Страница 40 из 348 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Igor_A, большое спасибо. Вот бы ещё типсы всплывали и при скольжении мыши по выпавшему списку альбомов. Сейчас подсказка всплывает только на уже выбранном альбоме.
    Этого лёгким путём не сделать. Для выпадающего списка стандартная поддержка типсов только в свёрнутом виде.
    ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    Не работает нормально с транспортом Фламенко в режиме вывода Maiko. Точнее, звук идет но прерывистый. Тесты на бит перфект проходит только если в настройках плагина стоит "Exclusive mode", но играет с артефактами. В фубаре также есть подобная проблема с WASAPI если буфер стоит 1000, звук с артефактами, а при буфере 50 вроде нормально играет. Незнаю, может поможет инфо для совершенствования.
    В Maiko тоже можно буфер подбирать. Для lossless форматов есть также альтернативные "сквозные" WASAPI плагины.
    И с Фламенко ведь работает ASIO4All? Не факт, что через него будет качество хуже, чем через WASAPI. Для ASIO тоже есть хорошие плагины, и универсальный, и сквозные.
    А ведь работки по интерфейсу проделал малость, жаль если в результате оно нвкроется тазом(
    Кстати как там версия 3.0 с моим интерфейсом, ждать/не ждать?
    Третьей версией буду заниматься обязательно, но пока затянулось окончание второй, которую хочется оставить достаточно завершенной.
  3. #782
    Самара
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    И я, кстати, веера окошек с ошибкой графического файла не встречал ни разу.
    самое смешное, 3 разных торента разных релизеров, и все музыка халвы - все 3 выдают ошибку ))) и кроме них никто...
  4. #783
    Частый гость Аватар для jeti2005
    Не понял как прицепить ASIO4All к плееру? А что за "сквозные" WASAPI плагины, как юзать где взять?
  5. #784
    Установить и выбрать соответствующий Device в панели настройки выходного плагина ASIO.
    По кнопке "ASIO control panel" вызывается панель настроек драйвера.
    Сквозные плагины есть для ASIO и WASAPI для пяти lossless форматов - WAV, FLAC, ALAC, APE, WavPack. Они находятся в папке EXTRAS в архивах in_out_asio.zip и in_out_wasapi.zip. Эти плагины наиболее полно реализуют принцип кратчайшего пути при воспроизведении, так как выводят звук из большого буфера в памяти напрямую, минуя посредничество выходного плагина. Общие настройки для сквозных плагинов, включая выбор устройства, выполняются через конфигурирование WAV-плагина. Для влияния изменения этих настроек на форматы, кроме WAV, требуется перезапуск плеера. В качестве выходного может быть выбран выход WaveOut, он использоваться не будет. Некоторые используют со сквозными плагинами пустую заглушку для выхода - out_null.dll из архива add_plugins.zip. Также можно выбирать out_asio.dll или out_maiko.dll, которые будут использоваться для воспроизведения остальных форматов, для которых нет сквозных плагинов. Если out_maiko.dll используется в этом случае в эксклюзивном режиме, там обязательно должен быть выбран флажок "Free device when idle" (нижний на панели настроек Exclusive), иначе будет конфликт со сквозными плагинами.
  6. #785
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    В конце прослушивания образа flac 16/44:
    AppName: aplayer.exe AppVer: 2.9.2.330 ModName: msvcr90.dll
    ModVer: 9.0.30729.6161 Offset: 00025e37
  7. #786
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Ковыряй свой компьютер. Сейчас проверил с транспортом фламенко. Все прекрасно воспроизводится вплоть до 96khz. Раньше была проблема с автоматическим переключением частот, но видимо этот баг починили =) Хотя сетка частот на 24 битах не работает. Т.к. wasapi под вендой не видит сетку частот на 24 бита(
    Последний раз редактировалось Shadovv; 21.08.2012 в 00:25.
  8. #787
    Похоже у меня были не самые поздние версии плагинов. Я перекачал архив с плеером и заработало. Бит перфект работает с асио и маико, теми версиями что на скрине. Ура
    Последний раз редактировалось jeti2005; 22.08.2012 в 18:05.
  9. #788
    Новичок Аватар для famlu
    Igor_A, огромное спасибо Вам за плеер!!!
    Открыла его для себя только неделю назад, и восторги еще не улеглись! Звук просто изумителен!
    Уважаемые знатоки, подскажите пож. чайнику (только прошу тапками не кидаться ):
    Прочитав здесь все по данной теме, поняла, что регулятор громкости самого Aplayer-a лучше не использовать.
    Слушаю музыку только на компе, стоит звуковая карта Asus Xonar Essence ST + наушники Sennheiser HD 380 Pro. Нет никакой ручки, кот. можно было бы подкрутить для регулировки громкости, системный регулятор при выводе через ASIO не работает. Как быть?
    Последний раз редактировалось famlu; 25.08.2012 в 17:15.
  10. #789
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Использовать регулятор плеера или постаринке фубар))
    Качество как сахарный песок в воде, чем чаще там болтаешься, тем меньше его становится!
  11. #790
    После Aplayer-a o foobar-e не может быть и речи, им теперь пользуюсь только для всего прочего. Жаль, я надеялась, что есть еще какие нибудь варианты.
  12. #791
    Владивосток
    У меня по цифре разницы никакой нет. То же Асус хонар. Когда слушал через аналог, то ощущал разницу между фубаром и альбомплеером, а с переходом на цифровой выход разницу ощущаю только между мп3 и флаком))
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    Я использую! Звучит луче фубара, но не без изъян((
  13. #792
    Самара
    поиск рулит, а если нажать на стрелочку в цитате - перекинет к исходному посту
    вот что значит, истинно православный скриншот на англицком я нажим ктрл, вообщене заметил...
    и кстати - клавиатурные горячие [ ctrl+Q ] [ ctrl+W ] тоже есть, и очень легко настроились - в итоге оставил их, и колесо на ктл с альтом
    Вложение 158510
    рекомендую W на рост громкости, Q на снижение - с клавы удобней, чем с колеса мышки ихмо
    Последний раз редактировалось maxara; 25.08.2012 в 19:00.
  14. #793
    Я конечно нашла volumouse, еще вчера, но вся беда в том, что он тоже не работает. Т.е. регулятор появляется, на колесо мышки реагирует, ползунок бегает, вот только громкость не меняется. Во всех режимах работает, а в ASIO нет. А сама програмка оч. понравилась, удобная. Спасибо за нее!
  15. #794
    Самара
    хр и вынь7, карты геймер и титан-нд - в обеих работает, стоят сквозные плагины из C:\Program Files\APlayer\EXTRAS\in_out_asio.zip
    крутит системную винды, а не ползунок плеера ! так правильней и меньше ущерба качеству, ихмо нескк человек
    может вы не указали, в самом плеере выход азио ? пкм - режим вывода - азио аут
    или у асуса такой азио, или кладите сюда скрины....
  16. #795
    Да, он действительно крутит системную винды. Но громкость звука в плеере от этого не меняется. В самом плеере указан выход ASIO (Aplayer mod) v.067.4 [out_asio.dll].
    На выходе waveOut output v.2.0.2a все работает.
  17. #796
    РФ ЛНР
    Что то с настройками карты. Двигаются синхронно ползунки системный и звуковой карты и, конечно же, громкость регулируется.
  18. #797
    Плагины ASIO поддерживаемого плеером формата информацию о громкости от плеера игнорируют, а системный регулятор в этом режиме не работает в принципе.
    Поэтому, если нужна регулировка громкости, то вместо ASIO на XP можно использовать KS плагин (некоторые утверждают, что звук лучше ASIO), а на Windows 7 - WASAPI (adionsoft или Maiko).
    Именно поэтому в версии 2,9 используется плагин, который позволяет регулировать громкость на самом плеере. А если поставить сквозной плагин (т.к. моя карта поддерживает ASIO), эта возможность исчезает.Здесь писали, что можно регулировать громкость самой картой. Может кто-то знает, как это можно делать на моей карте? И можно ли в принципе?
  19. #798
    РФ ЛНР
    Ну все регулируют...Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #799
    Самара
    креативы есть асио, сквозные стоят - сличайте настройки волюме со своими, посл строка верхнего окна, это именно клавиатурный бинд q+w
    особое внимание на правый угол, с синим выделением - должна стоять общая громкость, а не ехе плеера
    если никак, в профильную эсенции, выяснять по громкости http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52174
  21. #800
    Так тоже пробовала. В Xonar Essence ST Audio Center это тоже не работает (ползунок volume бегает, но толку...). Просто громкость зашкаливает, слушать невозможно.
    В volumouse все правильно, так и стоит - for all applications
    Ладно, видимо не судьба пользоваться сквозными плагинами. Будем пользоваться теми, что в комплекте и регулировать плеерным. Ну или пользоваться WASAPI.
    Спасибо всем.
    Пойду читать ветку по ASUS Xonar...
