Страница 346 из 348 Первая ... 336344345346347348 Последняя
Показано с 6,901 по 6,920 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6901
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    А зачем знать Т процессора? на музыку влияет?
  3. #6902
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    на музыку влияет?
    Перегрев не полезен в любом случае. Пока устройство, в котором стоит одноплатник, не закончено, Знание не помешает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    В норме цвет должен меняться всегда.
    Спасибо. В принципе, того, что получилось, вполне достаточно. Стало лучше видно на телефоне.
  4. #6903
    От перегрева, если мне память не изменяет, в одноплатниках есть термозащита.
    Да и уровень нагрева проца в них, при воспроизведении музыки, обычно никакой.
  5. #6904
    есть термозащита
    Зачем же доводить до крайностей?))
    обычно никакой.
    На открытом воздухе - может и да, а в корпусе вместе с другими источниками тепла - всяко бывает.. Да и не мешает эта инфа совершенно, и точно не жрёт ресурсы.
  6. #6905
    Инфа может и не мешает, но что с ней делать?
  7. #6906
    есть термозащита
    обычно никакой.
    делать?
    Увеличить размер радиатора, отводить тепло от других "грелок", отгородиться перегородкой медной, ну всякое такое.. Повторюсь - на этапе не полной готовности, доведения до ума, обкатки - мне помогает.
  8. #6907
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Сергей_Sergey, в зависимости от температуры можно использовать разные цвета: синий (20С) - зелёный (35С) - жёлтый (50С) - красный (65С), причём достаточно плавно по шкале между "основными" цветами, если есть возможность получить значение температуры из apmenu.html.
    Последний раз редактировалось AleXH; 15.02.2024 в 14:44.
  9. #6908
    есть термозащита
    обычно никакой.
    делать?
    Наверное это сложно.. Или есть несложный код?
  10. #6909
    Реализуется скриптом, возможно Игорь сам поведётся на такую фичу и реализует её)
  11. #6910
    такую фичу
    Это уже "бантики"..)) А вот для 32-разрядных систем отображение температуры пригодилось бы..
  12. #6911
    Иркутск
    Ну например, лог можно писать.
    Только не спрашивай зачем - это будет второй трудный вопрос.
  13. #6912
    Я уже не спрашиваю
  14. #6913
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    18.02.2024
    Обновлен каталог радиостанций плеера. Дополнены и обновлены различные разделы каталога. Добавлены пакеты 011.FM, Enigmatic Station, Wow Music Ru (Радио Вышка), Radio Glafir. Раздел Radio FLAC (108 станций) переименован в FLAC Radio.
    Для Windows плеера обновлен радиокаталог в установочных архивах на странице плеера.
    Пользователи Linux версии могут обновить радиокаталог на вкладке "Decoder"-"Radio" панели настроек плеера, нажав кнопку "Replace Catalog".
    Если есть свои избранные станции в папке Radio/!Favorites, то есть смысл сделать резервную копию этой папки и после обновления восстановить её.
  15. #6914
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Добрый день! Давно слушаю музыку через Raspberry pi 3b+, раньше вполне устраивал Moode, но после очередных обновлений там всё стало очень и очень плохо. Попробовал Volumio - немного лучше, но в версии под Raspberry почему-то постоянно слетает индексирование внешних библиотек. И теперь кроме Album Player ничего не нашёл). Почему-то не захотела работать сборка Yoctoap. Raspberry в сети не появляется, соответственно, веб-интерфейс недоступен, а подключать экран с клавой не вариант . Зато очень порадовала сборка piCoreAP. Всё необходимое в небольшом объеме. Именно то, что нужно. И звук как минимум не хуже, чем Moode и Volumio. ) Ложка дёгтя - на "тяжеловесных" файлах типа 32/384 плеер периодически вылетает. Сама система при этом не виснет, через порт :7780 плеер спокойно перезапускается. Всё конвертеры, DSP и рендерер отключены. Увеличил буфер с 400000 до 1600000 - не очень помогло, хотя вроде теперь вылетает только при перемотке вперёд или переключения на следующий трек. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
  16. #6915
    Igorfil
    Можно попробовать увеличить кратно в 4 раза ALSA Period и ALSA Buffer.
    С RPi 3 устойчивее работает 32-разрядная версия (к Yoctoap это тоже относится).
    Для Yoctoap важно указать подходящий для данной сети статический IP адрес в файле apconfig.txt.
  17. #6916
    Igorfil
    Спасибо за совет! Увеличение буфера вроде бы помогло - больше пока не вылетает))
    Последний раз редактировалось Igorfil; 24.02.2024 в 18:14.
  18. #6917
    Зарегистрировался Аватар для umarus
    Здравствуйте.Есть ли возможность в данном замечательном плеере организовать управление с тачскрина?
  19. #6918
    umarus
    Видимо, там, где в системе есть драйвер тачскрина, можно и с тачскрина управлять плеером.
    Наиболее органично на тачскрин рассчитан веб-интерфейс плеера, которым можно пользоваться и локально, без сети.
  20. #6919
    Igor_A, Спасибо.
  21. #6920
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Igor_A, Игорь, поясни ,пожалуйста ,чтобы открыть ight-интерфейс надо плеер грузить на смартфон ? Просто у меня на компе в окне локального веб сервера(клик по иконке) слэш с единичкой не добавляются. Окно выскакивает, мышь его активирует, раздел появляется ,а знаки, вообще никакие ,не добавляются. Скачал 2114 спецом ,чтоб добыть лайт, пользуюсь 2110-мини *32 ,но в ней нет ap2.web.exe. Readme перечитал ,но может что то не так понял. Спасибо.
