Страница 185 из 348 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3681
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Для тех, кто хочет слушать интернет-радио через APlayer, плагин in_radio.dll.
    http://albumplayer.ru/in_radio_x32.zip
    http://albumplayer.ru/in_radio_x64.zip
    Поддерживается вещание в форматах FLAC, OGG, OPUS, MP3, AAC (AAC через встроенный в систему кодек, которого нет в серверах Windows).
    Чтобы не менять сам плеер, для него трансляция радиоканала выглядит как воспроизведение файла, поэтому вводится условная длина этого файла (100 минут), которая не ограничивает реальное время воспроизведения.
    Записи в список радиостанций добавляются как файлы с расширением .RAD, содержащие строку с http-ссылкой на радиостанцию.
    Эта ссылка может быть в формате m3u, pls или непосредственно ссылка на поток.
    В папке Radio находится предварительная подборка музыкальных станций, вещающих в формате FLAC и в высокобитрейтных lossy форматах.
    Воспроизведение стартует с задержкой в секунды, необходимой для предварительной буферизации.
    После старта воспроизведения выводится окошко-информер, которое можно перемещать или закрывать.
    Для исключения артефактов при переключениях для прослушивания радио рекомендуется стандартный режим воспроизведения с буфером предзагрузки 128KB. Буфер предзагрузки больше 256KB может привести к сбоям.
    Модули вывода могут использоваться любые, включая EXTRAS версии.
  3. #3682
    Новичок Аватар для amd9
    г. Днепропетровск
    отличная задумка с web-radio, но как запустить абсолют радио FLAC?
  4. #3683
    абсолют радио FLAC воспроизводится по списку из приложенного плейлиста. Но сегодня днем есть перебои с доступом к его каналам.
  5. #3684
    г. Днепропетровск
    Спасибо за радио, и отдельное спасибо за FLAC станции. Да и наличие Linn радио порадовало.
  6. #3685
    Новичок Аватар для dok73
    Спасибо за радио!
  7. #3686
    Новичок Аватар для AndreY_45
    Курган
    Онлайн поток всегда пригодится, иногда нет желания перерывать свою фонотеку и тогда включаю для фона онлайн поток, и тем более если в хорошем качестве.
    Спасибо.
  8. #3687
    Экспериментальный approxy.exe для AP 2.108 с автоматом частоты для системной частоты дискретизации.
    Используется только с устройством вывода по умолчанию. Не совместим с XP.
    https://yadi.sk/d/JUb9F9Ufv43bz
    Назначение - исключение программной передискретизации аудиопотока в системе.
    Для всех устройств это актуально для режимов вывода WaveOut, DirectSound,
    а для внутренних карт в некоторых случаях для WASAPI, KS и для пользователей ASIO4ALL.
    Автоматически переключается следующий ряд частот:
    44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800.
    Если выходная частота потока не из этого ряда, то сохраняется последняя ранее заданная
    частота.
    Если карта не поддерживает какие-либо из этого ряда частот, лучше сразу настроить
    в ap2config их ресемплинг в поддерживаемые, иначе попытка их воспроизведения приведет к
    установке нерабочих настроек карты.
    P.S.
    Для WaveOut при отключенном регуляторе громкости работает вывод DSD DoP. То есть,
    WaveOut превращается в bit-perfect режим .
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Первый вариант approxy.exe с универсальным автоматом частоты не работал с встроенным звуком Realtek.
    По ссылке вариант, который работает (но 64-разрядный WaveOut при переходе на новую частоту у меня включается всегда со второй попытки. 32-разрядный и DirectSound - нормально).
    https://yadi.sk/d/zmK4A3l_v4veG
    Если при использовании модуля выбираются нерабочие параметры вывода, восстановить рабочую конфигурацию вручную можно, вызвав кликом правой кнопки по значку динамика в трее устройства воспроизведения и в свойствах устройства по умолчанию на правой вкладке можно выбрать явно какой-либо стандартный режим вывода.
  9. #3688
    Мне прислали подборку каналов Radio Record 320kbps в формате аплеера.
    Делюсь:
    https://yadi.sk/d/nW2Qpl6SvDBEa
  10. #3689
    Тестовая версия плагина in_radio.dll с показом картинок воспроизводимых треков в окне плеера.
    https://yadi.sk/d/GKF_RsFNvryWU
    Чтобы движок запустился уже при первом открытии папки с радиофайлами, в каждой папке должна быть "затравка" - три файла 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, и там не должно быть других файлов jpg и png. Стартовый набор файлов jpg (для каждой из радиопапок) есть в архиве по ссылке.
    ---------- Сообщение добавлено 29.09.2016 в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 28.09.2016 в 23:54 ----------
    Первый вариант радиоплагина с картинками не обновлял картинки для rad папок с русскими именами.
    Исправленный вариант:
    https://yadi.sk/d/FNhTK4XBvsPKu
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    И еще одно обновление тестового радиоплагина с картинками.
    Теперь добавлена загрузка картинок для треков с русскими названиями (в первых двух вариантах она не работала).
    https://yadi.sk/d/HHg9oyQ5vvEjd
    Последний раз редактировалось Igor_A; 30.09.2016 в 08:46.
  11. #3690
    Частый гость Аватар для igor1987
    Скажите, плеер не хочет воспроизводить 24бит 192кгц. фаилы в режиме фуллмемори с полной предзагрузкой. Может это быть из за того что не хватает оперативной памяти? У меня 4гб. Данный режим мне больше нравится, , решит ли проблему если добавить еще 4гб.?
  12. #3691
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    igor1987, а посмотреть в диспетчере задач на предмет загрузки памяти?, а подсунуть одиночный файл?
  13. #3692
    Что то в таком варианте мой ноут вообще виснет.
  14. #3693
    Краснодар
    igor1987,в каком "таком" ?
  15. #3694
  16. #3695
    Краснодар
    igor1987,ну если памяти не хватает, то и виснет
  17. #3696
    Значит добавлять. Спасибо.
  18. #3697
    Добавление памяти поможет, при условии что плеер и операционная система 64-разрядные.
  19. #3698
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    У меня ноут с 4гб - ничего не виснет. Просто в начале и между треками пауза различной продолжительности, в зависимости от объема файла, иногда до минуты. Может вы просто не дожидаетесь?
  20. #3699
    Если воспроизводится однофайловый образ диска 192KHz, то в Full Memory режиме в 4GB, действительно, может не поместиться.
  21. #3700
    Новичок Аватар для mamay
    Мозг уже сломал
    Научите меня тупого, как запустить APlayer.exe из командной строки и передать ему путь к папке.
    D:\Program Files\Album Player>APlayer.exe D:\Temp\Рахманинов-Голованов
    C:\Users\PoleAnt>"D:\Program Files\Album Player\APlayer.exe" D:\Temp\Рахманинов-Голованов
    Оба варианта не работают - ничего не происходит.
    Хелпов по командной строке AP не нашёл, видимо, это великая тайна
    AP 2.108 W10x64
    Последний раз редактировалось mamay; 01.10.2016 в 15:12.
