Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 136
Тема: Линейный однотакт
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Линейный однотакт
    1. Усилитель потребляет постоянный ток от БП.
    2. Ослаблено влияние электролита С3 в цепи нагрузки.
    3. Может работать без входного разделительного конденсатора.
    4. Низкие искажения.
ID:	123498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Линейный однотакт
    Подключи в модели источник помехи между землей и минусом V4. Все сразу станет ясно
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Подключил. Ослабление на 26 дБ. Для безосного очень даже ничего (даже очень хорошо). Только почему между землей и минусом? (выражайся правильнее!) - в разрыв цепи питания.
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Ну кстати ты и прав. Хоть ослабление и не плохое, но есть смысл каким-либо образом привязать цепь смещения к земле - не ухудшая такие же проникновения помех\ искажений от электролита С3 (фон 50 - 100 Гц - по мне не сильно влияет на ЗВУК (СВЯЩ. КОРОВУ) - сколько срань от электролитов). Будем думать .
    Нет именно так, как я сказал
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    Смотри - источник оторван от земли и имеет емкостную связь с сетью. Т.е. и на плюсе и на минусе (в равных долях вследствие малости его Ri) источника отн. земли присутствует сетевая срань
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Понятно.
    Я не буду щас распространяться сильно - но одна из идей данного УМ - убрать га - но с нагрузки именно на шины питания (ну и ничего, что оно там пасется, там своя местная ОС есть, пусть она и разбираетя ).
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    а такой ли уж он однотакт?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В смысле?
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    Есчо кабель (сетевой + его влияние на глубину сцены) приплюсуй . (помеха, если и есть , то синфазная - на плюсе и минусе шин питания) - но на нагрузке то ее нету.
    Помеха выделится на R24+C3 (о которых я и говорил что д.б. безындукционные) и повторится повтрителем через R3C2
    РФ ЛНР
    fakel :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вариант смещен&#10.PNG
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    variator,. Наиболее правильное решение. Внесу изменения в схему. И помехи (от БП) ослабляются, и искажения от электролита С3 уменьшаются на 24 - 30 дБ.
    Нормально, но можно R2 убрать, а поставить параллельно С2
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    R28
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel, по поводу I3 - ты был прав. его лучше подключить к земле (а не к +Up) - тогда его ток скомпенсирует ток, текущий через R2. Сейчас ток R2 течет через нагрузку, что не есть хорошо.
    Имхо, компенсация одного другим - костыль. Развалится при изменении температуры входного разогнутого ДК, у которого в отличие от обычного ДК температурный дрейф не компенсируется, а наоборот в 2 р выше, чем у одиночного ОЭ
    Тогда уж ток коллектора Q2 отзеркалить как-нить.
    А вообще рекомендую землю завести нормально на минус, тогда все проблемы разом пропадут
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну это будет совсем другой УМ.
    А тут не нужна точная компенсация (сейчас через нагрузку течет ток 10 мА - соотв. смещение на нагр. 80 мВ).Пусть будет дисбаланс 0.5 - 1 мА. Тогда напр. смещения 4 - 8 мВ. Вполне приемлимо.
    Хозяин - барин.
    Щас вот ламповый УПТ (до транса, конечно) проектирую на 6С33С
    РФ ЛНР
    А стабильна ли схема по постоянному току , не затрагивая температурный режим (УН) ? Вижу, что режим зависит от потенциала на выходе, Изменилось питание или меняем ток М2 - меняется ли режим Q3 ?
    отдельно УН (Q1 - 3) и ВК (Q5, M1, M2)) - делал)
    С такой же "землей" ?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Наоборот. Потенциал на выходе зависит от тока (через R2) УН. Поэтому
    режим Q3 не меняется.
    Ток через R2: Ir2 = (Ube(Q1) + Ube(Q2))/R2
    С такой землей - пока только симулятор.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я расматривал такой вариант, кроме кондёра на выходе результат вроде не хуже.
    РФ ЛНР
    Только сейчас могу поподробнее:
    Это я уже попробовал. Собрал только УН. Коллектор Q5 посадил на минус, земля при этом "висела", Q2 Q1 - заперты. Все понял, но было поздно , а утром не совсем грамотно сформулировал вопрос (перед "вылетом" на работу сложно слова подбирать).
    Макет: питание +47 (стаб), V3= 1.9... В, I2 - R=62 Ом, V2 - 6.8 к + 5.6 к, I1 - R=16 кОм.
    Схема завелась после подключения земляной точки к резистивному делителю 750 Ом + 750 Ом. При этом напряжение на земле (или средней точке) относительно минуса питания +26 В. На R2 (150 Ом) - 1272 мВ. Подключая доп. резистор (3.3 к) параллельно, например, "нижнему" 750 Ом - наблюдаю: ..................... +23 В, .......................1281 мВ. К "верхнему" - сдвиг в другую сторону. Ну и так же меняется напряжение на выходе, на эмиттере Q5 (~ на 0.5 В).
    Я, конечно же, не прав, что сразу отошел от стартовой версии и кинулся делать так как мне удобно, но... " гвоздь" в голову забит и просто его не выковырять , будем думать дальше.
    РФ ЛНР
    Как говорится: "Делай по чертежу, чтобы не было п....жу"
    I1 - источник тока 1 мА, R2=120 Ом - при сдвиге потенциала земли на 3 Вольта Ur2 изменяется на 2 мВ, UemQ5 на 0.3-0.4 В.
    Немного напрягает 180 мВт на Q3 - источник тепла для Q1 и Q2 (ВС546, 546, 560).
    Последний раз редактировалось variator; 23.05.2011 в 17:33.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не напрягаяйся - достаточно поставить BD 139/140 - либо что - нибудь похожее на небольшом радиаторе (выбор между ними - в зависимости от полярности выхлопа) - и все нормально.
    Еще лучше в УН - диффкаскад на ПТ со следящим каскодом (я поставил КП 905), один вывод ДК завел на "виртуальную" землю + в выход УН (в ломаный каскод) добавил исчо один тр - р . Искажения уменьшились на порядок (по замерам на реале - 0.003%)
    Вообще - то, схема доведена до логического (и железного) совершенства - более она мне не интересна. Можно тему удалять.
