Страница 328 из 348 Первая ... 318326327328329330338 ... Последняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6541
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Хочу поблагодарить Игоря за плеер. Звук просто супер на моем PCM ЦАПе. Однако, если чисто субьективно, сравнить новую и предыдущую версии, то звучание нового пакета хуже предыдущего. Звук резковат и подбубнивает. Естественно оставил себе предыдущую . Здесь отличный бас, мягкая и подробная середина. высокие выше всяких похвал. Повторюсь- это мой субьективный анализ.
    Последняя это-2113?
  3. #6542
    Последняя это-2113?
    Да.
  4. #6543
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    От предыдущей к последней в модулях плеера, занимающихся звуком, не менялось ничего от слова «совсем». Это можно увидеть даже по датам файлов ap2decoder.exe, в которых содержатся все модули вывода.
    Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений. Там подробно расписано, что менялось на каждом шаге.
    Аудиофильская мнительность - страшная сила
    Последний раз редактировалось Igor_A; 10.06.2022 в 00:06.
  5. #6544
    г.Кемерово
    Да.
    8 лет использую. Попробовал все версии.Сейчас последняя 2113. Все замечательно.Не бубнит,ни резкости. Все устраивает.Единственный недостаток мелкий и так понял он не устраняется(спрашивал ранее) когда в одной папке файлы переключаются с разных форматов.У меня затыкается только на 24-96.Остальные форматы все перещелкиваются отлично без потери звука.На 24-96 приходится перезагружать.По звучанию же вообще все Отлично
  6. #6545
    Это психологическое явление другим русским словом называется.
  7. #6546
    Игорь, а сокс ресемплер не менялся? Я вовсю использую его . У меня ЦАП без "железного" фильтра.
    Если нет, тогда я наверное не все настройки перенес. Ваш плеер заткнул за пояс мой винил плеер с 16"!!!!! тонармом. От меня только благодарности.
    Последний раз редактировалось Семенович Игорь; 11.06.2022 в 00:10.
  8. #6547
    Менялся только в сторону расширения возможностей - добавлен выбор ослабления на выходе для предотвращения клиппинга. Но если там оставить 0, то он работает абсолютно аналогично версии 2.112.
  9. #6548
    Да, я видел. Спасибо.
  10. #6549
    Yoctoap для BeagleBone обновлена сегодня. Там в последнем обновлении рендерер случайно остался версии 2.10, сейчас исправлено на 2.11.
  11. #6550
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Споти Коннект есть/будет?
  12. #6551
    Давно уже везде есть. Год где-то.
  13. #6552
    Отлично. А то что-то сборка Димаса не взлетела, а автор пока не отвечает.
    Где качнуть для RPi 3B можно?
    Для RPi ZeroW может есть?
    А, вспомнил, я на Йокто сидел, это из той же оперы.
    От Споти получает 320 ogg? Настройки АР рендерера учитываются?
    Последний раз редактировалось dyno; 13.06.2022 в 22:35.
  14. #6553
    Всё на странице плеера в Yoctoap для разных платформ.
    От Споти получает 320 ogg.
    Это отдельный компонент, с рендерером никак не пересекается.
  15. #6554
    Irkutsk
    Если используется 32-х битная обработка, то идет "обрезание" на самых низких НЧ. В Аудишине сделал несимметричный меандр (доли Гц), для определения полярности источника/файла, без обработки нормальный такой вылет у дифузора НЧ, со включенной же 32-бит обработкой вообще непонятно, есть сигнал или нет, на глаз не видно, в какую сторону летит дифузор НЧ-динамика.
Название:	меандр в плюс.png
  16. #6555
    А что имеется в виду под использованием 32-битной обработки? Если в плеере переключать разрядность вывода 16/24/32 бита, то bit-perfect при увеличении разрядности сохраняется и со стороны плеера каким-то частотнозависимым эффектам неоткуда взяться.
  17. #6556
    Спасибо.
    ZeroW
    Коннект Споти становится доступен в сети через довольно продолжительное время. Как бы ускорить его? Старт прописан в конфиге, и рендерер. Плеер и бридж не стартуют. Если отключить загрузку рендерера и меню - Споти
    ждать нет смысла, вообще не появляется... Может есть какие-то алгоритмы правильной последовательности включения сеть-Йокто-приложение Споти?
    Отрегулированная в программе Споти громкость при повторном подключении не сохраняется, опять максимум. Это лечится?
    Может есть вариант коннекта с прописыванием имени/пароля в коннекте Споти, будет быстрее?
    Последний раз редактировалось dyno; 14.06.2022 в 17:28.
  18. #6557
    Коннект Споти становится доступен в сети через довольно продолжительное время... Может есть какие-то алгоритмы правильной последовательности включения сеть-Йокто-приложение Споти?
    Я не сталкивался с заметными задержками в доступе к Spotify. Важно, чтобы на этапе загрузки было подключено устройство вывода, поскольку его разрядность проверяется при запуске Spotify. В файле apconfig.txt задается NETWORK_TIMEOUT - интервал в секундах на инициализацию сети. Можно пробовать его уменьшить.
    Компонент Spotify громкость с прошлого сеанса не запоминает. Начальная громкость задается через командную строку. Можно отключить автозапуск в apconfig.txt и прописать в /home/root/.profile свою строку инициализации при загрузке (перед последней строкой fi):
    Код:
    /usr/spotify/librespot --initial-volume 100 -b 320 --disable-audio-cache -n YOCTOAP --device default --format S32
    где вместо --initial-volume 100 свой уровень.
    Последний параметр зависит от поддерживаемой устройством вывода разрядности - если 32 бита, то S32, если 24 - то S24, если 16 - то S16. Бывает ещё редкий особый вариант S24_3 .
    Параметры командной строки описаны здесь.
  19. #6558
    Интервал уменьшал и до 1 сек. Устройство вывода подключено.
    Устройство вывода подключено через USB-HUB, это может влиять?
    Последний раз редактировалось dyno; 14.06.2022 в 18:03.
  20. #6559
    Вряд ли. А при ручном запуске через APmenu он сразу виден или тоже большая задержка?
  21. #6560
    Не проверял. Поставил на Малину 3В - всё быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Помучал еще ZeroW.
    1 Добавил в автозагрузку и Плеер - не помогло.
    2 Если после старта что-то воспроизвести через Рендерер - Коннект сразу появляется в сети. При попытке подключится - подключается и воспроизводит на экране, на выходе тишина. При повторном подключении - пропадает из сети Коннект.
    3 Если из меню запустить Бридж, Коннект становится доступен и играет.
    4 Включил в автозагрузку все компоненты - Коннект опять не виден в сети. Точнее с первого раза был виден, после перезагрузки Малины - опять не виден. Становится виден как и раньше, минут через 5. Увеличение задержки до 5 сек ничего не изменило. И 15сек не изменило, а больше уже наверное смысл теряется... Выкл и вкл Бриджа - Коннект появляется и работает.
    5 Поставил в автозагрузку рендерер и меню. Запуск Споти из меню отрубил доступ к меню и в сети коннект не появился. Но видимо было не выбрано устройство вывода. После выбора запуск споти из меню прошел успешно, но в сети коннект появился опять не скоро...
    Подключено к ЦАП с Аманеро на борту. То ли Малина чудит, то ли USB или Хаб мешает... Так и не добился вменяемой работы Споти Коннекта...
    Хаб у меня с подключением внешнего питания. Добавил питание от повербанка, и всё взлетело... Странно, но факт.
    UPD
    Занес Зеро в машину, для которой это всё и затевал. Там у меня устройство с Usb-audio интерфейсом. Подключил через тот же Хаб, заработало вроде шустро, но на экране приложения Споти движется воспроизведение, а звука нет... Ладно, запускаю через Рендерер (с BubbleUPNP), и та же картина. Смотрю во вкладке Статус рендерера, там всё чётко, но позиция громкости прописана как Отключено. Включаю на главной вкладке Регулировка Громкости, и вуаля, звук пошел, в Статусе громкость 100. И Споти благополучно заиграл. После перезагрузки всё сохраняется и работает, Коннект появляется быстро. Вот вам и связь с рендерером, которой нет
    Последний раз редактировалось dyno; 15.06.2022 в 20:56.
