Сообщение от
dyno
Коннект Споти становится доступен в сети через довольно продолжительное время... Может есть какие-то алгоритмы правильной последовательности включения сеть-Йокто-приложение Споти?
Я не сталкивался с заметными задержками в доступе к Spotify. Важно, чтобы на этапе загрузки было подключено устройство вывода, поскольку его разрядность проверяется при запуске Spotify. В файле apconfig.txt задается NETWORK_TIMEOUT - интервал в секундах на инициализацию сети. Можно пробовать его уменьшить.
Сообщение от
dyno
Отрегулированная в программе Споти громкость при повторном подключении не сохраняется, опять максимум. Это лечится?
Компонент Spotify громкость с прошлого сеанса не запоминает. Начальная громкость задается через командную строку. Можно отключить автозапуск в apconfig.txt и прописать в /home/root/.profile свою строку инициализации при загрузке (перед последней строкой fi):
Код:
/usr/spotify/librespot --initial-volume 100 -b 320 --disable-audio-cache -n YOCTOAP --device default --format S32
где вместо --initial-volume 100 свой уровень.
Последний параметр зависит от поддерживаемой устройством вывода разрядности - если 32 бита, то S32, если 24 - то S24, если 16 - то S16. Бывает ещё редкий особый вариант S24_3 .
Параметры командной строки описаны здесь.
