Страница 11 из 348 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 6952
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #201
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Добавлено сворачивание плеера в системный трей и управление воспроизведением из трея. По одиночному клику левой кнопкой мыши переключается воспроизведение/пауза, по правой кнопке вызывается меню управления воспроизведением.
    Спасибо, давно ждал эту функцию. Возможно стоит сделать выключатель этой функции т.к. не всем наверное надо чтобы плеер сворачивался в трей.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    А если им просто его не сворачивать? Сделать отключение несложно, но нужно ли.
  4. #203
    Частый гость Аватар для levgy
    Igor_A,
    нужно нужно
  5. #204
    Хорошо, завтра будет.
  6. #205
    Сегодня обновлена немного версия Album Player 2.7.
    В меню плеера добавлен пункт "Сворачивать в трей". При снятии этого флажка плеер сворачивается на панель задач.
    Для отключения всплывающих сообщений о смене трека можно поменять с "1" на "0" значение параметра Balloon в файле aplayer.ini.
  7. #206
    спасибо
  8. #207
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Спасибо! Очень удобно получилось.
    Игорь
  9. #208
    В первоначальной версии 2.7 обнаружилась проблема прерывания звука при максимальной загрузке процессора.
    Я выложил исправленный вариант сегодня в 19-50.
    Скачавших версию 2.7 прошу обновиться ещё раз.
  10. #209
    Я сделал плагин для плеера, который воспроизводит WAV файлы, предварительно загруженные в память.
    Выкладываю для тестирования.
  11. #210
    Как оказалось, версия WAV-плагина, выложенная утром, не загружалась под XP. Я заменил сейчас файл плагина по ссылке на совместимый с Windows XP.
  12. #211
    Сегодня в раздаче обновлён exe-файл плеера без изменения номера версии. Устранён ряд мелких недоработок.
  13. #212
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Igor_A,
    Не знаю, всю ветку не проштудировал, может и было.
    При смене коверсов - затык.
    Совсем из ума! Спасибо - мне понравился плеер
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Ура! теперь он не закрывается когда нет файла в плей листе.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  15. #214
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Вопрос. А как быть с мультиформатностью, у меня плеер не ест *.m4a. Есть ли доп. плагины с поддержкой форматов?
  16. #215
    Пока нет. Может быть в дальнейшем.
  17. #216
    Узловая Тул. обл.
    Будем ждать
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    При выводе звука в KS, после смены трека или нажатии "стоп" плейер виснет...
  19. #218
    Видимо, это несовместимость выходного плагина KS с конкретной конфигурацией. У меня в этих же ситуациях зависания нет.
  20. #219
    Ижевск
    Похоже KS не способен выводить звук на USB устройства.
  21. #220
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Хм, я пока борюсь с проблемой отображения значка плеера в трее у Windows 7. Там есть режим скрытия значков. Значок плеера постоянно принудительно скрывается, после нового запуска плеера. Хотя возможно это косяк Windows 7 =)
