Страница 228 из 348 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 6951
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4541
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    потому что ёжики кололись, но продолжали есть кактус К 2.110 изменений было достаточно.
  3. #4542
    И какое именно из них, мне было бы крайне полезно на девелоперском компе?
    Ну кроме того, что я поменял in_sacd.dll с 2-х канального на многоканалный.
  4. #4543
    Если посмотреть changelog, то наверняка что-нибудь полезное за 3 года да найдётся, особенно учитывая:
    А он уже умеет не застревать?!
    С линукс версией не экспериментировали пока? Я вот ни разу не линуксоид, но звук покоряет - от своей заоптимизированной по самое не могу RamXP добиться столь глубокой передачи тонких эмоций добиться не смог - консольный ap в текстовом режиме с ядром оптимизированным по скорости исполнения и без поддержки сети звучит с большим разрешением. На ваших цапах, возможно, это не столь проявится, так как используется пересинхронизация с гальваноразвязкой, но послушать стоит.
  5. #4544
    Если посмотреть changelog, то наверняка что-нибудь полезное да найдётся, особенно учитывая:
    Про changelog ничего не знаю, а http://albumplayer.ru/updates_v29.txt - разумеется читал.
    Для конкретного применения, ничего особо полезного не увидел., а длл для многканальных дсд был поставлен (собственно, Игорь его и модифицировал по моей просьбе).
    С зависаниями - ну мне как бы прибить процесс в такс-менеджере большого труда не составляет, но если в новых версиях таког не происходит - то да, это повод обновить.
    Лишь бы ничего другого не отвалилось.
    Я вообще никогда не гоняюсь за "самыми последними версияи ПО", скоре наоборот - стараюсь поменьше обновлять, ибо губительные последствия подобных апдейтов видел не раз и не два, и на девелоперском компе мне это нафиг не надо.
    Нет, не экспериментировал. На девелоперском компе мне это точно нафиг не нужно, там все под вин7/32.
    Пынгвынячья версия меня бы зинтересовала если бы она могла на всякой ARMовой мелкотне работать, типа ВВВ, Cube, Raspberry, NEO и т.п.
  6. #4545
    аналогично
    на винт ничего не пишется, только на флешку, с неё грузимся, подключаем цап и слушаем. С винта можно грузить Grub4Dos*ом (я так делаю) - удобно и быстро.
  7. #4546
    Частый гость Аватар для igor1987
    Здравствуйте. Такая ситуация. Имеется отдельный пк для проигрывания музыки, на котором стоит Ubuntu18.04, установлен JRiver24. На этом пк два сетевых порта, один подключен к роутеру, чтобы пополнять медиатеку и управлять по телефону или других пк. Ко второму порту подключен рендер соноре микроренду. Также здесь поднят сетевой мост, чтобы на этот рендер звук шел на прямую без всяких роутеров. Но роутер автоматически присваивает ip и пк и рендеру.
    Хочу по пробовать Ваш плеер, звук JRiverа какой то цифровой. Можно это как то сделать, что бы плеер гнал звук на рендер микроренду и управлялся по сети.
  8. #4547
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Плеер не поддерживает функции DLNA/UPnP сервера и контроллера. В комплекте есть только DLNA/UPnP рендерер. Оптимизация в плеере связана с "последней милей", выводом на устройство, поэтому в качестве сетевого источника вполне можно использовать любой другой плеер.
  9. #4548
    Понял, спасибо. Плеер вообще у Вас отличный.
  10. #4549
    Обновлены версии плеера и рендерера для Linux
    32-разр.:
    http://albumplayer.ru/linux/new12/aplayer32.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new12/aprenderer32.tar.gz
    64-разр.:
    http://albumplayer.ru/linux/new12/aplayer64.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new12/aprenderer64.tar.gz
    Информация об установке и использовании доступна по ссылке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2496637
    Что нового:
    ∙ На первую вкладку настроек плеера добавлен параметр Play silence. Его значение в миллисекундах задает длительность тишины, воспроизводимой при старте воспроизведения перед аудиоданными. Это позволяет решить проблему "проглатывания" начала звука некоторыми устройствами. Эта опция не действует при использовании в режиме Full Memory опции полной предзагрузки файла в оперативную память;
    ∙ Устранены артефакты на паузе воспроизведения в режимах DoP и Native DSD;
    ∙ Устранено зависание плеера при наличии символов табуляции в именах файлов или в метаданных;
    ∙ В папки плеера и рендерера добавлены .desktop файлы. Копирование этих файлов в папку рабочего стола в папке пользователя добавляет ярлыки программ на рабочий стол. Копирование в папку /usr/share/applications добавляет пункты для запуска программ в меню системы. Пути в .desktop файлах указывают на расположение папок плеера и рендерера в /usr. Если это не так, пути надо отредактировать;
    ∙ В плеер добавлена поддержка индексных карт .cue для файлов DVD-A ISO и папок DVD-A.
    ∙ В плеер добавлен Light веб-интерфейс для смартфонов. Переключение в него выполняется добавлением ключа /l в http-адрес, переключение в полный режим - ключом /f.
    Сборка для загрузочной флешки TINYAP 1.05
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.05_x64.iso
    Эта сборка реализована на основе операционной системы stretch, а не bionic, использованной в версиях сборок 1.00-1.04.
    Она повторяет состав и возможности предыдущих сборок, но имеет и ряд отличий:
    ∙ Сборка поддерживает загрузку как в режиме BIOS, так и в режиме UEFI. Для загрузки в режиме UEFI при записи флешки в панели настроек программы Rufus надо поменять структуру разделов MBR на GPT;
    ∙ В сборке использовано оптимизированное по скорости выполнения кода ядро, обеспечивающее лучшие показатели задержек отклика по сравнению с ядром bionic;
    ∙ По-новому реализовано добавление расширенной поддержки Native DSD устройств. Этот вариант может решать проблему с распознаванием устройств вывода звука, имевшуюся в некоторых случаях на предыдущих сборках;
    ∙ В комплект добавлены модули firmware, необходимые для работы некоторых устройств вывода звука.
    ∙ В комплекте сборки доступно ядро с отключенной поддержкой сети и сетевых устройств. Некоторые пользователи отдают предпочтение этому варианту.
    Для использования этого ядра в файле /boot/isolinux/isolinux.cfg надо поменять строку kernel /boot/bzImage на kernel /boot/bzImage2
    Для успешного выключения и перезагрузки системы с этим ядром в настройках BIOS надо отключать сетевую карту.
    Общую информацию о сборке и предыдущих обновлениях можно найти в сообщениях:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2508596
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2513490
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2517713
    Модули для подключения этой сборки к сети через Wi-Fi адаптер можно скачать по ссылке:
    http://albumplayer.ru/linux/stretch-wifi64.rar
    Если на маленьком экране нетбука окно плеера не помещается в экран, можно вручную исправить размеры окна браузера и панели плеера.
    Для этого надо открыть в редакторе файл /home/tc/.config/midori/config и там указать нужные значения параметров last-window-width и last-window-heigth, определяющих размер окна браузера при запуске. Размер панели плеера задается в первой строке файла aplayer.js парой коэффициентов, определяющих масштабирование по горизонтали и вертикали. Значение во второй строке должно повторять коэффициент масштабирования по вертикали.
    Если окно браузера перекрывает весь экран, можно запустить для настройки размеров терминал или mc в первые секунды после появления рабочего стола, пока браузер не запустился, и завершить сеанс браузера командой sudo pkill midori .
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2018 в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2018 в 15:50 ----------
    Небольшое обновление сборки по горячим следам.
    TINYAP 1.06
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.06_x64.iso
    Изменений два:
    - Устранено падение браузера Midori при отображении списков, включающих символы с умляутами;
    - В веб-интерфейсе для Midori изменено отображение списка альбомов для более удобной навигации по большому списку.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 05.09.2018 в 17:49.
  11. #4550
    Новичок Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Подскажите, что то в папках радио не нашел радио поток Европа Плюс http://ep256.hostingradio.ru:8052/europaplus256.mp3 . Пробовал сам создать файл RAD с этим потоком но плеер почему-то не видит эту папку.
  12. #4551
    Вроде бы, проблемы нет. Я проверил, всё работает, файл в список добавляется. Папку после добавления нового файла надо пересканировать (повторно открыть папку в плеере и если плеер её сканировал последней, то надо сначала открыть другую папку или перезапустить плеер, поскольку последняя открытая папка кэшируется и при подряд идущих запросах к ней не сканируется повторно).
    Файл, на всякий случай, вот:
    г. Тюмень
    Папка появилась после того как я открыл этот фаилRAD при помощи плеера, теперь и в обозе папок радио через плеер её видно.
  14. #4553
    Релиз-кандидат Album Player for Linux (плеер и рендерер)
    32-разр.:
    http://albumplayer.ru/linux/new13/aplayer32.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new13/aprenderer32.tar.gz
    64-разр.:
    http://albumplayer.ru/linux/new13/aplayer64.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new13/aprenderer64.tar.gz
    Что нового:
    1) На первую вкладку настроек добавлен выбор режима доступа MMAP (Memory Mapping) /RW (Read-Write) к буферу драйвера ALSA.
    В предыдущих версиях Standard и FM выводили в RW режиме, а DI - в MMAP. Чаще предпочтительным является MMAP режим, но в выборе предпочтения возможна зависимость от драйвера.
    2) Исправлены ошибки при переключении на ходу с FM на DI и при Gapless воспроизведении WavPack файлов.
    3) Обновлен Light интерфейс - органы управления и информация о треке перенесены под картинку.
    4) Обновлен ресемплер SoXR на версию 0.1.3 и декодеры BASS на актуальные версии.
    5) Добавлено восстановление в течение сеанса работы плеера последней выбранной позиции в списке папок.
    Обновленная версия консольного плеера:
    32-разр.:
    http://albumplayer.ru/linux/new13/ap32.tar.gz
    64-разр.:
    http://albumplayer.ru/linux/new13/ap64.tar.gz
    В консольный плеер добавлены несколько команд. Переключение режимов доступа к буферу, выбор числа выводимых на экран строк, команды листания экранов, позиционирование в формате мин:сек. Перечень команд выводится при запуске плеера.
    Добавлена возможность запуска плеера из командной строки в фоновом режиме. В этом случае должен передаваться полный путь к файлу и для запуска должен использоваться скрипт ap.sh.
    Обновленные версии плеера включены в состав сборки TINYAP 1.07
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.07_x64.iso
    В сборке apmenu уже включено в автозагрузку. Исправлен вывод картинок для треков радио.
  15. #4554
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Круто, будет время обязательно попробую потестировать плеер.
  16. #4555
    Shadovv
    Если про Linux версию, то в ближайшие дни будет релиз с руководством пользователя. Лучше уж дождаться, чтобы было понятнее.
  17. #4556
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нет ли мысли сделать другой дизайн окон программы? Уж больно страшный интерфейс
  18. #4557
    Fusion
    Интерфейс плеера исторический - он из 1999 года. Но совсем без него, это уже будет какой-то другой плеер. В то же время у интерфейса есть своя логика. Нейтральный серый фон выбран для того, чтобы минимально контрастировать с любым фоном рабочего стола и любой картинкой. То есть, панель плеера задумана как минимально выделяющаяся рамка для картинки. Минимум информационных элементов использован для минимизации "информационного шума", мешающего, на мой взгляд, восприятию. Меня этот интерфейс устраивает и для меня он удобнее использования других плееров. Кстати, когда автор фубара попытался сделать минималистский плеер, у него получилось что-то подобное по компоновке и оформлению: Boom Player.
    С другой стороны, учитывая интересы тех, кому либо не нравится этот интерфейс, либо им не хватает его аскетичных возможностей, я включил в состав плеера UPnP/DLNA рендерер, позволяющий локально и по сети управлять звуковым движком плеера из интерфейсов других программ, включая JRiver, MusicBee, Linn Kinsky, foobar2000.
    Кроме того, у плеера есть веб-интерфейс, доступный для использования и локально, на отдельно взятом компьютере. Лайт-версия веб-интерфейса, я думаю, мало кому должна показаться несимпатичной:
  19. #4558
    Для плейера интерфейс лаконичный и удобный, как и должно, цветовая гамма удачная, меня полностью устраивает.
  20. #4559
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Попробую методом тыка, если не разберусь, тогда буду ждать мануал. Кстати, спасибо за подборку радио.
    Интерфейс на любителя, но лучше уж стабильный и постоянный интерфейс. А то сейчас модно постоянно интерфейсы менять =)
    А реально собрать Linux плеер под другую платформу? А то я любитель использовать плееры на роутерах.
    Попробовал на своем линуксе запустить. Рендер кажется работает. А вот сам плеер в логах пишет что-то такое.
    khseal@X61T:/usr/aplayer$ cat ./aplayer.log
    2018-09-29 12:44:40 Album Player started, pid: 16692
    2018-09-29 12:44:40 Error bind socket
    Веб морда работает, но после попытки что-то запустить, плеер падает.
    У меня стоит Lubuntu 18.04.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 29.09.2018 в 13:06.
  21. #4560
    Shadovv
    Error bind socket будет писать при попытке запустить повторно.
    Падает, видимо, из-за того, что не выбрана карта на вкладке Card. Это необходимый первый шаг при установке. Кроме того, надо отключить автозапуск сервера PulseAudio.
    Пока релиза нет, выдержка из будущего руководства пользователя:
    После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера с root правами файл pulseoff (команда sudo ./pulseoff в окне терминала) и перезагрузить систему. При выполнении pulseoff в файл /etc/pulse/client.conf добавляется строка "autospawn = no", которая отключает автоматический запуск сервера PulseAudio. Восстановить автоматический запуск сервера можно, добавив ";" в начало этой строки (с перезагрузкой). Для временного включения и отключения сервера PulseAudio можно использовать команды pulseaudio --start и pulseaudio --kill. Во время использования плеера PulseAudio должен быть выгружен.
    Первый запуск плеера обязательно должен выполняться с root правами. Это необходимо для того, чтобы у плеера была возможность создать файл конфигурации аудиосистемы /etc/asound.conf. В дальнейшем запуск с root правами позволяет плееру управлять системными параметрами, недоступными для приложений с правами обычного пользователя.
    Запускается на выполнение файл aplayer. Это можно сделать из панели mc или ввести в командной строке в папке плеера команду sudo ./aplayer.
    В папке плеера имеется файл aplayer.desktop. Копирование этого файла в папку рабочего стола в папке пользователя добавляет ярлык для запуска программы на рабочий стол. Копирование в папку /usr/share/applications добавляет пункт для запуска программы в меню системы. Пути в .desktop файле указывают на расположение папки плеера в папке /usr. Если это не так, пути надо отредактировать. Для запуска плеера по ярлыку или команде меню без root прав потребуется убрать команду sudo в .desktop файле.
    Плеер может использоваться в режиме сервиса (демона). Для использования этого режима следует скопировать файл aplayer.service из папки плеера в папку /etc/systemd/system. Если папка плеера находится не в папке /usr, надо отредактировать строки
    WorkingDirectory=/usr/aplayer
    ExecStart=/usr/aplayer/aplayer
    Команда для запуска или перезапуска сервиса: sudo systemctl restart aplayer.
    Команда для включения автозапуска сервиса при загрузке: sudo systemctl enable aplayer.
    Для отмены автозагрузки в предыдущей команде надо заменить enable на disable.
