Страница 212 из 348 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4221
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    По поводу "случайного порядка". Я подключил сабжевый плеер через DLNA jrever(ом). Через него делайте что хотите.
    Подключить через DLNA foobar(ом) не получилось, не показывает плейлисты (если кто нибудь поможет советом - буду благодарен). Очень уж удобно с дивана ipad(ом) управлять через "МonkeyMote"
  3. #4222
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    vadimal
    Для foobar надо устанавливать компонент UPnP MediaRenderer Output:
    https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
    При его использовании нельзя включать режим Full Memory и после каждого перезапуска foobar или рендерера надо заново выбирать устройство вывода UPnP Aplayer Media Renderer.
    А в остальном должно работать нормально.
  4. #4223
    Т.е. уже beta17, а так и не вылечилось ?
  5. #4224
    Это не совсем дефект. Просто фубар передает данные на рендерер так, как это делают радиостанции и некоторые потоковые сервисы - без указания длины файла.
    С режимом Full Memory это в принципе не совместимо.
  6. #4225
    Ижевск
    vadimal
    Cпасибо, заработало!
  7. #4226
    Обновлена альфа-версия плеера и рендерера для Linux
    32-разрядный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/new4/aplayer32.tar.gz
    64-разрядный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/new4/aplayer64.tar.gz
    32-разрядный рендерер
    http://albumplayer.ru/linux/new4/aprenderer32.tar.gz
    64-разрядный рендерер
    http://albumplayer.ru/linux/new4/aprenderer64.tar.gz
    Что нового
    ∙ Для всех режимов вывода сделаны исправления для обеспечения устойчивости при воспроизведении, перемотке, ресемплинге и работе в Gapless Mode;
    ∙ Для SACD устранены переходные щелчки между треками в PCM и DSD режимах и исправлены ошибки при считывании тегов;
    ∙ В рендерер добавлен стандартный режим воспроизведения с регулируемым буфером предзагрузки. При использовании этого режима буфер предзагрузки должен быть в 2 или более раза больше буфера драйвера.
    ∙ В рендерер добавлена поддержка непрерывных потоковых трансляций, которые передают онлайн-радиостанции и некоторые потоковые сервисы.
    Напоминаю инструкции.
    Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
    Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
    Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
    Для установки скачать и распаковать архив, соответствующий используемой платформе.
    Скрипты для запуска плеера с правами root подразумевают, что плеер распакован в папку /usr, но их можно изменить или запускать плеер иначе.
    Запускать плеер можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
    После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
    Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
    В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
    Для использования плеера запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
    Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
    Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
    ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
    После этого можно приступать к обычному использованию плеера.
    Управление плеером в целом аналогично использованию веб-интерфейса для Windows.
    Отличия следующие:
    ∙ В левом верхнем углу панели плеера находится кнопка включения/выключения режима радио. При включении этого режима плеер вместо текущего плейлиста отображает каталог радиостанций, который находится в папке Radio и может редактироваться пользователем.
    ∙ В правом нижнем углу панели плеера находится кнопка вызова панели настроек.
    Для рендерера правила использования и управление аналогичны плееру (тот же веб-интерфейс), но запускается файл ap2renderer.
    О потоковых сервисах:
    Через BubbleUPnP на рендерер можно выводить музыку не только с Tidal, но и с Deezer.
    Tidal поддерживается сразу, а для вывода с Deezer надо установить дополнительный компонент Audio Cast и приложение Deezer. После этого в панели рендереров BubbleUPnP появится переключатель Audio Cast, при включении которого поток от Deezer будет выводится на рендерер.
  8. #4227
    Новичок Аватар для Mushuro
    Внезапно!
    Скорее всего проблемы в системе. Вопрос в том - есть ли идеи как вылечить? не переустанавливая?
    Win10
  9. #4228
    Mushuro
    Все, что связано с выводом этих элементов, находится в двух стандартных системных библиотеках - User32.dll и ComCtl32.dll.
    Возможно, проявляется неполная совместимость версий библиотек, используемых компилятором программы и системой.
    Можно попробовать запустить ap2config в режиме совместимости с прежними версиями Windows.
  10. #4229
    Спасибо за имена файлов. помогла замена из инсталляционного cab-а.
  11. #4230
    32-разрядный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/new5/aplayer32.tar.gz
    64-разрядный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/new5/aplayer64.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new5/aprenderer32.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new5/aprenderer64.tar.gz
    Что нового
    ∙ Добавлена поддержка WavPack файлов формата ISO.WV. Для формата WavPack добавлена поддержка встроенных картинок и встроенных индексных карт CUE. Для WavPack DSD добавлена поддержка вывода в режиме DoP;
    ∙ Для формата FLAC добавлена поддержка встроенных картинок и встроенных индексных карт CUE;
    ∙ Для формата APE добавлена поддержка встроенных картинок и встроенных индексных карт CUE;
    ∙ Для рендерера изменен порт доступа к веб-интерфейсу на 7779, чтобы была возможность одновременно запустить рендерер и плеер.
    Для рендерера вместо 7778 следует указывать 7779.
    Карту достаточно выбрать один раз для плеера или рендерера. Выбор действует на обе программы.
    Отличия следующие:
  12. #4231
    С 2003 года слушал foobar2000, а тут решил поломать стереотипы и воткнул сабж. по звуку вполне себе. заванилено слегко конечно. а вот по стабильности беда. постоянно затыкается между переключениями разрядности, скажем 44.1/16>dsd64. Либо ошибка, либо просто звука нет. Win8.1Sp3 x64, ifi 3.20.
  13. #4232
    белый человек
    А настройки чем отличаются от "коробочных"? - Модуль вывода и т.д.?
    При нестабильности переходов может помочь отключение опции Gapless Mode в ap2config. Изменения настроек надо делать при выгруженном плеере.
  14. #4233
    г. Обнинск
    по ошибке ни чего не могу сказать, но вот первое впечатление от "заваниленности" на фоне фубара, может, должно сменится на обнаружение более высокого разрешения, тембрального в том числе. На некоторых записях, жанрах по началу не привычно, но не однократные, сравнительные прослушивания при равных настройках, всё же проходят не в пользу фубара.
    С уважением, Андрей.
  15. #4234
    Такое выдает при автоматическом переключении 44/16>dsd64. Повторное принудительное нажатие воспроизведения исправляет ситуацию.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    для меня, увы, привычным стал звук foobar2000. с месяц послушаю AP для разнообразия. Может втянусь.
  16. #4235
    г. Обнинск
    белый человек,
    У фубара есть ряд достоинств, от которых трудно отказаться. Дистанционное управление питанием компа с смарта и удобное управление программой и файлами, с не раздражающим временем отклика, невероятная устойчивость. Но при всех этих достоинствах, чаще используется, как кнопка включения питания сервера.
    Последний раз редактировалось aganext; 02.04.2018 в 03:24.
  17. #4236
    У меня при тех же настройках переходит нормально с FLAC 44/16 на тот же DFF альбом Джексона.
    В Ваших настройках может быть критичным сочетание безбуферного режима воспроизведения Direct Input (который не может ждать) с приоритетом IDLE, который означает - отдавать управление всем остальным процессам.
  18. #4237
    Россия
    Автор, колись. Че там наванилинил? Ну очень интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Очень хочется узнать, что там автор с тембрами наделал.
    Очень заинтриговали. В чем же фокус?
    Кошка по началу тоже боялась пылесоса, но потом ничего - втянулась..
  19. #4238
    В плеере совмещен минимализм звукового движка (по исполняемому коду, нагрузке на ЦП, длине конвейера), который реализован как отдельный процесс,
    с достаточно содержательными возможностями по вариациям различных настроек, режимов и использования DSP и VST.
    Формально в отсутствие явно включенной обработки здесь тот же bit-perfect, как и везде, но косвенное влияние на звук, видимо, связанное с активностью программных компонентов, во многих случаях наблюдается. О факте и природе этого влияния с определенной периодичностью возникают споры в профильных форумах, поскольку достаточно распространенный асинхронный USB должен все неравномерности в передаче данных вплоть до выхода из компьютера поглощать в своём буфере. Возможно, сохраняющееся влияние, если это не иллюзия, связано с индуцированием джиттера через помехи и наводки уже после всех буферов - в цепях от генератора опорной частоты до микросхемы ЦАПа.
  20. #4239
    Да, увеличение буфера решает проблему. Спасибо. Только я не совсем понял, зачем эта настройка в плеере, когда она уже есть в драйверах и выставлена по максимуму. Тот же foobar2000 весьма успешно работает с установками драйверов.
    Последний раз редактировалось белый человек; 02.04.2018 в 23:25.
  21. #4240
    Буферы, которые настраиваются в плеере - это не только буферы драйверов, но и буферы, используемые при декодировании и буферизации данных плеером. И Аплеер тоже успешно работает с настройками "из коробки". Но Вы ведь зачем-то их поменяли?
