Страница 248 из 348 Первая ... 238246247248249250258 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4941
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Ещё одно обновление сборки для Raspberry Pi с релиз-кандидатами плеера и рендерера версии 2.02:
    http://albumplayer.ru/linux/picore_ap202.img
    Исправления:
    • Устранены некоторые проблемы, возникавшие при сканирование папок в плеере.
    • В плеере и рендерере повышена стабильность воспроизведения при использовании преобразования PCM в DSD.
    Инструкция по установке и использованию сборки в конце этого сообщения.
  3. #4942
    Игорь, а малинка тянет это преобразование?
  4. #4943
    Михаил, тянет в DSD64, начиная с третьей модели.
  5. #4944
    Новичок Аватар для viccy
    Добрый день! Продублирую вопрос с другого форума, здесь чаще бывает автор. Можно ли к плееру в TinyAP прикрутить эквалайзер? Очень нужно.
  6. #4945
    viccy, сейчас к Linux версии плеера эквалайзер не подключается. Не исключено, что в дальнейшем может быть доступен конвольвер, который может выполнять роль эквалайзера с фиксированными пресетами.
  7. #4946
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    The Best of Linn Records. 04. Fiona Mackenzie, William Jacson. Ba Mo Lenabh.wav - тестовый трек 16/44 46МБ с вокалом Фионы, показателен на интонационно-эмоциональное разрешение.
    TinyAPC.iso - консольная версия диска Игоря 63МБ, оставлены лишь модули alsa-base, alsa-utils, apmenu. Последний дополнен ярлыками-ссылками ap0.sh, ap1.sh, ap8.sh. При появлении командной строки вводим имя ярлыка, жмём Enter, попадаем в выбранную версию ap. Изменить шрифт можно с помощью команд ru.sh (по умолчанию), eu.sh (содержит умляуты), cy.sh - все 3 варианта шрифтов содержат кириллицу.
    Если цап USB, то в запуске alsa-utils нет необходимости, можно задиезить его запуск в /tce/sceboot.lst, тогда он загружаться не будет.
    3 варианта загрузки.
    Отключение в БИОС ненужных устройств, понижение частоты шины и напряжения питания процессора даст звуку большую прозрачность и разрешение.
    По желанию слушаем тестовый трек и отписываемся здесь, есть ли разница в подаче и если есть, то какой ap показался лучшим.
    Методика. Запускаем какой-либо из вариантов ap, настраиваем, слушаем трек, по Х Enter выходим из ap, курсор UP, изменили номер в apN.sh Enter, слушаем трек, выходим, запускаем другую версию, слушаем и тд.
    PS. Ashit Desai. 02. Enlightenment (Jai Jagadish Hare).flac
    Ashit Desai. 10. Bliss (Paramparik).flac
  8. #4947
    Ты забыл убрать hdd, сменить импульсный блок питания на трансформатор с выпрямителем и стабилизатором, аккумулятор там, шнурок сетевой и пр.
  9. #4948
    Вопрос из зала:
    Можно подробнее расрыть это предложение?
    Какие устройства в компе являются ненужными?
    понижение ..... напряжения питания процессора даст звуку большую прозрачность и разрешение
    Вопрос из зала:
    Раскройте, плз., подробнее это утверждение.
    Сколько вольт конкретно рекомендуете подавать на процессор что бы он, внезапно, дал большую прозрачность и разрешение звуку?
    Например, понижение питания чипов ЦАП и микросхем (ниже рекомендованного рабочего) негативно сказывается на звуке, если ч0
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.06.2019 в 09:43.
  10. #4949
    Россия
    Он забыл, а вот в ветке про комп для аудио не забыли.
    Все, т. к. убивают звук.
  11. #4950
    Чего только не делают люди от безделья...
  12. #4951
    Петербург
    Всё лучше, чем водку пить.
  13. #4952
    Ты сравнивал? Слушать плееры, процессоры, пить водку одинаково скучно, я думаю.
  14. #4953
    Петербург
    Ты сравнивал?
    Я в отпуск-то который год не могу сходить...
  15. #4954
    Это ты зря! Здоровье дороже.
  16. #4955
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ... пить водку одинаково скучно, я думаю.
    Всё зависит от организации процесса
  17. #4956
    Ага,в конце тоннеля будет видение-ПКД называется...
  18. #4957
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    AleXH,
    Ну как бисером перед…
    Здесь, похоже, одни Мерлины, одни «шляпники» собрались. Тоже вариант
  19. #4958
    Igor_A, Игорь подскажите, изучал влияние федилайзера, при настройке "Purist" и запуске Aplayera в изолированном процессе средствами лаунчера, сильно выигрывает в звучании, как они это делают, вы не в курсе?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  20. #4959
    MaxMan, я не интересовался в деталях, что делает с системой Fidelizer. То, что в панели на скриншоте выводится - управлением приоритетом и монополизацией ядер есть и в настройках самого плеера.
  21. #4960
    Игорь, а новые версии плеера ожидать?
