Страница 195 из 348 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3881
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    [OFF]
    Единственное, что хотелось бы узнать: почему при проигрывании файлов и одновременной работе IE (пролистывание страниц сверху вниз) наблюдается кратковременное прерывание сигнала, в то время как в Wave Pcm Upconvert Player такого нет.
    С чем это связано?
    Можно попробовать повысить приоритет звукового движка в ap2config. А если WASAPI используется - там можно режимы Push/Pull менять, размер буфера драйвера, опцию MMCSS.
  3. #3882
    Используется WASAPI. Спасибо Igor_A, попробую так сделать.
    Очень хороший плэйер сделали.
    После APlayer и Wave Pcm Upconvert Player, уже давно JetAudio Plus VX и Foobar не пользуюсь.
  4. #3883
    Для тех, кто экспериментирует со звуком под linux, консольная версия Album Player.
    Тест Full Memory и Direct Input движков.
    32-разрядная версия
    http://albumplayer.ru/linux/ap32.tar.gz
    64-разрядная версия
    http://albumplayer.ru/linux/ap64.tar.gz
    Плеер выводит звук напрямую в ALSA устройство по умолчанию аналогично режиму EXTRAS ASIO в плеере для Windows.
    Воспроизводятся форматы WAV, FLAC, APE, WV (кроме ISO.WV), DFF, DSF, M4A, AIFF, MP3, MP4, OGG, AAC.
    Установка и настройка.
    Скачать архив и распаковать, желательно в папку /usr.
    Для отключения автоматического запуска Pulseaudio надо c root правами отредактировать файл /etc/pulse/client.conf
    Найти там строку ;autospawn=yes и заменить на autospawn=no
    Точку с запятой в начале строки тоже важно убрать. И перезагрузить.
    Плеер должен запускаться из терминала. Можно запускать в минимальной установке Linux без GUI.
    В графических файловых менеджерах надо открыть папку ap и запустить там терминал либо командой контекстного меню, либо через основное меню.
    Затем для запуска ввести ./ap
    Первоначальный запуск для настроек следует выполнять с root правами. Да и в дальнейшем это полезно, так как позволяет плееру повышать
    приоритет и лочить память.
    После запуска по команде card (ввод команд завершает Enter) выводится список доступных карт. Надо ввести цифру с номером
    используемой карты и нажать Enter. Затем выйти из плеера (команда X) и снова войти.
    На этом первоначальная настройка завершается.
    По умолчанию плеер запускается в режиме Full Memory.
    Доступны следующие команды управления:
    pf - period frames
    pt - period time
    bf - buffer frames
    bt - buffer time
    di - Direct Input mode
    fm - Full Memory mode
    pcm - DSD->PCM mode (pcm, pcm44, pcm88, pcm176, pcm352)
    dop - DSD DoP mode
    card - Select sound card
    Первые четыре команды задают размер периода подкачки данных и буфера драйвера в фреймах/семплах (pf, bf) или микросекундах (pt, bt).
    После команды без пробела добавляется число, например, pf1024 и т.д.
    Выполненные настройки сохраняются.
    После запуска плеер выводит список папок верхнего уровня. Для перемещения по файловой системе вводится номер папки из отображаемого списка.
    Музыкальные файлы в папках выделяются зеленым цветом. При вводе номера файла начинается воспроизведение.
    В процессе воспроизведения доступен другой набор команд:
    Ввод числа - позиционирование по треку в секундах,
    S - стоп,
    P - предыдущий трек,
    N - следующий трек,
    B - pause/unpause,
    X - завершение работы.
    Команды воспроизведения можно вводить в любом регистре. При выходе плеер запоминает последнюю папку.
    Когда список папок длинный в полноэкранном текстовом терминале можно перемещаться по его страницам клавишами shift+PageUp, shift+PageDown.
    Вводить номер папки или трека можно на любой экранной странице.
  5. #3884
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Igor_A,
    Album Player Mini не понимает встроенного cue?
    Определил, что с Болеро лучше использовать вывод KS (из папки EXSTRAS)
    ASIO по звуку мутный, с WASAPI звук отличный, но плеер глючит, а с KS всё в порядке.
    Ещё раз спасибо за отличный плеер!
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  6. #3885
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Да, Mini понимает cue только в виде файла cue. Если потребуется, через фубар можно открыть встроенный cue и через буфер сохранить в файл cue.
  7. #3886
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Это у Вас наверно у одного такие проблемы.Может из за того,что Mini. Так Плеер работает с тем же Болеро с различными настройками и "особых" глюков не замечено.
  8. #3887
    Это я знаю, просто люблю минимум файлов и не люблю лишних операций при подготовке музыки.
    В принципе же, что мини, что полная версия, для звука через Болеро одно и то же при использовании вывода KS из EXSTRAS?
    Что в мини, что в полной версии - всё равно.
    Может потому, что у меня ранняя версия Болеро. Скоро будет новая PCM&DSD. Посмотрим как будет.
    Но, по любому, KS должен обеспечивать самый короткий путь звуковых данных от файла к USB.
    Последний раз редактировалось Voffka; 08.05.2017 в 13:32.
  9. #3888
    Он наверное об этом не знает , и потому самый короткий путь - у ASIO.
  10. #3889
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    А этот плеер из стерео в 2.1 умеет как жривер? А то уж больно его нахваливают, не зря наверное
  11. #3890
    Нет, стерео в 2.1 не умеет. Умеет только стерео в 5.0. Нахваливают наверно те, кто просто слушает стерео.
  12. #3891
    К огромному счастью - нет, потому что плеер и не должен этого уметь.
    ЖРивер - это комплекс, состоящий из плеера, DSP и большой кучи других <не нужных> прибамбасов.
    Хочешь чтобы еще был кроссоверр - ставб в АПлеере драйвером ЖРивер, и используй из ЖРивера DSP, а плеером - пусть АПлеер остается.
    Но глюки этой комбинации я на днях описывал.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2017 в 21:46.
  13. #3892
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    а через VST не получится?
  14. #3893
    Alex, ясно, спасибо за инфу, пока посидим на фубаре
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    вполне может быть, но нужен конкретный плагин, точнее его производитель и название
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Да я тоже только стерео слушаю но 80-литровый саб надо же использовать. Фронты может и отыграют 60 по -3 дб реально, не думаю что больше. мерить нечем - капсюль давно был раздавлен ножкой стула на новый жмет жаба.
  15. #3894
    Из VST плагинов наверно можно Voxengo BMS прикрутить. Он умеет из 5.0 делать 5.1. Плеер до VST может сделать 5.0 из 2.0. Потом выходной плагин out_asio при включенной опции маппинга каналов может из 6 каналов оставить 3.
  16. #3895
    Igor_A, есть задумка что результат будет неудовлетворительный после стольких преобразований.
  17. #3896
    Там единственное ресурсоемкое преобразование (и неизбежное) - формирование канала сабвуфера в плагине. Левый и правый канал передаются без изменений.
    Но если и так все нормально, действительно, зачем экспериментировать.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 08.05.2017 в 21:58.
  18. #3897
    Сделайте микшер ЛК и ПК и фильтр - вот Вам и канал для сабвуфера.
  19. #3898
    Irkutsk
    Igor_A, а у вас нет версии плэйера под Андроид?
  20. #3899
    Andrey Orloff, нет, с Андроид поддерживается только управление плеером через веб-интерфейс и UPnP рендерер.
  21. #3900
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Игорь подскажите-обновился до AP2.110,теперь каждый раз с началом нового трека выскакивает иконка с его названием...Как эту фичу убрать?ХР32
