Страница 15 из 50 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 982
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. Новичок Аватар для Евгений_77
    Пензенская обл.
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Почти все детали как в журнале Радио, только на входе пленка и конденсаторы коррекции приходиться подбирать
    в зависимости от конструктива. Сейчас этим занимаюсь.
    Всё таки правильную печатку под этот усилитель сделать не просто(((
    Сам хочу изменить конструктив и частично поменять транзисторы на импорт.
    Хотел ещё спросить у Витюшки пользовался ли он авторскими селекторами при измерении параметров усилителей Акулиничева?
  3. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Нет, не пользовался. Была попытка с УМЗЧ с широкополосной ООС, но неудачная. Пока точное измерение искажений - не самоцель. Больше доверяю слуху. А вообще есть неплохие способы оценки величины искажений например с помощью двойного Т-моста. Кроме того необходим хороший генератор меандра.
    Прежде чем что-то менять нужно знать: 1.Что менять. 2. Зачем менять. 3. Как менять. Иначе будет мучительно больно за безцельно...
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    А я более 20 лет назад по поводу печатки как-то не заморачивался и все 4 экземпляра с глубокой ООС живы до сих пор. Виктор.
  4. Новичок Аватар для Евгений_77
    Пензенская обл.
    В схеме используется виртуальная средняя точка в питание,поэтому автор рекомендует питать каждый канал
    от отдельной обмотки трансформатора.Насколько обязательно это требование?
    ---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:22 ----------
    Еще есть небольшая засада с цепью для калибровки.
    В чём проблема?
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Необязательно, если Вы гарантируете равенство напряжений на выходах каналов с точностью менее 10 мВ. Да и то возможны проблемы с земляными петлями. И при выходе одного из каналов из строя автоматом жжём второй канал и динамики. Так что выбираем?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    Евгений_77, Делитель для калибровки подключен ко входу усилителя. При расчете Кг делим амплитуду полученного компенсированного сигнала на амплитуду тест-сигнала, а она в 10 раз меньше чем заданный процент от выходного. Это если еще Ку ровно 10 единиц. Проще делитель для тест - сигнала подключить к выходу и выбрать его номиналы удобнее, например 100 Ом и 100 кОм, отношение 0.001 или 0.1 %. (чтобы не измеряя дополнительно двойной размах выходного напряжения, разделить амплитуду (пик-пик) дефект -сигнала на тест-сигнал и умножить на 0.1%.)
    Если будете еще заниматься, сфотографируйте осциллограммы. На частоте 10 или 20 кГц и в двух режимах развертки.
  7. Частый гость Аватар для caligula73
    подскажите какое входное сопротивление этого усилка ?
  8. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Некорректно задал вопрос - какого усилителя? Если речь идёт об усилителе дефект-сигнала, то его Rвх несколько сотен кОм, но уменьшается с ростом частоты, входное сопротивление собственно УМЗЧ И.Акулиничева равно сопротивлению R1 по схеме, т.е. 7,5кОм. Вячеслав
  9. Частый гость Аватар для caligula73
    обьясните.
    смущает меня входная цепочка этого усилителя. вход как-бы висит в воздухе подвешенный двумя конденсаторами - может какой резистор установить в землю ?
    на вход усилителя будет подключатся сразу выход с цапа(на выходе цапа операционник без разделительного конденсатора)
    в усилителе R1 изменён на 3.6ком для увеличения чутья.
  10. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Можно зашунтировать С1 резистором 200кОм, и последовательно с сигналом поставить 510 Ом(перед верхним выводом С1) для уменьшения ВЧ помех с источника звука. Вячеслав
  11. Частый гость Аватар для caligula73
    audiomun, спасибо.
    и ещё, совсем забыл, С1 уменьшен до 0.5мкф для обрезни НЧ.
    рекомендации те-же ?
  12. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Видимо, ты имел ввиду С2? Да, рекомендации те-же. Вячеслав
  13. Частый гость Аватар для caligula73
    есть ёмкости SMD NP0 0805 можно ли их ставить С5-2пик, С6-2пик, С8-20пик ? не скажется это на звуке ?
  14. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Гораздо большее влияние на звук в этой схеме могут оказать электролит на входе и в цепи неинвертирующего входа/блокировка базы Т3/.
  15. Частый гость Аватар для caligula73
    понятно. поменял ещё и С9 510пик - хуже не стало.
    электролита С2 уже давно нет(заменен на плёнку 1мкф)
    С3 - надо подумать...
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    очень долго искал схему подключения двух усилков от одной вторички - нашел
    http://audiotrakt.at.ua/index/umzch_...nichev_i/0-267
    Последний раз редактировалось caligula73; 05.08.2012 в 14:07.
  16. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    С3 - надо подумать.
    А как давно нет электролита С2? У меня его нет уже более 20лет. С9-это коррекция по опережению. Работает на очень-очень высокой частоте. А вот С3 прийдется оставить. Непонятно упорство с каким некоторые радиолюбители хотят заставить подобные усилители работать от одной обмотки трансформатора. И почему только два канала, а к примеру не пять+один? Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 05.08.2012 в 22:41.
  17. Частый гость Аватар для caligula73
    почти сразу после сборки ...
    т.к. нет другого трансформатора...
    т.к. слушаю стерео...
    может С3 зашунтировать плёнкой ?
  18. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Грамотнее будет использовать два диодных моста - каждый на свой канал(не будет потери напряжения на резисторах R1-R4).
    Это будет правильно. Вячеслав
  19. Частый гость Аватар для caligula73
    так уже было. это был не самый лучший вариант(помехи при подключении источника ).http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1473819
  20. Завсегдатай Аватар для audiomun
    это был не самый лучший вариант(помехи).
    Немного не понял - ты сам пишешь, что фон и помехи исчезли полностью, тогда в чем проблема? Вячеслав
  21. Завсегдатай Аватар для .Васильев
    Это как от одной обмотка питать? Тут же автономный блок питания .
    С уважением Максим.
