Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Линейный однотакт
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Линейный однотакт
    1. Усилитель потребляет постоянный ток от БП.
    2. Ослаблено влияние электролита С3 в цепи нагрузки.
    3. Может работать без входного разделительного конденсатора.
    4. Низкие искажения.
ID:	123498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Линейный однотакт
    Так то давно умерло.(п # 59 - как вариант).
    Тогда R6 ? В смысле левый конец привязать к земле.
  3. #122
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно. Только тогда ток делителя потечет через нагрузку. Оно надо?
    Последний раз редактировалось SAPR; 16.10.2011 в 17:37.
  4. #123
    Екатеринбург
    SAPR, делитель убрать...
  5. #124
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Извиняюсь, невнимательно вчера отреагировал. Просто R6 на землю? В этом случае вообще работать не будет - потенциал (напряжение относительно земли) базы Q8 на пару - тройку вольт должен быть выше напряжения истока М1 (относительно земли). Вот делитель и выполняет эту роль (все как бы самоустаканиваетя). Другое дело - куда подключать его нижний конец () - лучше на минус (можно и на землю, но тогда через нагрузку потечет ток делителя). В обеих случаях делитель нужно "балансировать" - для симметричного ограничения сигнала.
    В принципе, в этом и суть автономного питания (наличие в схеме некоей точки, привязанной через делитель к шинам питания). Кстати, в УМ LES # 9 эта точка - вход усилителя (повторителя).
  6. #125
    Екатеринбург
    Постоянку на входе повторителя подавать с помощью стабилитрона , подключенного к земле. А источник V1 относительно земли привязать делителеи с заземлённой средней точкой. А так к входному сигналу приплюсовываеся переменное напряжение на R19.
    В УМ LES # 9 правильно сделано.
  7. #126
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да и здесь все правильно сделано (ОНО САМО САМОУСТАКАНИВАЕТСЯ ) - а попробуйте это сделать стабилитроном для динамической нагрузки.
    Нет. Он исключен из оборота (равно как и конденсатор, последовательный с нагрузкой).
    Это просто несколько другой способ организации автономного питания.
    Последний раз редактировалось SAPR; 17.10.2011 в 23:52.
  8. #127
    Екатеринбург
    Проще видно из схемы первого поста . Исток М2 заземлён конденсатором С3 (считаем ёмкость бесконечной). А на R24 есть переменное напряжение т.к. входное сопротивление М2 не бесконечность. А входной сигнал подаётся на R3 относительно эмиттера Q6 ,а не земли.
    Можно порекомендовать подключить V2 не к Q6 , а к истоку М2.
  9. #128
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Хотим отчет!
    Будет (хотя давал подписку о неразглашении ).
    Вот фото тех, кто нашел "Gairsoppa" (совсем не америкосы).
ID:	136742   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    Охотники за сокровищами обнаружили останки британского торгового судна SS Gairsoppa, которое в феврале 1941 года потопила германская подлодка. Согласно официальным документам, на борту затонувшего у берегов Ирландии на глубине 4700 метров корабля находится семь миллионов унций (198 с половиной тонн) серебра на сумму около 230 миллионов долларов.
    По условиям контракта с Министерством транспорта Великобритании, американская частная компания Odyssey Marine Exploration, проводившая поисковые работы в Атлантическом океане, получит 80 процентов стоимости драгоценной находки.
    Моё уважение.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 20.10.2011 в 20:16.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Тема любопытная, все сделали ребята из Южморгеологии, а лавры (читай, добыча) у американцев...
    Лучшее, конечно, впереди!
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А ты там есть?
  13. #132
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А ты там есть?
    Конечно. Тем более, что я первым увидел пароход. (я и мои три парня - гидроакустики).
  14. #133
    Ахренительно! Я вот только недавно перечитывал книжку Робера Стенюи про поиски испанского галеаса "Хирона".. Но там-то искали на глубине всего 10-20м..
    А как вы на 4700 чего-то нашли - это ваще! И как они будут с 4700 чего-то поднимать?
    vk.com/club44545118
  15. #134
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Почет и уважение!
    Все познаётся в сравнении.
  16. #135
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Я тоже был в недоумении! Американцы,американцы... Ан нет, НАШИ!!! Силища!!! Уважаю и горжусь!!!
