Страница 263 из 348 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5241
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    подобрать Master уровень так, чтобы весь диапазон регулировки громкости в плеере был рабочим.
    Благодарю! попробую.
    Да, всё сработало! После перезагрузки настройки сохранились.
    Буду слушать. Спасибо!
    Последний раз редактировалось yarebel; 25.10.2019 в 12:02.
  3. #5242
    Новичок Аватар для and-mail
    А какие настройки лучше всего? У меня ЦАП поддерживает 32-192 и до DSD256. Ставлю ASIO extras, КS на первый взгляд лучше звучит, но всё таки жёстче. 2 ядра Full memory полная предзагрузка, приоритет realtime, всё правильно? Ещё, так как у меня Windows (десятка) использую fidelizer.
  4. #5243
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Настройки вполне оптимальные.
  5. #5244
    Спасибо.
  6. #5245
    Первый опыт дистрибутива Yoctoap для ARM:
    Версия для микрокомпьютеров BeagleBone
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bbb.zip
    Все исходные инструкции и комментарии к дистрибутиву в силе,
    только вместо флешки нужна карта памяти microSD.
    Система соответствует версии yoctoap-05 для PC. GUI через HDMI доступен, но по умолчанию отключен (USE_GUI=0).
    В отличие от yoctoap для PC FAT раздел карты памяти монтируется в /boot, а в /mnt/boot монтируется загрузочный раздел встроенной памяти eMMC.
    Для отключения загрузки по умолчанию с eMMC можно выполнить скрипт noemmc.sh. Он дописывает в конец файла /mnt/boot/uEnv.txt строку disable_uboot_overlay_emmc=1. Для возобновления загрузки с eMMC эту строку надо будет удалить.
    У системы ядро 5.0.3. Как прикрутить туда драйвер botic для вывода с BeagleBone через переходник сигналов i2s и spdif, я не знаю, поэтому вывод звука возможен на USB ЦАП и через HDMI.
  7. #5246
    В загрузочной флешке для PC Yoctoap дополнен комплект сетевых драйверов:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-06.zip
    Это может помочь там, где в предыдущих вариантах не работала сеть.
  8. #5247
    Обновлена загрузочная флешка для PC Yoctoap:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-07.zip
    Прежние инструкции в силе.
    В новом варианте ядро окончательно очищено от кода, предназначенного для мониторинга и отладки.
    Для тех, у кого видеокарта NVidia, но используется текстовый режим загрузки, добавлен скрипт, отключающий загрузку драйвера для карт NVidia: disablenv.sh
    Если карта после перезагрузки не сможет выводить текст через BIOS, надо будет удалить через SSH папку /etc/modprobe.d.
    Добавлен графический файловый менеджер. Запускается в графическом режиме из терминала командой pcmanfm.
    В отличие от mc отображает кириллические имена.
  9. #5248
    Дистрибутив Yoctoap для Raspberry Pi:
    Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
    Дистрибутив отличают экстремально минимизированные ядро системы и системная конфигурация.
    Пока доступны тестовые версии для Raspberry Pi 2/3b
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-01.zip
    для Raspberry Pi 3b+
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3plus-01.zip
    и для Raspberry Pi 4
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-01.zip
    В комплекте плеер AP 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для воспроизведения музыки под управлением Roon или Logitech Media Server.
    Все информация по использованию плееров и рендерера из "Руководства пользователя Album Player" остаётся в силе.
    Установлен файловый менеджер mc. В графическом режиме загрузки доступен файловый менеджер pcmanfm (запускается по имени из терминала).
    Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. NTFS и FAT монтируются на ходу, exFAT и XFS при загрузке системы.
    Сетевые ресурсы CIFS и NFS.
    По SSH логин root, пароль не требуется.
    Для записи дистрибутива из образа требуется карта памяти от 1GB. Рекомендуется использовать для записи программу Rufus, но можно использовать и другие программы.
    Перед записью надо извлечь img-файл из zip-архива.
    Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе карты памяти.
    Там задаются параметры:
    USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети
    IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера
    192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети.
    USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
    USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать
    Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера.
    WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети.
    WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети.
    USE_GUI=1/0 - загружать или не загружать графический интерфейс системы.
    LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой.
    LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер.
    LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр.
    LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен).
    В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню.
    После загрузки FAT раздел карты памяти монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации.
    Веб-интерфейсы плеера, рендерера и меню управления открываются по портам 7778, 7779, 7780 при вводе в адресной строке браузера IP-aдреса устройства с указанием через двоеточие номера порта.
    Например,
    http://192.168.1.77:7780
    При первой загрузке Raspberry Pi после записи карты.памяти работу надо начинать с выбора устройства вывода.
    Для Raspberry Pi в меню управления добавлена команда "Select Audio Card". По этой команде открывается панель со списком поддерживаемых RPI устройств.
    Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite. Этот же драйвер без изменения настройки системы на карту может использоваться с устройствами ESS9023 DAC, TI5102 DAC, HiFiBerry DAC Zero/MiniAMP и с несколькими китайскими моделями шляп для RPI. В драйвер добавлена поддержка частот дискретизации 352/384KHz. При использования USB ЦАПов можно не отключать выбранный в списке драйвер шляпы. Выбор строки "USB audio" в списке карт приводит к отключению других драйверов.
    После изменения системной настройки на устройство вывода для RPI требуется перезагрузка системы.
    После начальной настройки системы или после изменения системной конфигурации необходимо выбрать текущее устройство вывода в интерфейсе плеера или рендерера.
    В меню управления APmenu добавлена кнопка "Network Drives", по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений. Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером.
    В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного.
    При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом
    и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный.
    Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу "Network Drives" для автоматического восстановления подключения.
    Сетевые папки монтируются в папку /media.
    Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media.
    При работе в режиме командной строки запуск консольного плеера выполняется командой ap.sh. В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio.
    Перезагрузка из командной строки- reboot, выключение - poweroff.
    Системный GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для Linux - Weston, без громоздкой классической подсистемы XWindow-Xorg. Интерфейс плеера в GUI отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера Xombrero.
    После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера.
    Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой). Запуск графического интерфейса: команда weston. Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab.
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2019 в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2019 в 22:39 ----------
    В список образов для Raspberry Pi добавлен вариант для 3b+ с поддержкой Wi-Fi:
    Последний раз редактировалось Igor_A; 14.11.2019 в 21:57.
  10. #5249
    Частый гость Аватар для Seagun
    WIFI не запустился Нажмите на изображение для увеличения.
    Raspberry Pi 3b+
    Делал так:
    USE_NETWORK=0
    IP=192.168.0.77
    USE_SSH=1
    USE_WIFI=1
    WIFI_SSID=dlink
    WIFI_PSK=123456
    USE_GUI=0
    LOAD_MENU=1
    LOAD_APLAYER=1
    LOAD_RENDERER=1
    LOAD_BRIDGE=0
    Последний раз редактировалось Seagun; 15.11.2019 в 07:16.
  11. #5250
    Цитата Сообщение от Seagun Посмотреть сообщение
    WIFI не запустился :
    Raspberry Pi 3b+
    Делал так:
    USE_NETWORK=0
    USE_NETWORK=0 означает вариант вообще без сети. То есть, и без Wi-Fi, и без проводной. Надо поменять на USE_NETWORK=1
  12. #5251
    Спасибо, догадался уже, работает wifi
  13. #5252
    Орел
    Игорь, приветсвую! Благодарю за прекрасный плеер!
    А нет ли какой библиотеки или плагина под windows для воспроизведения на DLNA рендере?
    Дмитрий.
  14. #5253
    Дмитрий, если речь идёт о выводе не на рендерер плеера, а на какой-то внешний, то использовать сам плеер как источник для внешнего рендерера смысла нет, так как вся специфика и оптимизация плеера связаны с условиями, когда он сам передаёт поток драйверу карты.
    На какой-то другой рендерер из Windows вполне успешно выведут аудио поток MusicBee, Foobar2000, Linn Kinsky, JRiver.
  15. #5254
    Орел
    Игорь, благодарю за ответ!
    Да, речь идёт именно о выводе на внешний рендерер (eRED-DOCK (бывший Edel/NMR Renderer)).
    Но он не все форматы поддерживает и к тому же подключен к ЦАПу, на который звук так же выводится с ПК с Album Player.
    Другой софт я устанавливать не хочу, да и Фубар для меня просто вывих мозга почему-то...
    Дмитрий.
  16. #5255
    Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi.
    • Добавлена версия для RPi Zero W.
    • Устранена загрузка лишнего видеодрайвера.
    • B apconfig.txt добавлен параметр DISABLE_USB, который при значении 1 отключает после загрузки порты USB. Следует учитывать, что отключение USB отключает в RPi 2/3/3b+ и проводную сеть.
    • Добавлены модули ядра для ряда ЦАПов-шляп, без которых не работали некоторые модели.
    Версия для Raspberry Pi Zero W
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpizerow-01.zip
    Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-04.zip
    Raspberry Pi 4
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-02.zip
    Последний раз редактировалось Igor_A; 19.11.2019 в 00:03.
  17. #5256
    Raspberry Pi 3b+ c hfii digi
    Глюк с выбором следующего альбома пропал, класс!
  18. #5257
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Игорь. а как можно организовать доступ к примонтированным USB-носителям по сети? Для записи-удаления файлов. Насколько я понял, apt"a нет, чтоб самбу поставить. PI-3+
  19. #5258
    Расшаривать содержание носителей на другой стороне, а с малинки подключаться к ним клиентом. Копировать на малинку можно файловым менеджером. В следующем обновлении будет подправлена работа с файловыми путями в консольном режиме, исправлено отображение кириллицы. И добавлено расширение файловой системы до размера карты памяти.
  20. #5259
    Через кнопку "Network Drives"? Соединение не зеленеет... Соответственно и в файловом менеджере новая папка под media/ появляется, но пустая. Чёт не так делаю?
  21. #5260
    Оно может зеленеть больше десяти секунд. Надо дождаться. Если cifs и на другой стороне Windows 10 с обновлениями, возможно, внизу в строке параметров vers=1.0 надо поменять на vers=2.0.
