Страница 333 из 348 Первая ... 323331332333334335343 ... Последняя
Показано с 6,641 по 6,660 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6641
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    SoulState
    Проблемы со стабильностью можно пытаться решить, когда есть характерные ситуации, когда отказ воспроизводится. Если он блуждающий, то трудно предсказать его причину. В таком случае можно попробовать подобрать более стабильный режим вывода, модуль вывода, настройки буферизации.
    Когда возникают сбои, надо учитывать, что в работе плеера участвуют три процесса - APlayer, approxy, ap2decoder. Возобновление работы может требовать завершения всех их.
    В силу многокомпонентной архитектуры изменение настроек оптимизированных модулей вывода EXTRAS требует остановки с перезапуском. Панель "Режим вывода" используется только с модулем Standard. Её, конечно, можно было бы вызывать горячей клавишей, но два клика мышкой, которая там все равно нужна, на мой взгляд, и так не обременительно.
  3. #6642
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    подскажите плз, а что влияет на скорость преобразования при воспроизведении с полной загрузкой в память? (проц особо не нагружен в этот момент (до 50% i5-4570 4 ядра) , винт тоже (ssd). памяти 16 гигов. флак+куе 24-192)
    DACore - YES-3U - B&W 704
  4. #6643
    ua9jmp
    Только частота процессора.
    Я не рекомендую включать полную предзагрузку без особой необходимости. Она для особо продвинутых аудиофилов. Если её не включать, то после загрузки файла воспроизведение ничем не отличается от воспроизведения с полной предзагрузкой. Сама же загрузка занимает единицы секунд.
  5. #6644
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, а совместить режимы full memory и gapless mode никак невозможно? А то бесшовно не получается с разными файлами. Только единый flac играет бесшовно.
  6. #6645
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    Игорь, а совместить режимы full memory и gapless mode никак невозможно.
    Никак невозможно.
  7. #6646
    FFmpeg плагин для AP 2.114 (он нужен, в частности, для радио), совместимый с Windows XP SP3.
  8. #6647
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    Всех с наступившем!
    Установил на ноуте Ubuntu 20.04.5
    пытаюсь установить плеер, но он запускается только из папки через терминал командой sudo ./aplayer, через приложения тоже не стартует.
    думал запустить через демона, что мне и надо, но тоже не работает. после добавления файла aplayer.service из папки плеера в папку /etc/systemd/system, и выполнения команды sudo systemctl restart aplayer, выходит сообщение "Job for aplayer.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status aplayer.service" and "journalctl -xe" for details."
    смотрим дальше :
    aplayer.service - Album Player Service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/aplayer.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-01-03 00:10:59 +05; 3min 21s ago
    Process: 2492 ExecStart=/usr/aplayer/aplayer (code=exited, status=203/EXEC)
    янв 03 00:10:59 paha-K40IN systemd[1]: Starting Album Player Service...
    янв 03 00:10:59 paha-K40IN systemd[2492]: aplayer.service: Failed to execute command: Permission denied
    янв 03 00:10:59 paha-K40IN systemd[2492]: aplayer.service: Failed at step EXEC spawning /usr/aplayer/aplayer: Permission denied
    янв 03 00:10:59 paha-K40IN systemd[1]: aplayer.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
    янв 03 00:10:59 paha-K40IN systemd[1]: aplayer.service: Failed with result *exit-code*.
    янв 03 00:10:59 paha-K40IN systemd[1]: Failed to start Album Player Service.
    пути к папке плеера прописаны правильно, если удалить файл aplayer.service из папки /etc/systemd/system, запускается только из папки плеера через терминал.
  9. #6648
    baks
    Может быть, ранее загруженный вручную плеер мешает.
    Надо попробовать
    sudo systemctl enable aplayer
    и перезагрузится.
  10. #6649
    Каменск-Уральский
    не помогло, не запускается, все как и было...
    попробую завтра более старую убунту.
  11. #6650
    Permission denied разберись с правами. Убунта не причем.
  12. #6651
    Каменск-Уральский
    еще бы знать, в какую сторону копать....
    янв 03 09:58:00 paha-K40IN systemd[1]: aplayer.service: Failed with result *exit-code*.
    -- Subject: Unit failed
    -- Defined-By: systemd
    -- Support: http://www.ubuntu.com/support
    -- The unit aplayer.service has entered the *failed* state with result *exit-code*.
    янв 03 09:58:00 paha-K40IN systemd[1]: Failed to start Album Player Service.
    -- Subject: Ошибка юнита aplayer.service
    -- Произошел сбой юнита aplayer.service.
    -- Результат: failed.
    янв 03 09:58:00 paha-K40IN sudo[2078]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    янв 03 09:58:38 paha-K40IN kernel: perf: interrupt took too long (3942 > 3931), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
    янв 03 09:58:42 paha-K40IN PackageKit[1223]: daemon quit
    янв 03 09:58:42 paha-K40IN systemd[1]: packagekit.service: Succeeded.
    -- Subject: Unit succeeded
    -- The unit packagekit.service has successfully entered the *dead* state.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    после очередной установки все заработало, возможно я где то тупил ...
  13. #6652
    Астрахань
    Атрибут исполняемости поставил?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #6653
    Каменск-Уральский
    я не понимаю в линуксе, так методом тыка, поставил по инструкции.
  15. #6654
    Астрахань
    https://losst.pro/kak-sdelat-fajl-ispolnyaemym-v-linux
  16. #6655
    Каменск-Уральский
    и так делал, как на последней картинке из статьи...хоть и запустил плеер на ubunte, все равно вернулся на Yoctoap.
  17. #6656
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Подскажите пожалуйста как задержать весь звуковой сигнал относительно саба.
    Тоесть к примеру 2+1, регулируемая задежка стереопары и выход саба без задежки.Есть такая функция в плеере,или как её добавить?
  18. #6657
    Можно попробовать
    https://plugins4free.com/plugin/1529/
    Но сам не проверял.
  19. #6658
    Астрахань
    Тоже такое хочу, но как это возможно? Т.е. нужно два цапа, один для саба, второй для всего остального, причем с одного плеера все должно работать.
  20. #6659
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Можно попробовать
    Но сам не проверял.
    Пишут все что саб отстаёт и надо на 4...7 милисекунд задежку сателлитов, в зависимости от места установки Конечно пробовать такие задежки реально только в ЗЯ оформлении, ФИ и БП
    Игорь помогите пожалуйста, нравится ваш плеер,нехочу менять, хотелось бы реализовать задежку сателлитов
    Как этот плагин привинтить к плееру?
    Последний раз редактировалось shap2770; 09.01.2023 в 12:22.
  21. #6660
    shap2770
    Если система и плеер 64-разрядные, надо скачать плагин по ссылке, установить, скопировать файл "Sound Delay.dll" из папки установки в папку VST64 плеера. Затем на вкладке VST в ap2config включить VST плагины, добавить Sound Delay.dll в левый список активных плагинов, нажать для него кнопку "Настройки", там выбрать по кнопке Routing "5.1 Surround (Groups)", там для FRONT, CNTR и SIDE задать нужную задержку, для LFE не задавать. Нажать вверху кнопку SAVE и ввести в поле ввода для пресета имя default . Затем при запуске воспроизведения плагин будет активен. Рекомендации по оптимальным настройкам для VST плагинов и управлению ими есть в файле readme_ru.txt в разделе "IV Настройки программы" в описании вкладки VST.
