Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Немного из теории грамзаписи
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Запись с винила на пониженной скорости
    Прошу знающих людей меня просветить.
    Заранее прошу извинения у тех, кого я уже "достал" со своим синтезатором.
    Речь пойдёт о замедленном воспроизведении винила с записью его на номинальной скорости кассетником и последующим воспроизведением записи на повышенной скорости.
    Вопросы:
    1. Если уменьшается скорость воспроизведения грампластинки (скажем на 20...30...40%), то нужно ли менять коррекцию RIAA?
    2. Правда ли, что в области ВЧ (15...20кГц) у большей части головок наблюдается повышенная неравномерность АЧХ? И можно ли от неё "уйти" уменьшив скорость воспроизведения?
    3. Сильно ли возрастёт рокот и детонация в этом случае?
    4. Как изменится износ пластинки в этом случае?
    5. Изменится ли КНИ?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.12.2012 в 11:52.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Немного из теории грамзаписи
    Так?
    Да, предварительно так.
    Вижу проблемку при мониторинге в режиме SOURCE.
    Мониторинг при 16 об/мин ?
    при такой схеме записи нельзя пользоваться компандерами.
    А кто-то собирается?
    Поэтому их делают бочкообразными, но всё равно со щёчками.
    Не все бочками
    Потом интересно будет сравнить спектограммы записанного и оригинального трека.
  3. #122
    Moscow
    Да, что-то поторопился с мыслью и забыл.
    Я всегда не против. Чем точнее работает тракт, тем безопаснее применение компандеров любых.
    Конечно. Но важнее на слух.
  4. #123
    Я надеюсь этим способом получать копии лучше оригинала. Серьёзно. Иголка ведь при 16 об/мин огибает все формы канавок более точно чем при 33-х. Но вот можно ли будет услышать эту разницу на слух, не уверен.
  5. #124
    Moscow
    Попробуем. Иначе нет большого смысла городить огород.
    Жаль, что у вас система привязана к 2,38 и 4,76. И отсюда 16 и 33.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А про магнитофончик то забыли, а там на каждой скорости своя коррекция и свои токи подмагничивания, и как это все будет сочетаться? Вопрос гораздо сложнее, чем увеличить скорость вертушки и подправить коррекцию. Высокое качество и особенно достоверность передачи тонального баланса вызывает большое сомнение.
  7. #126
    Moscow
    Вы не врубились. Скорость вертушки снижается.
    Мы в курсе.
    А вот это не совсем верно, вы не в курсе.
  8. #127
    У 680-ого достаточно широко внешней подстройкой можно менять скорость. Думаю можно было легко попробовать записать пластинку 45-ку на 33 об/мин, но разница в скорости небольшая и 45-ок не так много, т.е. не практично. Скорость 16 об/мин мне нравится больше и это выглядит интереснее. Кстати, тут имеется ещё один побочный положительный момент Это частота подмагничивания которая одинакова для обоих скоростей, 105 кГц, как я помню. Если считать по верхней границе, то 105 на 2.38 это как если бы частоту подмагничивания на 4.76 скорости увеличить до 154кГц. Немного, но ведь бесплатно Правильнее считать по скорости, т.е. 105 на 2.38 это как если бы частоту подмагничивания на 4.76 скорости увеличить до 210кГц.
    Последний раз редактировалось Partagas; 04.12.2012 в 11:31.
  9. #128
    при воспроизведении 33ти оборотной записи на 16ти оборотах соотношение неровностей модуляции канавки и профиля иглы будет то же самое. выиграть (возможно) получится на уменьшении деформационных искажений.
    а можно просто купить хорошую мс голову со "сложным" профилем и не страдать херней (результат 99.9% будет лучше и заметнее).
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  10. #129
    Не приходилось слышать выражение: "Больше скорость меньше ям"? Хочется проверить это на виниле К тому же кассетный формат мне видится более качественным чем винил.
    Получил пластинки.
    Вечером ещё одна появится: http://www.needledoctor.com/Ultimate...2&category=422
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Turbo_man, можете изменить название темы на более подходящее?
  11. #130
    Moscow
    Предлагайте.
  12. #131
    Предлагайте.
    Мне нравится что-то типа такого: 16 об/мин или Запись с винила на пониженной скорости.
    Вы автор ветки Вам и решать.
  13. #132
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Более интересно не записывать на кассетник, а оцифровывать винил на пониженной скорости, а потом воспроизводить с удвоенной частотой дискретизации. И винилу хорошо, и АЦП на низкой частоте дискретизации имеют меньшие искажения.
    P.S. Энергия вращающегося диска растет пропорциональное квадрату скорости. При снижении скорости любая статическая неравномерность будет влиять на нее сильнее. Желателен очень тяжелый приводной диск.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  14. #133
    Можно, конечно, тоже об этом думал, но вот почему-то не интересно. Тут в основном магнитной записью болеют. Наверно потому, что звук на ленте многим интереснее оцифровки.
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    krulfa, попробуйте Вам тоже понравится
  15. #134
    Moscow
    Первый пост я изменил, но вся тема нет. Далее не в курсе.
  16. #135
    Далее не в курсе.
    Нужно нажать кнопочку "Расширенный режим". Только там имеется возможность менять название ветки.
  17. #136
    Moscow
    Так и делал.
  18. #137
    http://channld.com/seta/
    По-русски, суть описана в ж. "РХ" №6/2012 р7-9
  19. #138
    Moscow
    Получил пластинки.
    Что-то дальше получилось?
  20. #139
    На это пока нет времени. Думаю, что вернусь к теме где-то к осени. Сильно отвлекает основная работа
