Страница 9 из 348 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #161
    Новичок Аватар для alqv
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Плеер сам файлы не сортирует, уповая на NTFS
    У меня NTFS, но с сортировкой та же история.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    alqv, какая именно история - файлы отображаются в обратном номерам в их именах порядке? Или всё-таки что-то другое? Вроде бы, первое только с FAT возможно.
  4. #163
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Скажите пожалуйста а какой вывод звука у этого плеера самый качественный ? WaveOut ?
    Слушаю через Audigy2 с включёным p16v (kX Wave SB0244 HQ)
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 24.06.2011 в 20:00.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Вот как-то так:
    А что насчет ASIO / громкости?
  6. #165
    Tartaria
    Цитата Сообщение от alqv Посмотреть сообщение
    Вот как-то так:
    Это как раз нормально. Если добавить незначащий нолик перед цифрами 1...9, то все выправится. Порядок будет: 01, 02, ....09, 10, 11...
  7. #166
    Конечно, я это знаю
    Но было бы неплохо, если бы это делалось программой автоматически, тем более что это совсем несложно насколько я понимаю.
  8. #167
    Плагины ASIO поддерживаемого плеером формата информацию о громкости от плеера игнорируют, а системный регулятор в этом режиме не работает в принципе.
    Поэтому, если нужна регулировка громкости, то вместо ASIO на XP можно использовать KS плагин (некоторые утверждают, что звук лучше ASIO), а на Windows 7 - WASAPI (adionsoft или Maiko).
  9. #168
    Регулировка громкости при прослушивании не нужна конечно, но ее удобно использовать при поиске нужной фонограммы, например.
  10. #169
    Я обновил сегодня днём раздачу версии 2.6 плеера. Исправлена недоработка, связанная с заиканием звука при открытии панели выбора папки в процессе воспроизведения.
  11. #170
    РФ ЛНР
    Сохраняю-распаковываю версии в разных местах , на С и на D. И вот теперь у меня 2.5, 2.6 от 23-го, два опытных установочных для 2.6 и 2.6 от 24-го... Как дальше жить
    Igor_A, не знаю, сколько у Вас энергии и терпения выявить и удавить все глюки, но
    variator, спасибо за помощь
    ..от меня большой помощи не ждите. Я совершенно не разбираюсь в компьютерном железе и, тем более, софте. И не понимаю как оно у меня работает. Потому что "Оно" - это Си-Медиа 8738 за "три рубля". По описанию она не должна работать более 16 бит и 48 кГц, а воспроизводит все и в настройках плееров и 24 бит и 32 и не виснет и не глохнет,ну и ладно, но тут появился А-плеер...
    Интересную, для себя, инфу прочитал на первой же странице:
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    при прослушивании файлов с DVD диска я вижу, как идет обращение к диску только перед проигрыванием файла, а потом обращение к диску прекращается вплоть до следующего файла в плейлисте. Значит плеер загоняет файл в оперативку
    Я такого не наблюдал. И не смог настроить в Фубаре. Заметил только, что на мп3-320 светодиод HDD мигает редко, на флак-вав чаще. Как это сделать, от чего зависит... Может кто "пошлет" меня ссылкой, на книгу, только не про теорему Котельникова ?
    Ночные короткие прослушки - Yello Flag, flac. Так получилось- единственный был на тот момент альбом с файлом, куем и картинками (остальное в архивах храню на болванках).
    2.5 без претензий.
    2.6 "рывки" звука в момент смены картинок (интервал установил 5 сек), только в W-A. Все версии и последняя от 24.06 ( из поста №164 не считаем).
    Загрузил на пробу Пепл в АПЕ и Р. Плант во флаке. А 2.6 воспроизводит все без рывков ( и первая версия и последняя) ! Битрейты 900-940, но у Yello самый высокий 955. ( только мыша на секунду виснет)
    Декодировал файл Плант в вав 1411кБ\с (флакфронтед-ом)- 2.6 воспроизводит нормально.
    Флакфронтед - Тест файла Yello - все ок.
    Интересно наблюдать (не слушать) как работает с большими файлами. Пинк Флойд - 73 винил рип 24\96, во флаке, битрейт 2296 2.5 и 2.6 без показа картинок играет нормально (правда, не знаю в каком формате в цифре). 2.5 с картинками работает "как хочет" - 1-й трек играет 1мин и секунд 15 ( и, что интересно, светодиод не горит) - виснет секунд на 15, меняет картинку, играет еще около минуты или меньше, виснет- меняет картинку, на кнопки и мышь не реагирует, указателя вообще редко видно, если удается поставить на паузу - позже остановится, но меняет картинки...
    momitko, в моём плеере буферизацией воспроизводимого файла в памяти управляет декодер формата, так как он передаёт звуковой поток непосредственно на выход, без дополнительной буферизации в плеере. Поэтому логика работы с файлом может быть разной для разных форматов.
    Истина где то там (с). И еще, похоже в звуковой карте.
    Обьем "картинок":
    Флойд - 91 МБ
    Йеллоу- 37 МБ
    Р. Плант - 15 МБ.
    Igor_A, плеер интересует. Без наворотов, цветомузык, но и с минимумом настроек. Не примитивных, но и не сложных, как в фубаре. А мне от музыки надо отдохнуть .
  12. #171
    При открытии очередной папки выдал сначала ошибку на какую-то картинку, затем вот это и больше не запускается:
  13. #172
    alqv
    В аварийных случаях должно помогать удаление файла aplayer.dat (в readme.txt есть про это). Бывают ситуации, когда ошибку трудно предотвратить, например, когда содержание файла не соответствует его расширению или нарушена его структура.
    Конечно, интересно разобраться - воспроизводится ли эта ситуация, какие файлы в этой папке и какое сообщение об ошибке появляется сначала.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Данный плейер из разных папок играть файлы не может?
  15. #174
    Оллема
    Может, но они будут в разных альбомах плейлиста. Плеер работает по принципу "Одна папка = Один альбом".
  16. #175
    Omsk
    Igor_A, Скажите пожалуйста а какой вывод звука у этого плеера самый качественный ? WaveOut ?
    И как бы ещё сделать чтобы при сворачивании плеера он "уходил" в трей к часам.
    Слушаю через Audigy2 с включёным p16v (kX Wave SB0244 HQ) Win XP.
    Скрытый текст
    sifon$borada
    Через WaveOut плеер тоже играет хорошо. Но для XP самым качественным считается Kernel Streaming. Плагин надо скачать по ссылке и скопировать в папку плеера.
    Что касается сворачивания в трей, то в следующей версии, может быть, сделаю.
  18. #177
    Omsk
    Спасибо.
    Плеер действительно играет детальней чем Foobar.
    А через KS не играет вот какую гадость выдает :
ID:	126998   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 25.06.2011 в 17:56.
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для sergey-meloman
    Украина, Полтавская обл.
    Сразу после установки плеера и выходного плагина Kernel Streaming (рекомендуется автором для Windows XP) был приятно удивлен качеством звука, заметно лучшим чем в Аполо - который использовал до него. (с фубаром не сравнивал) кажется что источник CD плеер а не компьютер.
    звуковая карта: C-Media 8768 PCI 7.1
    Усилитель: Амфитон У-002
    АС: двухполосные на базе 35 гдн + 10 ГДШ.
  20. #179
    Сам я проверить не могу, но в похожей ситуации на одном форуме пишут, что в списке надо выбирать первую строку, а на закладке "Decoder" входного MP3-плагина поменять 24bit на 16bit.
  21. #180
    Omsk
    Igor_A, А сам плеер по умолчанию с какой разрядностью работает 16 или 24 Bit. ?
    Скрытый текст
