать.Ставить надо многооборотный импортный,с ним никаких проблем не будет.
