Показано с 1 по 20 из 81
Тема: 8гд 1-25-ответьте на вопрос!
    Аватар для Вячеслав79
    По умолчанию 8гд 1-25-ответьте на вопрос!
    Есть дин 8гд 1-25, у него частотный диапазон 40-1000 герц! я так понимаю герц 25 он проиграет с большими искажениями? и за какой предел можно залесть ниже 40-ка , что бы было в норме?(например 30, или нельзя)
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: 8гд 1-25-ответьте на вопрос!
    У этого дина резонансная частота с новка 25Гц, но возраст приличный, значит подвес задубел и частота резонанса явно ушла вверх, да и объем корпуса нужен немалый для воспроизведения частоты пониже. Надо размять подвес и померять параметры ТС, тогда что то и прояснится.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    У этого дина резонансная частота с новка 25Гц, но возраст приличный, значит подвес задубел и частота резонанса явно ушла вверх, да и объем корпуса нужен немалый. Надо размять подвес и померять параметры ТС. тогда что то и прояснится.
    да, вы правы, замерял-35(((( а резину можно разве размягчить? с шайбой ладно, что нибудь попробую! а вот по этой ссылке http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm написано, что он относится к широкополосному, или это не он?
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    да, и вопрос стоял в другом, даже если с новка
    Беларусь, Речица
    Нет, 8ГД 1-25 никак нельзя отнести к широкополоснику, по советской классификации это нч динамик и играет он до 1000 гц при неравномерности АЧХ 10Дб.
    почему в справочнике отнесли? или не он?
    Беларусь, Речица
    Читайте внимательно, "Широкополосные и УСТАРЕВШИХ ТИПОВ", у меня до сих пор лежат 2 б.у. и 3 новых таких динамика. Когда то в своих рижских 35АС-1 менял родные 30-ки на эти 8-ки и больше нравилось. А стояли они в нч звене колонок когда то очень крутой советской радиолы Виктория-001.
    а новые, сейчас держат свой изначальный резонанс?(частоту)
    Беларусь, Речица
    Не мерял, давно лежат, года с 1988, но уверен, что частота резонанса ушла выше.
    но а с резиной можно что нибудь сделать, или нужно подвес менять?
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Как хочется применять старинные размагниченные динамики? Их место давно на свалке. Если уж так хочется иметь сдело со старинным динамиком то его надо намагничивать.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Уходит у них со временем резонанс вверх только в путь. Дубеет со временем резина. Измерял резонанс у пары - 45 и 46 гц, разминка толку не дала, 2-е суток гонял на синусе 50 герц близко к X-max. И чуйка падает...
    Казань
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    И чуйка падает...
    падает всё что только может упасть. Пенсионера не сделать пионером. Не понимаю любителей старья.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Ребята , а если у старого 8ГД1-25 переклеить подвесы на новые ,например из ППУ .Они мягинькие и купить сегодня новые не проблема...Я что заволноволся по поводу этих динов - предлагают купить пару РРЗ и цена вроде нормальная (1000 рэ), а Вы говорите что у старых резина дубовая...Да и на форумах слышны постоянно восторженные отзывы о 8ГД1-25... и о хорошей их чуйке в том числе.
    в справочнике это не он, а "условно широкополосный" 8ГД-РРЗ 1955 года от Риги-10, 12-дюймовый, очень крутая вещь и с бешеным КПД
    но и от Виктории колоночки весьма неплохи... хотя отдача никакая, как и у всякой компрессионной акустики
    громкоговоритель имеет собственную резонансную частоту
    при установке в оптимальное акустическое оформление она возрастает
    начиная с этой "резонансной частоты в оформлении" вниз отдача падает на 12 дБ на октаву при закрытом ящике и на 18 дБ на октаву в фазоинвертере
    Alles
    выдавливать из 8ГД1-25 25 Герц - пустое занятие
    ...штука за пару - хорошая цена, если состояние приличное
    говорить про резину, не видя её, можно конешно что угодно
    ДВР
    Он это, он. В строке таблички где-то написано, что это "условно широкополосный" 8ГД-РРЗ, параметры которого строкой выше? Чего ж тогда выдумываем?
    Phlanger, брат, в 3 часа ночи нужно уже спать, раз уж глаза в книге видят фигу.
    Объяснение см.в п. 7 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1301744
    Эмм... наверное 6ГД-2 тоже не он, раз уж попал в тот же раздел таблички.
    Так предлагают 10"-ые 8ГД-1-25 призводства РРЗ, или 12"-ые 8ГД-1РРЗ? Если первые, и с живыми магнитами, то с ППУ-шниками можно подумать и о 30Гц, к тому же, кое в чём они действительно получше своих потомков. Если вторые, то... эти "условно широкополосные" 12 дюймов(!) ещё нужно уметь приготовить, но 30Гц от них -
    За тысячу пару 8ГД-1-25 хоть сейчас взял бы не размышляя, лишь бы диффузоры и ЦШ были родные и живые.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 21.05.2011 в 06:21.
    Думай. Думай всегда…
    Ребята , большое спасибо за информацию о 8ГД-1-25 . На неделе постараюсь привезти и тогда поделись о их реальном состоянии и конструктиве. Конечно будут вопросы к Вам и по оформлению - они вроде в корпусах около 54 литров и даже фазики а-ля Голунчиков(конусные и регулируемые) имеются...
    тоже хотел поправить!
    ДВР
    rippi, им обязательно нужно измерять TS-ки, прежде чем о фазиках думать. Есть экземпляры с Qts под единицу, а есть с 0,45-0,5. Когда-то давненько собирал пару 3-полосных напольников на немного переделанных. В ЗЯ что-то около 55-60 литров давали 40Гц по -3дБ и 30Гц по -6. При массе подвижки чуть больше 50 грамм и чувствительности выше, чем у 75-ок, это был вполне неплохой вариант для АС на динамиках советского производства.
    а можете посоветовать какую нибудь замену подвеса этому дину, или ссылку?
    Беларусь, Речица
    У нас в Минске продаются вот такие подвесы, посмотрите: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2345336
