Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Линейный однотакт
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Линейный однотакт
    1. Усилитель потребляет постоянный ток от БП.
    2. Ослаблено влияние электролита С3 в цепи нагрузки.
    3. Может работать без входного разделительного конденсатора.
    4. Низкие искажения.
ID:	123498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Линейный однотакт
    Не нравится V2 - через него идет ток УН. С2 лучше в обход источника.
    Еще лучше - ИТ + RC на землю.
    Нравится Q5 - интересное решение - гибрид СРПП и компенсации емкости.
    I3 можно и на землю включить.
    I2 -заменить резиком, увеличив V3 до 5-6В.
    С3 за петлей ООС. Слежение за нулем?
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Имхо, нет - ИТ модулируется вых. током через R24
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
    ООС следит за током R24. ИТУН?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не модулируется
    Нельзя.
    Как вариант.
    Нет тут петли ОС. Это - безосник.
    Это - динамическая нагрузка. (потому V2 - всего лишь смещение)
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    Нету ту тникакой ООС . Потому - ИНУН, причем с довольно низким выходным сопр.
    Не модулируется
    Проверим
    Нельзя.
    Почему?
    А ноль что держит?
    Имхо, не совсем удачно - R3 определяет усиление УН и режим ВК. На минус не прицепишь - усиление подскочит.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    еще что не нравится - модуляция ИТ помехами с БП на землю через R24 Поэтому он обязан быть безындукционным
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проверим
    Напряжение на R24 определяется напряжением Ube тр-ра Q6 - а оно мало от чего зависит, в том числе и от
    Посему через R24 течет постоянный ток, равный 0.72 В/0.3 Ом = 2.4 А.
    Почему?
    Потому, что в УМ - плавающее питание (относительно земли), и если ИТ подсоединить к земле, то его ток пойдет через нагрузку и выходной каскад источника сигнала.
    А ноль что держит?
    - конденсатор С3.
    Еще раз - ОООС тут нету. Если есть сомнения - покажите на нее (ОООС) пальцем .
    Усиление он определяет, а вот режим (рабочую точку) ВК - нет. Рабочая точка ВК (симметричность ограничения) задается цепью смещения V2.
    Макет уже делали?
    vk.com/club44545118
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Макет уже делали?
    Как нарисовано (в сборе) - нет (хотя отдельно УН (Q1 - 3) и ВК (Q5, M1, M2)) - делал). Цель темы - здравая критика и внесение поправок. Макет - позже.
    Напряжение на R24 определяется напряжениемUbe тр-ра Q6 - а оно мало от чего зависит
    В контур местной ООС ИТ вводится помеха, которую тот более-менее успешно давит. Нафига?
    Точно, нет ее тут! Проглядел точку содинения земли R2 с проводом R1 C3. (Шаблон восприятия )
    А что мешает пропорционально увеличить R2 и R3 и избавиться от V2 (+ резюк параллельно С1, чтобы R3 до мегома не увеличивать)?
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    Тьфу! А земля-то не на минусе совсем
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Помехи от V4 V2 лезут через R3 на высокоомный (много больше R3) вход повторителя практически без ослабления
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    А ВЧ -те вообще через С2
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Тогда I3 включить на базу Q4, чтобы V3 (стабилитрону) не городить отдельное питание
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А то! (Заново пересмотрим предыдущие посты ?) Фсе остальное - следствие. В частности - исключение влияния електролита С3 (которыйпоследовательно с нагрузкой).
    Единственно слабое конденсаторное звено - это С1. Но это пленка. И совсем не обязательно 100 мкФ.
    Для биампинга (для него и проектирую) - С1 это элемент фильтра. И его значение - всего лишь 4 мкФ.
    Кстати, М1 работает на постоянном токе...
    А то! (Заново пересмотрим концепцию ?) Фсе остальное - следствие.
    Нее! Не фсе! Помехи от незаземленных источников
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    С3 хотя бы пленкой шунтировать (от помех)
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 18:17 ----------
    Ну и избавление от V2 по-прежнему в силе
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    Про I3 тоже
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    У схемы сравнительно низкое входное сопротивление, сразу интегральник не получится, а в купе с предусилителем схему к категории простой и несложной не отнесешь. Сложность получается только ради снижения Кг, по сравнению с фолловером? Там тоже есть варианты как отстроиться от искажений конденсатора.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну это вопрос конструктива (понятно, что будет шунтирование).
    Это чуть позже (выложу схему, к которой я склоняюсь, с отдельным и стабилизированым питанием для всего, кроме стока М1 - там вместо источников тока везде резисторы) - просто схема в топике - это идея, если бы я полную схему выложил - было бы разборок на пару страниц...
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Не совсем. Индуктивное сопротивление кондера С3 отвязывает минус V4 от земли, а С2 привязывет его ко входу ВК. Отсюда помехи
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    Да запросто!
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему (из - за биполяра, или из - за номинала резистора) ?
    Входное 10к - это нормально, нафиг больше? А резисторы в затворы полевиков разве не надо поставить?
    vk.com/club44545118
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно надо. Но это всего лишь идея (в симуляторе ведь нет индуктивности ног транзисторов).
    Да чего там симулировать-та... Макет надо делать и мерять и слушать.. Желательно в сравнении с другим проверенным жизнью однотактом вроде зена и т.п.
    vk.com/club44545118
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не преувеличивай значение С2. Это всего лишь ФНЧ с частотой среза порядка 500 кГц - 1 мГц. И его влияние (на помехи от БП) будет выше этих частот. Кстати, а как придумать блок питания, с постоянной нагрузкой по току, который ср...ть будет на 300 кГц - 3 мГц.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    Тут я согласен. Но... может я в схемотехнике чего либо пр...л, в смысле упустил. Потому и хочется подстраховаться...
    Резик в базе ОБ 10-33 Ом
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:16 ----------
    Ну тогда R3 во всей полосе частот (Rэтой точки без резика) раз в 10000 больше
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да с чего ты взял. Это - обыкновенная цепь смещения, с низким выходным сопр. - можно даже от БП точку отвода сделать (правда регулировать будет сложнее). Вообще не понимаю - чего ты на этой цепи зациклился - достаточно простая служебная светотень - она и в ЗВУК - в смысле , корове ЗВУКОВОЙ И СВЯЩЕННОЙ ну никак не вставляет - чего переживать - то?
