Страница 347 из 348 Первая ... 337345346347348 Последняя
Показано с 6,921 по 6,940 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6921
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    dypolb,
    там не единичка, а буква «эл» в нижнем регистре.
    Адрес должен вводиться после запуска ap2web.exe в загруженном браузере в адресной строке с добавлением /l :
    http://127.0.0.1:100/l
  3. #6922
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Игорь,спасибо, но дело в том ,что мой "чайник не распознаёт загруженный браузер".То есть, я добываю лайт из веба на компе (проблему с добавлением описал) и ищу способ перегрузки в смартфон ? Либо имеется в виду браузер на смартфоне ,где надо 2114 предварительно разместить ? Я понимаю ,что- детский сад, но- снизайди ,плис.
  4. #6923
    В этом варианте (запуск ap2web.exe) плеер работает как служба без интерфейса, а интерфейс отображается в стандартном браузере как обычная веб-страница.
    В той же программе, в которой Вы заходите на этот сайт, можно открыть интерфейс плеера. Такие программы называют браузерами.
    В их число входят Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Edge.
    Подобно тому, как Вы заходите на этот форум, в таком браузере можно открыть интерфейс плеера по адресу в адресной строке после запуска программы ap2web.exe.
    В адресную строку вместо https://forum.vegalab.ru надо ввести http://127.0.0.1:100 если открывать на том же компьютере. При доступе из сети, например со смартфона или планшета, вместо 127.0.0.1 надо указать адрес, который показывает в своей панели программа ap2web.exe.
    По ссылке
    открывается классический интерфейс плеера.
    По ссылке
    интерфейс Light.
    По ссылке
    http://127.0.0.1:100/d
    современный интерфейс Dimas.
  5. #6924
    Хлынов
    Igor_A, Спасибо говорить не устану. И -далее, как я понял- через гугол плей.
  6. #6925
    dypolb,
    гугол плей не нужен.
    Подходящий браузер сразу доступен в любой системе, включая андроид.
  7. #6926
    Тихвин/СПБ, Russia
    Товарищи, может кто подскажет:
    Ноут HP с седьмой виндой, через USB проигрываю хай-рез.
    DSD файлы удаётся прослушать только в режиме DoP, а DSD Native не работает. (Пробовал менять режимы через настройки Аплеера). ASIO включен в Аплеере.
    Драйвер XMOC от Rega. ЦАП - Атдак 11, он точно может DSD Native воспроизводить.
    Грешу на драйвер, пробовал установить более новый драйвер от IFI, но с ним комп вообще не видит ЦАП.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #6927
    Видимо PID&VID не совпадают. Можно их откорректироать в .inf, но цифровая подпись разумеется слетит, если это так важно
    А если те что я давал поставить?
  9. #6928
    Тихвин/СПБ, Russia
    XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2022(v2.15)
    iFi-AMR-HD-USB-Audio-Driver-5.12
    Вот названия драйверов, что я пробовал.
  10. #6929
    У меня на 7-ке 2.26 и 3.20 от IFI без проблем работали.
  11. #6930
    Тихвин/СПБ, Russia
    Их можно где-то скачать теперь? На сайте ifi не находятся.
  12. #6931
    См. личку.
  13. #6932
    Тихвин/СПБ, Russia
    2.26
    Заработало, DSD Native пошёл).
  14. #6933
    Астрахань
    Я намедни прикупил себе Orange Pi Zero3, заменил свою старую Оранж зеро лтс. Из плюсов, намного живее откликается на управление, все-таки на борту 1ГГц эзернет и wifi5 (я по вайфай конекчусь), потребление на прежнем уровне, примерно 250мА. Стоит, аплеер, самба, ну а что еще нужно для прослушивания? Всякие тидал и спотифай мне не интересны, но их наверное тоже можно прикрутить. В общем рекомендую!
    http://www.orangepi.org/html/hardWar...Pi-Zero-3.html
    брал тут:
    https://ozon.ru/t/260oQwj
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #6934
    Наконец то. Штук 5 апелсинов, только 3 лтс , один 4 в качестве файлопомойки и качалки. От малин и нео отошел совсем. Стабильно работают, есть поддержка. Хотя достаточно 1 раз установить минимальную конфигурации с Аплеером и забыть. Игорю еще раз респект за разработку!
  16. #6935
    Иркутск
    брал тут:
    Полезно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Про это можно даже отдельную тему устроить. Важные вещи.
  17. #6936
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можете рассказать, как это реализовано? Т.е. какой корпус, питание, проги. Ну или где про это можно качественно почитать.
  18. #6937
    Астрахань
    Вот и я тоже, давно валяется без дела 4-я малина, не найду ей применения, а файлопомойка у меня на хренолоджи.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Она встроена в цап, рядом с ним лежит, т.к. потребляет мизер, от нее и помех мизер. Но можно и в отдельный корпус, управляется с телефона/планшета/компа, через вебморду плеера. Если надо что-то скопировать/удалить на ее диски, то самбой открыта шара. Да, у нее три юсб, так что можно подключить или 1 цап и два внешних диска, или два цапа и диск.
    Ой вправду что-ли тему создать?
  19. #6938
    Тихвин/СПБ, Russia
    Конечно неплохо бы тему запилить.
  20. #6939
    А питание 5в на 1-3 контактах одной гребенки, и1-2 второй - оно тоже самое что и на Тайп-С? Можно его оттуда запитать?
  21. #6940
    Зачем ветка то? Купи 3-й апелсин lts в ластмассовом корпусе , там вайфай 5Ггц, 2 юсб (3) гнезда и тип С. Юсб цап и ссд 2 Тв - все, готовый источник. Образы ос в сети на все вкусы. Но лучше минимальный дебиан. Ставишь аплеер и наслаждаешься музыкой. Можно не выключать вообще.
