Страница 273 из 348 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5441
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    С USB, я думаю, может получиться.
    Хорошо. Будем ждать!
  3. #5442
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Версии плеера и рендерера для Linux с поддержкой конвольвера:
    http://albumplayer.ru/linux/ap-convolver.tar.gz
    Конвольвер используется для коррекции характеристик помещения, АЧХ, добавления реверберации и других эффектов.
    Архив содержит варианты обновления плеера для поддержки конвольвера для всех платформ.
    Файлы из архива из папки, соответствующей платформе, надо скопировать в папку плеера с заменой.
    Копии заменяемых 4-х файлов можно сохранить для возможности оперативного отката.
    Добавляется папка cfilters, в которую следует помещать используемые файлы импульсного отклика в формате WAV 32 bit float.
    Для стерео фонограмм нужен стерео файл импульсного отклика. Моно файлы имп.отклика, в принципе, тоже можно использовать,
    но для них требуется создавать дополнительно .txt файл конфигурации конвольвера.
    В папке cfilters для примера и проверки работоспособности присутствует созданный в программе rePhase V-образный эквалайзер для частоты 44K,
    поднимающий на 6dB верхние и нижние частоты.
    Управление конвольвером в плеере доступно на вкладке Convolver в секции DSP панели настроек, а в рендерере - на вкладке Conv панели настроек.
    Там можно включить и выключить конвольвер. При включении надо указывать в поле ввода номер используемого фильтра из списка.
    Файлы импульсного отклика для конвольвера могут создаваться в программах для коррекции характеристик помещения (REW и др.) и в программе rePhase ( https://rephase.org ) под Windows.
    Частота дискретизации фильтра должна соответствовать частоте дискретизации аудиопотока.
    Поэтому либо следует преобразовывать ресемплером все частоты в частоту используемого фильтра, либо использовать семейство фильтров на разные частоты.
    Для последнего варианта плеер поддерживает автоматическое переключение используемого файла фильтра в соответствии с частотой дискретизации исходника.
    Чтобы это работало, повторяющееся имя файла фильтра должно начинаться с трёхзначного кода частоты в квадратных скобках:
    [044]sample.wav, [048]sample.wav, ... [384]sample.wav
    С обычными файлами (без префиксов) конвольвер также работает.
    Прототип используемого конвольвера: http://convolver.sourceforge.net/vst.html
  4. #5443
    Частый гость Аватар для Alecs
    Подобие дистрибутива Yoctoap (только без графического рабочего стола) для BeagleBone (загрузка с microSD) на основе минимизированной конфигурации Debian 9 с rt-ядром с драйвером botic7:
    http://albumplayer.ru/linux/bbb-ap.zip
    Игорь спасибо, по звуку на Beagle Bone Grin+Botic, заметно лучше чем Volumio. В режиме рендера понравилось больше чем в режиме плеера, и скорость передачи файлов по сетке, в этом случае, выше, практически 100 мегабит на wav, в режиме загрузки всего трека. Треки больше 250 мб не загружаются, нехватает ОЗУ?
    Столкнулся с проблеммой, после запуска Beagle Bone периодически рендер не виден в сторонем плеере (медиа станция в составе накопителя Qnap). При этом в меню AP доступны настройки рендера, помогает кнопка рестарта рендера, ребут или выключение питания не помогают. В моей конфигурации по одной физичечкой сетке идет передача данных от Qnap к Beagle Bone, а по другой управление плеером в Qnap, и доступа к меню AP, в нормальной ситуации нет.
    Таже хотелось бы иметь возможность поставить статический IP, удобнее. Может с Qnap адрес на Beagle Bone поздно присваевается?
    Большая просьба допилить эту сборку, или хотя бы подсказать подробно, где и чего поменять.
  5. #5444
    Alecs, самой системой для Beagle Bone, где Botic, я сколько-нибудь существенно не занимался. Я взял готовую сборку Debian + Botic, потратил два-три дня, на то, чтобы урезать в системе всё, без чего можно обойтись, и оживить там компоненты плеера. Сделал, выложил, и уже на следующий день перестал о ней вспоминать и вернулся к занятиям с Yoctoap, которая мне ближе. И для Beagle Bone выложена Yoctoap, но как просто прикрутить к ней Botic для i2s ЦАПов, я не знаю. Версия же на базе Debian + Botic вообще отсутствует в списке официально представленных на странице плеера систем с плеером.
    Что касается статического IP, то я не стал и не планирую там делать его поддержку, поскольку в этой системе отсутствует FAT раздел.
    В этой ситуации обычному пользователю не выполнить настройку, в том числе, и на IP, без предварительной загрузки системы с доступом к ней по сети, что уже требует использования динамического IP.
    Ограничений на размер файла в рендерере не должно быть, за исключением ситуации, когда там включена опция Full Memory. Если она включена и это создаёт проблемы, есть смысл её выключить.
    С видимостью рендерера проблема, возможно, связана с тем, что он слишком рано запускается по отношению к инициализации сети. В середине файла /usr/bin/profile.sh есть строка с задержкой sleep 4. Можно попробовать увеличить задержку, например, сделать sleep 8.
  6. #5445
    Можно предустанавливать в авто, с возможностью изменения на нужный статический IP в веб интерфейсе. Volumio вроде сам переключался из статического IP в авто, если диапазон адресов не совпадал, после перезагрузки. Если возможно, подскажите как сделать статический IP на этой сборке.
    Немного лучше играет на Full Memory, по размеру файла не очень критично, таких треков у меня мало.
    Сделал sleep 9, пока без сбоев. Инициализация сетевой карты (потухли-загорелись светодиоды, получила сетевой адрес?), происходит через 17 сек. после включения питания, еще гдето через 7 секунд данные начинают грузиться на рендер. Учитывая время на запрос, может 4 сек. было на грани запука сетки. Спасибо!
  7. #5446
    Если с минимумом движений:
    в /boot/apconfig.txt задать нужный IP и сделать USE_WIFI=1
    в profile.sh
    удалить две строки wpa_... над строкой ifconfig
    в строке ifconfig поменять wlan0 на eth0
    файл /etc/init.d/udhcpd переместить куда-нибудь в другую папку
    Некоторые роутеры позволяют закрепить за устройством конкретный IP адрес и без этого, даже при динамическом его выделении.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 26.02.2020 в 09:16.
  8. #5447
    Адрес присваивается с NAS QNAP, там нет закрепления адреса. Вышел из положения ограничив пул присваиваемых адресов 2 адресами, а самому QNAP присвоил статический адрес.
    Подключатся в общую сетку, где роутер, шумновато выходит, лучше минимум устройств.
    Будет как запасной вариант (жалко ломать динамический режим), но все равно спасибо.
  9. #5448
    Астрахань
    А нельзя ли в yoctoap прикрутить несколько IP хостов? Хотя бы два. Роутер дома имеет IP из диапазона 192.168.0, а точка доступа с телефона 192.168.43.... по этому, чтобы куда-то пойти и продемонстрировать плеер с цапом, нужно перешивать сд карту, гемор. IP точки в телефоне не меняется
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #5449
    Чтобы поменять адрес, карту перешивать не требуется, достаточно изменить IP в файле apconfig.txt, который извне доступен в корне флешки, а изнутри системы - в /mnt/boot.
    Если хочется добавить второй IP адрес в другой подсети, можно попробовать в файл /home/root/.profile после строки
    Код:
    ifconfig eth0 $IP netmask 255.255.255.0 broadcast $OC1.$OC2.$OC3.255 up
    добавить строку типа
    Код:
    ifconfig eth0:0 192.168.43.77 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.43.255 up
    Кроме другого адреса (первый задается в apconfig.txt), отличие второй строки в том, что там eth0:0 вместо eth0.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 29.02.2020 в 15:22.
  11. #5450
    Астрахань
    Cпасибо! Попробую.
  12. #5451
    Игорь.
    А
    Если хочется
    добавить возможность подключения к другому имени wifi в той же подсети? Или автоматического переключения?
    Это возможно?
  13. #5452
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Игорь.
    А
    Это возможно?
    Автоматически - нет, но для ускорения ручного переключения можно заготовить дублирующие строки имени и пароля для альтернативного переключения в apconfig.txt и переключаться, переставляя знак комментария # между ними (с перезагрузкой).
  14. #5453
    Спасибо. Я так и делаю.
  15. #5454
    Есть файлы импульсов для конвольвера для бинаурального эффекта, восстанавливающего сцену в наушниках:
    http://albumplayer.ru/linux/test/binaural2.tar.gz
    В Linux версии конвольвера содержание архива должно копироваться в папку cfilters с перезапуском плеера. Для этого эффекта выбирать в списке фильтров надо не wav-файлы импульсов (файлы HR.wav, HL.wav вспомогательные и выбирать их не надо), а файлы конфигурации конвольвера Binaural30.txt и Binaural50.txt. Первый соответствует колонкам повернутым на 30 градусов к слушателю, второй - на 50. То есть, во втором несколько ближе звук и шире стереобаза. Я рекомендую попробовать Binaural50.txt. Эффект интересный, подача меняется довольно сильно.
    Эти же файлы можно использовать и с конвольвером для Windows плеера. Там импульсы можно скопировать в любую папку, а пути к WAV файлам в .txt файлах надо исправить на полные пути в Windows, например, C:\Impulses\HL3.wav. Следует учитывать, что импульсы для конвольвера всегда для конкретной частоты дискретизации. Бинауральные - для 44100. Для других частот потребуется ресемплер. В панели выбора фильтра, вызываемой из панели VST-конвольвера, надо поменять тип файла wav на txt, чтобы увидеть бинауральные .txt файлы.
  16. #5455
    Уважаемый Игорь и форумчане! У меня в Yoctoap для PC почему то не сохраняется последний альбом при выключении РС. Как сохранился первый при запуске системы, так до сих пор и висит. В АП для Windows было очень удобно, при следующем включении предыдущий альбом можно было включить с той же композиции, на которой закончил сеанс. Может я что то не так делаю?
  17. #5456
    Последний сохранится, если перед выключением выйти из плеера кнопкой "Exit" в панели настроек.
  18. #5457
    Дополнительно: управляю через WEB-интерфейс, диск с фонотекой по сети с другого РС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Можно по подробнее? Есть кнопка Stop Aplayer и Shutdown, которыми я и выключаю. Нашёл! Сейчас попробую!
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Работает. Спасибо! Но мне кажется в панели настроек она не на месте, все таки панель настроек не для постоянного использования. Логичней сделать автоматическое сохранение последнего альбома, как в APleyer для Windows? Ну или вынести эту кнопку на интерфейс плейера. А если пользуешься Light интерфейсом, то нужно выйти из него, зайти в интерфейс APlayer, зайти в панель настроек, нажать Exit Player, выйти из панели настроек, войти в меню управления и нажать Shutdown. Что не сделаешь для качественного воспроизведения музыки! Прошу покорно извинить за старческое брюзжание. А плеер просто класс! Пользуюсь практически с его появления. Огромное спасибо Игорь!
  19. #5458
    Частый гость Аватар для orel
    Добрый день.
    Не подскажите настройки для WASAPI какие должны быть?
    Оставить стандартные или есть какие-то хитрости?
    Последний раз редактировалось orel; 07.03.2020 в 12:01.
  20. #5459
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здесь можно оставить, но у WASAPI есть своя панель настроек wasapi_x64_config.exe. Там может требоваться подобрать выходную разрядность поддерживаемую драйвером. Иногда может требоваться конвертация в 32 бита или в 24. Как альтернативный вариант, можно выходную разрядность выбрать на вкладке DSP в apconfig.exe.
  21. #5460
    Вот эта?
    Но я же могу оставить так как всё есть?
