TDF8599A = I2C-bus controlled dual channel 135W/4Ohm, single channel 250W/2Ohm class-D power amplifier with load diagnostics.
Питание однополярное - GND и +8..35V (max40V), 9.5A - постоянно, 11А - пиковых, дальше включается защита.
В двухканальном режиме при +35V/4Ohm на каждый канал по 135W и общая мощность рассеивания 40W. Пиковая потребляемая мощность в таком режиме - 11A*35V=385W.
Со схемами усилителя всё ясно - они в даташите описаны вдоль и впоперек.
Задача: смастерить блок питания от сети ~220V, способный выдавать полные 35V/385W/11A при постоянной нагрузке.
Бюджет: минимум.
Вариант полностью на трансформаторе отпадает - огромные габариты и вес.
Нашел вариант импульсного БП - Сетевой импульсный блок питания до 400Вт на IR2153/2155, только там непонятная ситуация с расчетом трансформатора.
Посоветуйте, пожалуйста, источники информации, способствующие быстрой сборке ИБП с требуемыми параметрами при минимуме расчетов(времени). Буду рад если направите в место, где можно узнать побробности расчета трансформатора для Сетевой импульсный блок питания до 400Вт на IR2153/2155.
P.S. Если во вторичной обмотке будут отводы для переключения режима 14,4V/25V/35V - это будет вообще крутой ИБП.
