Страница 208 из 348 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4141
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Чтобы без передискретизации можно было обойтись, в последнем обновлении добавлена поддержка мультичастотности.
  3. #4142
    Новичок Аватар для sirap
    Попробуите поставить число partitions соответсвенно числу каналов или без partitions..
  4. #4143
    ссылку на пост можно?
    хрипело раньше без них
  5. #4144
    В последнем обновлении, доступном на странице плеера
    http://albumplayer.ru/ap2convolver_x64.zip
    в архиве файл install.txt, а в нем инструкция по созданию мультичастнотной конфигурации.
    Потребуется набор файлов импульсов по частотам и набор ссылающихся на них конфигурационных файлов, к имени которых добавляется префикс с кодом частоты.
  6. #4145
    Все, понял, спасибо. Думал, что на форуме ссылку пропустил на Ядиск.
  7. #4146
    Обновлена альфа-версия Album Player for Linux
    32-разрядная
    http://albumplayer.ru/linux/new2/aplayer32.tar.gz
    64-разрядная
    http://albumplayer.ru/linux/new2/aplayer64.tar.gz
    ∙ Добавлена поддержка SACD ISO и DVD-A папок и ISO файлов. Доступные настройки аналогичны настройкам соответствующих плагинов Windows-версии плеера. Для DSD поддерживается PCM и DoP вывод;
    ∙ Для ресемплера SoXR добавлены опции выбора фазовой характеристики, режима фильтра, и режима Ultra High Quality.
    Напоминаю инструкции.
    Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
    Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
    Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
    Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr,
    если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя.
    Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
    Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root.
    После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
    Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
    В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
    Запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
    Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
    Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
    ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
    После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
  8. #4147
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    Igor_A,
    Может есть толк сделать, что-бы плеер и выходной драйвер в плеере ASIO - 2 всегда работал с высоким приоритетом
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/...92546db544.jpg
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 08.12.2017 в 07:06.
  9. #4148
    Приоритет для звукового движка (включая драйвер ASIO) задается на первой вкладке в ap2config. Там доступен и REALTIME вариант. Высокий приоритет процесса графического интерфейса может только мешать, создавая помехи при ротации картинок.
  10. #4149
    Igor_A, ясно что то не нашел. что-бы работал с высоким приоритетом
    работает с нормальным
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/ea2b083baa27b5118446.jpg
    в фубар студио это можно сделать
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/...37350ae440.jpg
    стоит версия от 6. 12. 2017
    и теперь регулятор громкости всегда работает параллельно с регулятором кома
    Галочка снята в настройках
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/38c92ebc1a8e07f356bc.jpg
    Виндас 7 максим. 64
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/...b8c45a75ea.jpg
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 08.12.2017 в 09:02.
  11. #4150
    paveltmb68
    Ваша последняя (самая нижняя) картинка очень кстати.
    Слева внизу там можно выбрать REALTIME приоритет вместо NORMAL для звукового движка (процесса ap2decoder.exe), а справа внизу отключить управление системной громкостью из плеера.
  12. #4151
    Igor_A, все так и выставил
    приоретет не изменился и громкость в плеере не работает
    только общая кома
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/...c585a76445.jpg
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/c4b9f6e3b1d1bb83aa63.jpg
    с громкостью все разобрался
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/...0d051234f5.jpg
    так должно быть
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 08.12.2017 в 11:00.
  13. #4152
    только общая кома
    Я никакой комы не наблюдаю.
    У ap2decoder.exe на картинке REALTIME приоритет, как заказывали. Именно этот процесс является звуковым движком плеера, работающим с драйвером карты. Другим этот приоритет незачем. Если, к примеру, включить режим Full Memory и после старта воспроизведения закрыть окно плеера, удерживая клавишу Ctrl, то ap2decoder.exe останется единственным работающим процессом из комплекта плеера. А музыка играть будет.
    Чтобы в плеере регулировалась громкость, надо обратно включить снятый в настройках выходного плагина out_asio.dll флажок Volume Control.
  14. #4153
    Igor_A,
    Спасибо за ответ
    проще бы был видио ролик для настройки и не было -бы столько вопросов
    просто потом приходиться настраивать плеер друзьям
    ВСЕ РАБОТАЕТ
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/08/...eddba08a76.jpg
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 08.12.2017 в 11:17.
  15. #4154
    Igor_A,
    Возник еще один вопрос?
    Все настройки какие показали работают ОТЛИЧНО
    при регулировке громкости в микшере виндас все работает регулировка , но когда закрываешь микшер приходит сброс и музон тянет, то-есть карта переходит в другой режим, по умолканию в 16х44.1
    в 16 битах нет но если выше то это происходит из 24х96
    я понял что карта стоит в автомате и от этого можно уйти переключив только в ручную
  16. #4155
    Если карта при закрытии микшера сама меняет частоту дискретизации, то это недоработка драйвера конкретной карты.
  17. #4156
    РФ ЛНР
    paveltmb68, поставьте галку на "Автомат системной частоты" и повторите опыты.
  18. #4157
    Igor_A,
    Попробовал и сообразил где все переходит
    драйвер карты здесь не причем
    В микшере карты УСЕ работает и не срывает. срыв происходит если управлять громкостью в микшере виндас
    http://s2.1pic.org/files/2017/12/12/ba8238fe719ea5b83d41.jpg
    к примеру в таком режиме звонок в скайпе переведет карту с 24 бит и плеер будет тянуть
    на материнке реаотек ОТКЛ и драйвер реалтека не стоит
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 12.12.2017 в 18:44.
  19. #4158
    РФ ЛНР
    Для регулировки громкости установил Volume^2. Настроил "Управление громкостью" - "вращая колесо мыши над" - "Рабочим столом".
    Заметил такой ню. Открыта страница в браузере или какой нибудь пдф. Окно активно, прокрутка колесом мыши двигает страницу. Переместил указатель на рабочий стол - прокрутка колеса изменяет громкость, по столу не "щелкал", окно остается активным.
    В АПлеере если окно не активно, указатель над окном плеера - регулировки громкости нет (так и должно быть), указатель перемещен на поле рабочего стола - есть регулировка громкости.
    Окно АПлеера активно, есть и включены картинки, прокруткой сменяются картинки. Указатель перемещен на рабочий стол - прокручиваются картинки! Щелчок по столу - и регулировка громкости.
    Igor_A, менять ничего не надо. Это просто для информации, вдруг когда над третьей версией будете думать. Другие программы для системных регулировок не проверял. (W 8.1 х64, Ап 2.110 х64, Volume^2 - http://irzyxa.wordpress.com/ (у меня оф.сайт не открывается, где то подобрал)
  20. #4159
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 12.12.2017 в 23:12.
  21. #4160
    Здравствуйте Игорь.Можно ли сделать функцию случайного воспроизведения в a player mini , а то у меня папки сборников некоторые больше 50 песен,и поэтому больше половины не успеваю послушать.(Кстати делал платную сборку фубар плеера на( аудиофил )сайте,он dsd так и не воспроизвёл,а Ваш без проблем.)
    Последний раз редактировалось дениска; 13.12.2017 в 19:05.
