Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для noble
    Латвия
    По умолчанию Отключение потребителя при отклонениях сетевого напряжения
    Опишу для начала проблему. На небольшой микрорайон в моём родном городе растянута сеть интернет Ethernet . Представте себе жилой многоквартирный многоэтажный дом в котором на каждом этаже установлен switch. Таких домов десятки... и тут в один прекрасный день перебои с электропитанием и все эти свитчи ввиду своей относительной посредственности виснут. Монтажник интернет-провайдера оббегает десятки домов чтобы отключить свитчи от питания и снова подключить - тогда они зработают. Погода сейчас стоит жуткая, электричество дёргается часто, поэтому необходимо изготовить устройство очень простое и дешёвое, которое можно легко повторить, изготовив десятки экземпляров. Устройство это должно просто отключать эти свитчи, если напряжение в сети просидает, ну или подпрыгивает (как меня заверели последнее не так важно). Пока всё что пришло на ум - это выпремление сетевого напряжения, далее резисторный делитель (номиналы подобрать для опытного экземпляра с помощью ЛАТРа), "детектор" на динисторе, отлючающий обмотку реле. Напряжение можно ограничить стабилитроном вольт на 180. Что вы об этом думаете? Повторю что схемку надо подешевле и попроще, а тут меня смущает дифицитность динистора... Ах, ещё забыл сказать что есть возможность таким образом выключать свитчи сразу во всём подъезде, или даже доме - подключены к сети одними проводами.
    делаю первые шаги.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Отключение потребителя при отклонениях сетевого напряжения
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Александр Котов,
    Ты хоть представляешь, сколько стоят эти девайсы?
    Я так понял, надо помочь провайдеру? Чревато, однако.
  4. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    Девайсы интересные, вот где их у нас тут взять... да и сомневаюсь я на счёт их дешевизны. Поищу, конечно... но, никто ничего больше не предложит?
    А провайдер - мой хороший друг, поэтому помочь хочется.
    делаю первые шаги.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не знаю, как в прибалтике, а в Росии за несанкционированное подключение несертифицированного прибора с сети можно и под статью загреметь, не дай Бог что (тьфу, тьфу). Так что... может проще свичи модифицировать? Он-же при включении питания "обнуляется"? Ну и поставить монитор низкого напряжения, микросхем таких полно, только точку для ресета найти. Самое главное - незаметно это будет, никакой пожарный не придерется.
  6. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    Да я тоже об этом думал, можно и их блоки питания переделать/доделать. Но проблема в том что свитчей этих сотни, а многие из них включены в сеть в "одной точке". Т.е. проще было бы их сразу скажем во всём доме отрубать от сети, чем переделовать 25 свитчей в этом доме.
    делаю первые шаги.
  7. Старый знакомый Аватар для randol
    noble, слегка доделанный фильтр а-ля "пилот". Варистор на 250в не катит?
  8. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    Использовать варистор? для установки порога отключения обмотки реле? Потому как приминить пилот для защиты от _просадок_ я не понял. Можно подробней? если не сложно - объясните схемку, если рисовать лень. Я вижу так: пока ток через варистор течёт, т.е. напряжение выше порогового - обмотка реле подключена к напряжению, контакты замкнуты - ток течёт в нагрузку. Напряжение в сети опускается ниже порового, варистор "закрывается", напряжение надо с обмотки снять. Я так понимаю сетевое напряжение надо выпрямить, задать ток через варистор, реле пусть управляет транзисторный ключ... верно мыслю? со схемкой думаю будут проблемы, помогите.
    делаю первые шаги.
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Ну что тут придумывать? Питаешь свои приборы через нормальнозамкнутые контакты реле. Пока всё нормально, реле пропускает ток само, без всякого управления. При "страховом случае" твой датчик реагирует и дёргает реле, напряжение пропадает, появляется и свитчи перезагружаются. Всё. Ваша беда в том, что вы всё усложняете.
    Раз у тебя весь подъезд на одном проводе, вместо реле возьми один пускатель и питай весь подъезд через него.
  10. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    Хорошо. Тогда как реализовать датчик? Попроще. Помогите сделать выбор.
    делаю первые шаги.
  11. Новичок Аватар для DJ SERG
    Датчик должен срабатывать на нормализацию напряжения!
    Если только на понижение, то он будет перезагружаться бесконечно!
    Необходимо более точное условие задания. Как понимаю, стоит выносной БП, а в свиче кренка. Поэтому контролируется минимальное входное напряжение. Так? Может просто необходимо поменять стабилизатор с меньшим падением на нем?
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Понятия не имею. Сейчас начну бредить, три, два, один, прячьтесь:
    1. Выпрямитель с маленькими конденсаторами фильтра и нагрузкой, рассчитывается так, чтобы при пропадании питания напряжение снижалось до порогового значения за приемлемо-короткое время.
    2. Компаратор, ловящий верхушки синусоиды питания, как только верхушка "не достала" до компаратора, запускается перезагрузка.
    3. Пункт два можно дополнить счётчиком, чтобы тревога запускалась после нескольких провалов подряд.
    [ADDED=Ослик Иа]1136471418[/ADDED]
    Да, наверно так будет лучше. Это ещё проще.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 05.01.2006 в 17:30.
  13. Частый гость Аватар для udar1
    Емкости не нужно.Сразу с мостика снимать сигнал.С + на землю , с минуса на компараторы(отрицательные полупериоды).Тогда два уровня можно будет задать максимальный и минимальный.Дальше триггер или счетчик периодов.
  14. Новичок Аватар для DJ SERG
    Девайс должен быть внешним или можно встраевымый?
    В других конференциях можно узнать reset ногу проца хаба.
    Поставить 155АГ3 - перезапускаемый триггер. На вход ему с диодного моста 100 гц ограниченный до необходимого уровня. Пока напряжение внорме, триггер перезапускается и на выходе постоянно 1 , как только ниже входной уровень, на выходе постоянный 0. Напряжение нормализовалось - на входе, условно, переход с 0 на 1, триггер перезапускается, на выходе одиночный импульс 0/1. Далее все снова. Если внешнее устройство - доукомлектовать реле или пускателем.
  15. Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Может это Вам поможет?
  16. Старый знакомый Аватар для randol
    есть трехногие чипы слежения за питанием, в корпусе ТО92, их делает максим-восьмикондуктор вроде, те кто разбирается в микроконтроллерах вешают их на ногу ресета, WD-таймер, скажут как их зовут, стоят дешево, толи бакс толи два.
  17. Завсегдатай Аватар для pokos
    А свичи-то не D-Link 1008 ли?
  18. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    ой, наверно они, родные надо уточнить. Но D-Link точно.
    делаю первые шаги.
  19. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    pokos, D-Link DES-1008D
    делаю первые шаги.
  20. Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    подобные вопросы лучше освещены на страницах о домашних сетях:
    http://nag.ru/goodies/manuals.html
