Страница 237 из 348 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4721
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Shadovv Посмотреть сообщение
    У меня в машине к рулю приделан пульт, который работает на 433 мгц, им управляю mpd плеером. Весьма удобно =)
    Я широко пользовался IRman IV - ДУ на PIC16F648A 20MHz на RS232 (com) порту, управлялись разные плейеры - аудио-видео, но Игорь (это не укор) мои инициативы по развитии подержки ДУ воспринял без интуазиазма, ограничившись глобальными кнопками, API winamp был отвергнут. В итоге в своё время АП остался без полноценной поддержки со стороны этого устройства. Сейчас это и не актуально, компорты канули в лету, как и мода на различные ДУ устройства для ПК.
  3. #4722
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я на ардуине собирал приемник, т.к. ком порт и правда прошлый век. Ардуина умеет в HID устройство. Хз, пульты все же удобнее чем в телефоне ковыряться. По краней мере в машине. Единственная проблема пульты теряются часто.
    Тестировал тут Aplayer долго работал без проблем, но потом на радио взял и упал на ровном месте. Вот ошибка из лога. Версия FF. Вывод был стандартный. Попробую на директе.
    [550926.280927] aplayer[16210] general protection ip:812c485 sp:b63fe9ec error:0 in aplayer[8048000+400000]
  4. #4723
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Михаил45
    Конкретно поддержка Native DSD в модуле ядра
    /lib/modules/.../kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko
    В исходниках код детекта поддержки Native DSD устройствами находится в файле /sound/usb/quirks,c
    В конце файла этим занимается функция snd_usb_interface_dsd_format_quirks.
    Под линукс играет нативный дсд твой плеер отлично. Надо кросскомпилировать для armv7hf этот драйвер с последним патчем quirks.с и аманерку прошить 2003 прошивкой.
  5. #4724
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Тестовые версии плеера для Linux с добавленным сигма-дельта модулятором (преобразователем PCM->DSD):
    64-разр.
    http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-sdm.tar.gz
    32-разр.
    http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer32-sdm.tar.gz
    Использован конвертер от Mans Rullgard, лучший по отзывам и тестам, но относительно ресурсоёмкий.
    На вкладку DSP панели настроек добавлены следующие опции:
    Convert PCM to DSD
    Включает преобразование PCM источников в формат DSD. Остальные (верхние) опции панели DSP в этом случае игнорируются. В конвертации участвует ресемплер SoXR и учитываются его настройки с вкладки Resampler за исключением выходной частоты дискретизации.
    Filter
    Выбирает цифровой фильтр конвертера. Доступны два режима фильтра: clans (closed-loop analysis of noise-shaper) и sdm (sigma delta modulator). В каждом из режимов можно выбрать фильтры от 4-го до 8-го порядков. Предпочтение фильтра может зависеть от используемого ЦАПа. Фильтр clans является предпочтительным для iFi DAC и других ЦАПов на Burr-Brown.
    Output
    Выбор между режимами DoP и Native. Native будет доступен для выбора при поддержке используемым в системе драйвером ALSA этого режима для данного устройства.
    Rate
    Выбор выходного формата: DSD64, DSD128, DSD256.
    Level
    Выбор между уровнем выходного сигнала 0dB и -6dB. У данного конвертера есть проблема остановки преобразования при клиппинге, особенно при включении фильтров высших порядков. Если при воспроизведении пропадает звук в одном или в обоих каналах, следует выбрать уровень -6dB.
    Multi-thread mode
    Включает режим преобразования каждого из каналов в отдельном программном потоке, что позволяет использовать пареллельную обработку при доступности более одного ядра и ускорить загрузку в режиме Full Memory.
    В силу ресурсоёмкости конвертация в DSD несовместима с использованием режима воспроизведения Direct Input.
    Доступными для использования в этом случае остаются режимы Standard и Full Memory.
    Если в режиме Standard будет происходить преждевременный переход на следующий трек или прерываться звук, следует увеличить буфер предзагрузки (Preload buffer) до 600000 или более.
    Тестовый плеер загружается по порту 7777 вместо 7778 и его папка названа aplayer-ff.
    Для загрузки этого варианта в сборку TINYAP можно использовать в окне терминала команду
    wget albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-sdm.tar.gz
    Или записать архив на флешку и открыть после загрузки.
    Для загрузки этого варианта в окно браузера midori в TINYAP надо запустить плеер в его папке через mc (под root) или командой sudo ./aplayer. Затем выполнить команду
    midori http://localhost:7777 &
    Как и остальные настройки плеера, включение и настройки конвертера PCM->DSD в режиме Standard можно изменять в процессе воспроизведения, что облегчает сравнительную оценку различных настроек и режимов.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 23.12.2018 в 15:31.
  6. #4725
    Новичок Аватар для yrii
    Igor_A, добрый вечер! Подскажи пожалуйста, почему при воспроизведении музыки через драйвер Direct Sound, треки в некоторых альбомах не проигрываются до конца? То есть обрываются не доиграв примерно полсекунды и происходит переход на следующий трек. На других драйверах все нормально, просто DS мне нравится больше - выдает мощный насыщенный мягкий звук. И еще вопрос - когда включаю драйвер Wawe Out, ощущение как будто я включил расширитель стереобазы, нет в нем добавления противофазных сигналов в основные каналы? И в последней версии плеера не открывабтся cue в двух альбомах, предыдущие версии открывали. А звук конечно он выдает потрясающий (переслушал все плееры с качественным звуком, лучше нет). Спасибо!
    Последний раз редактировалось yrii; 27.01.2019 в 20:05. Причина: Не поставил запятую
  7. #4726
    yrii, добрый вечер.
    Для Direct Sound, возможно, выходной плагин не дожидается пока последний блок данных трека доиграет после записи в буфер. Тогда должно помочь уменьшение размера буфера выходного плагина. И когда включен режим Gapless Mode этой проблемы не должно быть, по крайней мере, внутри альбома.
    В WaveOut никакой обработки нет.
    С .cue, вроде бы, ничего не менялось. Там какой формат файлов - в альбомах, где .cue не работает?
  8. #4727
    Igor_A, Если включен режим Full Memory и стоит галочка полная предзагрузка, то режим Gapless Mode действует или нет? Формат файлов - в альбомах, где cue не работает - flac, но это не критично, нарежу на треки и проблемы нет, зато быстрее будет загружаться альбом. И (если недолго объяснять), как работает драйвер Wawe Out? Спасибо!
  9. #4728
    Астрахань
    А под винду такая версия будет?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #4729
    Режим Gapless Mode действует только в стандартном режиме воспроизведения. В режимах Full Memory и Direct Input он не действует.
    Большая просьба, если есть FLAC с CUE, который открывается в 2.110, но не открывается в 2.111, залить куда-нибудь на файлообменник этот альбом, или дать ссылку на трекер. Поскольку ничего в этом плане не должно меняться и ситуация интригующая.
    WaveOut - самый древний режим вывода, который работает через системный микшер. При выводе драйвер выполняет автоматический ресемплинг потока в выбранную в системных настройках частоту и разрядность. Программно вывод реализуется через создание плеером нескольких буферов данных, пополняемых по запросу от драйвера.
    Для возможности адаптации этого режима к bit-perfect выводу в конфигураторе плеера присутствует опция "Автомат системной частоты". При установке максимального уровня громкости в системных настройках WaveOut может в этом случае даже прокачивать без искажений DSD DoP поток на поддерживающий DSD ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Те, кто интересуется новостями плеера, ответ на этот вопрос знают.
    Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений.
  11. #4730
    WaveOut - самый древний режим вывода...
    Что интересно, системный микшер я отключил, вывод идет через "динамики julli@" (в устройствах воспроизведения), системный регулятор громкости не действует. Значит WaveOut выводит звук через "динамики julli@"?
    Файлы вечером залью, ссылки выложу.
  12. #4731
    Общий микшер, возможно, действует на устройство вывода по умолчанию. Но в дополнительных свойствах каждого устройства вывода в системных настройках есть еще частота дискретизации по умолчанию и если микшер обходится, то системный ресемплер через WaveOut скорее не обходится. "Автомат системной частоты" в настройках плеера автоматически переключает частоту для устройства вывода по умолчанию.
    ОК, спасибо.
  13. #4732
    Igor_A
    Игорь, спасибо за ответ! Вот ссылка на один альбом (они большие по размеру), если понадобится второй, дай знать.
    https://cloud.mail.ru/public/3ZK2/D1r37s5hV
  14. #4733
    Я скачал, но пока проблем не обнаружил. CUE открывается и в 2.110, и в 2.111, играет. Не знаю, с чем может быть связана проблема. Может быть, что-то особенное есть в размещении папки с альбомом?
  15. #4734
    Igor_A;Я скачал, но пока проблем не обнаружил. CUE открывается и в 2.110, и в 2.111, играет. Не знаю, с чем может быть связана проблема. Может быть, что-то особенное есть в размещении папки с альбомом?
    Да, странно... Попробовал на рабочем компе с Win10 - Shocking Blue воспроизводится в обех версиях плеера (для музыки собран комп. с Win7/32), но в сплитере не нарезается. Второй файл Supermax - Electricity, не работает нигде и тоже не нарезается, выдает вот это:Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4735
    Это декодер FLAC ругается. Формат файла ему чем-то не нравится.
  17. #4736
    Новичок Аватар для PCUser
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли какой-нибудь плагин чтобы сделать "mix to mono"?
  18. #4737
    Например, вот этот (32-разрядный, для 32-разрядной версии плеера):
    http://destroyfx.smartelectronix.com...omaker-win.zip
    Видимо, google поможет и другие найти.
  19. #4738
    Игорь, ты намерен на гите проект выложить? Для потомков.
  20. #4739
    Михаил, пока таких планов нет. Подготовить "интимные" проекты к паблику - отдельная работа. А у меня пока много других не сделанных дел. Ничего таинственного и недостижимого для остальных в этих проектах нет. Принципы, на которых построен плеер, я неоднократно комментировал.
  21. #4740
    Понял тебя. У меня чисто "шкурный" интерес, хочу собрать отдельный бинарник для mips в dune проигрывания dsd. Думал у тебя подсмотреть, подучиться.
