Страница 304 из 348 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 6954
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6061
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Обновления плеера от 03.04.2021
    Только для Windows:
    • Устранена ошибка при автоматическом сохранении плейлиста при завершении работы плеера через веб-интерфейс.
    Для Windows и Linux:
    • В веб-интерфейсе Dimas устранена зависимость от доступа в интернет при загрузке, ускорена загрузка.
    • Все тематические разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Добавлены пакеты радиостанций Pinguin Radio и Radio Clasic România. Обновлен раздел FLAC-радиостанций.
    Только для Linux:
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.08.
    • Исправлен вывод картинок для воспроизводимых треков в режиме радио.
    • Исправлено воспроизведение с использованием ресемплера в 16-разрядном режиме вывода.
    • Исправлено воспроизведение WavPack файлов в 16-разрядном режиме вывода.
    • Добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости. Если выбранное устройство вывода поддерживает аппаратную регулировку, справа от опции Volume Control на первой вкладке панели настроек отображается доступная для выбора опция HW и список для выбора управляемого параметра микшера ALSA. Для управления громкостью могут использоваться параметры Master, PCM, Digital, но иногда и другие, в частности, название устройства. Даже в случае, когда устройство поддерживает HW управление громкостью, этот режим будет доступен только при выборе на вкладке Card панели настроек устройства вывода в целом, а не его подустройства. То есть, должен быть выбран вариант без "DEV=" в названии.
    • Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями.
    • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Игорь, в моей сборке аплеер всегда стартует с корня (при открытии файлов вижу рут) а мне бы хотелось чтобы он открывал только маунт и вложения.
    В плеере на первой вкладке панели настроек есть опция Root Folder для указания корневой папки.
  3. #6062
    2110 мини под ХР,АСИО,ECHO Indigo IO,выход Директ,все стабильно даже с небольшим размером буфера в консоли асио самой карты.Просто 2110 (не мини),модуль асио экстрас-с маленьким буфером сбоит,от 4096 в принципе норм.,но тоже случаются артефакты в начале трека и когда сажем,коносль карты запускается,т.е. комп расходует ресурс на какой-то процесс.Не проблема в режиме буферизации в плеере (стандарт) все ОК,но почему разница между версиями плееров? Ну может с компом связано-старый делл инспирон,но в принципе это для него вроде как не вопрос,памяти достаточно,а др.задачи одновременно он не решает никакие,только вот музыка играет и все.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Я бы и пользовался мини-версией в директ,но есть вопросы по звуку и они комплексные,как я понял,каким то образом связвнные с драйверами самой карты,а там варианты.Причем варианты именно в АСИО режиме.Ну да ладно,об этом может в др. раз спрошу...
  4. #6063
    Rondo, модуль вывода в 2.110 EXTRAS ASIO и в 2.110 MINI ASIO один и тот же.
    У меня и в режиме Direct, и в Standard на XMOS ЦАП оба с настройками "из коробки" воспроизводят FLAC 16/44 даже с буфером драйвера ASIO в 64 семпла.
    Режим Direct Input в полной версии потенциально может быть более критичен к размеру буфера драйвера, поскольку там длиннее конвейер - декодер формата там работает в отдельном процессе (approxy.exe) и задержки доступа могут быть больше.
  5. #6064
    С Болеро я тоже пробовал,там директ в моем случае оказался не работоспособен,с буфером все норм.Ну может какие особенности,комп штука странная порой...Хорошо,тогда еще такой вопрос.У ЕСНО есть свой драйвер PureWave и он тоже корректно работает когда используется выход АСИО в плеере,во всяком случае регулятор виноуз исключается.Насколько корректно использовать его в таком режиме? Собствено с другими модулями вывода он и не работает,только с асио.
  6. #6065
    Rondo, если работает, то корректно.
    Для версии 2.111 есть совместимый с XP плагин in_ffmpeg.dll:
    https://disk.yandex.ru/d/mhYne-IntzS3-g
    Если заменить файл в папке плеера на файлы из архива по ссылке, то все форматы под XP будут поддерживаться.
  7. #6066
    Я по простому спрошу-исключительно для стерео 2.0 и без доп.операций (ресемплер,изменение разрядности и пр.) какой-то предпочтительнее или без разницы?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    В моем случае,как ни странно,с учетом всех факторов и скурпулезного прослушивания, полная версия 2.110 все же оказывается предпочтительнее для ушей,причем заметно,а не на уровне блох.Это при одних драйверах есно,т.е. корректно пытался сравнивать.Хотя визуально нравится мне больше мини-лаконичностью.Поэтому и спрашиваю.
  8. #6067
    В данном случае принципиальной разницы нет, это вопрос субъективных предпочтений.
  9. #6068
    Понятно.Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    В смысле музыкальные форматы? Так с этим вопросов нет,всё,что мне нужно,поддерживается в обеих версиях 2.110-flac,wav,ape,wma,mp3...
  10. #6069
    Актуальная версия плеера для Windows - 2.111, а там для декодирования части форматов используется плагин in_ffmpeg.dll, с XP не совместимый. По ссылке выше заменяющий его совместимый с XP вариант.
    Большинство доработок в 2.111, помимо расширения списка форматов, связано с веб-интерфейсом и с радио.
  11. #6070
    Ясно,скачал.Спасибо.
  12. #6071
    Игорь,здравствуйте! Не грузится с sdкарты обновленная версия для BBB.Записывал на карту разными программами (rufus,balena etcher). В чем может быть проблема? Образ старый загружается.
  13. #6072
    v_itorio
    Я записал сейчас через Rufus, образ 2.08 у меня загружается.
    При этом видимых признаков загрузки на плате нет, светодиоды не мигают.
    Но веб-интерфейс открывается по стандартному адресу 192.168.1.77:7780
    Может быть, надо IP адрес в apconfig.txt корректировать с учётом адреса роутера.
  14. #6073
    Спасибо,Игорь! Сейчас попробую вторично перезаписать.Возможно в чем то я ошибся...
    P.S.
    Подскажите ,а i2s на реклокер данный образ выводит?
    Последний раз редактировалось v_itorio; 04.04.2021 в 22:48.
  15. #6074
    Нет, с драйвером botic есть отдельный вариант на базе Debian. Там плеер старый, но можно обновить, загрузив архив с новым командой wget.
  16. #6075
    Новичок Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    Игорь , почему ни один параметрический эквалайзер не влияет на звук ?
    Что я делаю не так ?
  17. #6076
    Новый ник
    Если вопрос про использование VST плагинов в плеере, то многое может прояснить чтение раздела "IV Настройки программы" файла readme_ru.txt.
    Влияют на звук настройки, выполняемые в панели плагина, открытой в процессе воспроизведения через значок "V" в трее, и настройки, сохранённые как пресет с именем default.
  18. #6077
    Игорь Спасибо. Всё прояснилось.
  19. #6078
    Частый гость Аватар для Sergey
    Igor_A, после скачивания версии от 03.04 антивирус на архив ругается. Распаковывать можно?
  20. #6079
    Sergey
    Распаковывать можно.
    Там из исполняемых файлов обновлялся с 18 января только файл ap2web.exe.
    И в нём никто из распространённых антивирусов ничего подозрительного не находит (см. virustotal.com).
  21. #6080
    Астрахань
    Спасибо!
    Игорь, а куда он пишет этот путь?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
