Страница 241 из 348 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4801
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Это не при конвертировании, это тебе надо в ЦАПе обновить прошивку.
    Прошивку обновил. Проблема устранена!
  3. #4802
    Игорь, заметил, что при отключении веб интерфейса плеер отключается минут через 10. Использую версию последнюю для armv7.
  4. #4803
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Михаил, веб-интерфейс ничем не помогает плееру работать. Для arm очень скоро будет другая последняя версия.
  5. #4804
    Ну я чисто из факта. Если висит, то играет папка целиком, а иначе останавливается, причем полностью, как от kill.
  6. #4805
    Может быть, система такая, что усыпляет приложения при бездействии интерфейса. Тогда может помочь установка в режиме службы.
    ---------- Сообщение добавлено 17.03.2019 в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03.2019 в 23:27 ----------
    Обновлены плеер и рендер для Linux и сборка TinyAP
    • В плеере устранено отсутствие звука при воспроизведении DSD
    файлов с преобразованием в PCM при включенной опции Volume
    Control.
    • В плеере и рендерере устранено отсутствие звука при
    преобразовании файлов с float данными в DSD с выводом в режиме
    DoP.
    • В сборке TinyAP плеер и рендерер обновлены в соответствии
    с последними изменениями.
    • На страницу плеера добавлены ссылки на версии плеера и
    рендерера для платформы armv6/v7/v8 32-bit и arm64.
    Версии для ARM соответствуют последним обновлениям версий для PC. Руководство пользователя плеера в полной мере относится и к ним.
    С Raspberry PI, несмотря на использование 64-разрядного процессора, обычно используют 32-разрядные операционные системы. В этом случае будут работать 32-разрядные ARM версии плеера. Для ARM рекомендуется всегда запускать плеер и рендерер с root правами (через sudo).
  7. #4806
    Новичок Аватар для demid
    Добрый день, у меня звук Realtek ALC889 , всё время пользовался плеером AIMP и тут я наткнулся на Album Player 2.111 x64 как выжать из него максимум качества , как правильно его настроить ? ...формат звука у меня DSD 128 ..настроил 32floit output , volume +6 , pcm 176400 , EXTRAS WAVEOUT (только он работает и directnsound) хотелось бы чтоб asio .... в AIMP все выходы работают абсолютно, а Album Player только waveout и directnsound ...
  8. #4807
    Частый гость Аватар для hasap
    demid, прочитай ветку на все вопросы найдешь ответы.
  9. #4808
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    у меня звук Realtek ALC889 , всё время пользовался плеером AIMP и тут я наткнулся на Album Player 2.111 x64 хотелось бы чтоб asio .... в AIMP все выходы работают абсолютно, а Album Player только waveout и directnsound ...
    AIMP - 32-разрядный плеер. Первый вариант ASIO для Realtek содержал только 32-разрядную dll драйвера. Если хочется, ничего не меняя, найти ASIO, видимо, следует попробовать 32-разрядную версию плеера.
  10. #4809
    Ни как не получается запустит ASIO на Realtek , ошибка кодека и всё ...всё перепробовал ХЗ , на аимпе выставил выход ASIO и всё без гемороя , тут 2 дня и не хера что 32 хоть 64 битный плеер, все форумы перелапатил , что не так не пойму :| ....плюнул и оставил directsound
    Последний раз редактировалось demid; 18.03.2019 в 11:55.
  11. #4810
    demid
    Realtek не поддерживает по ASIO частоту 176400 без ресемплинга. AIMP автоматически выполняет ресемплинг всех исходников в одну частоту, выбранную в панели настроек для ASIO. В аплеере такое поведение можно настроить явно на вкладке DSP конфигуратора.
    Поддерживаемые Realtek частоты: 44100, 48000, 96000, 192000
  12. #4811
    Спасибо ,разобрался - надо было ресемплинг включить и галочки поставить на 192000
  13. #4812
    Игорь спасибо за релизы. Предыдущая версия armv7 крашилась на малинке с 16.04 убунтой. Сейчас стабильно.
    Ты использовал готовые решения по декодеру рсм в дсд или есть решение по sse2 для арм? Ты кросс компилировал декодер?
  14. #4813
    Для DSD -> PCM я использовал декодер Анисюткина (не последний).
    Для PCM -> DSD модулятор от Mans Rullgard с минимальными изменениями, без SSE кода.
    Компилировал нативным gcc компилятором на ARM плате.
  15. #4814
    Ага, понял, у этих ребят в исходниках не использовались sse инструкции. Тогда да, нативно можно.
  16. #4815
    Обновление для ARM:
    Обновлены 32-разрядные плеер с веб-интерфейсом и консольный плеер для платформы ARM. Исправлен доступ к сетевым папкам SAMBA (CIFS).
    Для 64-разрядных версий обновление не требуется.
  17. #4816
    Игорь, насчет последнего непонятно. Если у меня в fstab все монтируется, то плеер тут как участвует?
  18. #4817
    Плеер для универсальной совместимости с дистрибутивами компилируется с относительно старой версией библиотеки glibc. А в ней для CIFS некорректно работает функция stat - вместо флагов папок/файлов возвращает нули. Пришлось добавлять костыль для этой ситуации.
  19. #4818
    Понятно Игорь.
  20. #4819
    Программа Album Player 2.111 x64 по умолчанию (standart) использует out_asio.dll библиотеку , а когда EXTRAS ASIO откуда берёт библиотеку asio ? - по сути я всё выкинул из Программы Album Player 2.111 x64 , оставил только файлы: ap2gdiplus.dll (отвечает за картинки в плеере) , ap2decoder.exe , approxy64.exe , in_sacd.dll (DSD для моей музыки) , APlayer.exe , ap2config_x64.exe (для настроек чтоб заработал DSD) , APlayer (файл моих настроек) - по сути 4 файла чтоб у меня музыка заиграла в формате DSD , вот просто не понятно от куда прога берёт asio библиотеку, если из C:\Program Files (x86)\ASIO4ALL v2 то вопрос ...можно ли вместо ASIO4ALL подсунуть библиотеку realtek asio driver , как звуковая карта realtek 889 , и будет ли вообще работать ,если да то как по качеству звучания будет ?
    P.s. Хотя по умолчанию (standart) использует out_asio.dll (v0.692) (27.12.2016), а когда EXTRAS ASIO (v1.5)(какой год ХЗ) , в самой программе ASIO4ALL v2 используется (v2.14) (23.05.2017) ....есть realtek asio RTHDASIO64.dll v3.1.1.2 (28.06.2018) его бы подсунуть как нибудь может звучание лучше будет как самый свежий asio для realtek
    Последний раз редактировалось demid; 20.03.2019 в 02:41.
  21. #4820
    Владивосток
    Режим вывода вылазит окошко . потом выбираете асио . нажимаете настройки и вылазит еще окошко Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 20.03.2019 в 03:08.
