Страница 323 из 348 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6441
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    uriy61
    Если система через Waveout карту видит, то и WASAPI будет обязательно. Выбирается через ap2config как EXTRAS WASAPI.
  3. #6442
    Если Full Memory включать без полной предзагрузки (Full Preloading), то играть будет начинать сразу.
    Смысл автоматической паузы как раз в том, что вручную с неё снимать нельзя. Она снимется сама, когда предзагрузка в память завершится.
    Чтобы ноутбук не засыпал в процессе полной предзагрузки (без которой можно обойтись даже в Full Memory), достаточно будет в системных настройках энергосбережения увеличить интервал времени до засыпания.
  4. #6443
    Если альбом однофайловый с cue (а иначе паузе при переключении треков взяться неоткуда) , то для Full Memory может не хватать памяти. Если этот режим не работает нормально, его просто не следует включать.
    В WASAPI в панели настроек доступны некоторые альтернативные опции. В частности, режим вывода Push можно переключить на PULL.
    Если перезагрузка выводит ЦАП из рабочего состояния, то это, скорее, проблема конкретного неудачного драйвера конкретного ЦАПа. Обычно ни у кого таких проблем не наблюдается.
  5. #6444
    uriy61
    Это какие-то чудеса в отдельно взятом ноутбуке. Но если там с Full Memory всё так плохо, есть ещё хорошие режимы воспроизведения - Standard, Direct Input.
  6. #6445
    Самара
    Igor_A, поймал новые изменения в 13 версии
    раньше плеер играл смесь флек и вав из одной папки, а в версии 2.113 перестал - теперь только одно расширение играет, то на которое кликаешь при загрузке папки
    можно ли потом по случаю, вернуть игру из разных расширений файлов, в одной папке ?
    ну и можно ли, сделать обновление состава папки - если физический адрес полностью совпадает с ранее проигранной папкой - а в идеале, даже если она уже висит открытая в плейлисте ?
  7. #6446
    Скорее, всё наоборот - полный плеер никогда не играл смесь FLAC и WAV из одной папки, а актуальную версию можно заставить играть такую смесь, если добавить через ; FLAC и WAV в список расширений, обрабатываемых FFmpeg плагином (через "Форматы файлов" в контекстном меню, а там длинная строка, которая начинается с RAD).
    Играла же всегда смесь файлов, и сейчас играет, только версия 2.110 Mini.
    Убедиться в этом очень просто, поскольку все предыдущие версии доступны для скачивания. Достаточно в ссылке на файл поменять цифры номера версии на нужные.
    Если папку перетащить в окно плеера, она добавится в конец плейлиста в обновленном виде. Какого-то замещения по прежнему месту нет. Старую версию можно полностью удалить клавишей Delete. Если с этим какие-то проблемы, значит, нарушилась структура плейлиста, сохраняемого в файле aplayer.dat. В таком случае лучше начать с чистого листа.
  8. #6447
    uriy61
    Веб-интерфейс запускается не вместе с плеером, а вместо него. В инструкции (readme_ru.txt) про это сказано.
  9. #6448
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    uriy61
    Игорь, Спасибо.
    В инструкции в разделе вебинтерфейс об этом написано между строк. Я ошибочно понял так, что ими пользоваться одновременно нельзя. Правильно: загружать одновременно нельзя.
    В разделе автозагрузка об этом моменте вообще ни слова.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.02.2022 в 10:42.
  10. #6449
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    С ваших слов получается, что можно загрузить не одновременно, а последовательно и пользоваться одновременно.
  11. #6450
    В файле readme_ru.txt в разделе "V Веб-интерфейс" сказано достаточно однозначно:
    Веб-сервер должен использоваться отдельно от основного плеера. Если запускать их одновременно, будут конфликты.
  12. #6451
    Игорь привет!Не могу прослушать : https://101.ru/radio/channel/55. Куда копнуть?
  13. #6452
    Куда копнуть?
    Использовать эту ссылку:
    http://pub0302.101.ru:8000/stream/trust/mp3/128/55
  14. #6453
    Спасибо, но не понял, честно.
  15. #6454
    Это тот же канал Beatles, но прямая ссылка на поток радио 128kbps, а не на веб-страницу. В радиокаталог плеера надо добавлять ссылки именно такого типа.
  16. #6455
    Это понятно, а как ты нашел прямую ссылку?
  17. #6456
    В плейлисте 101.ru
    101_22.m3u8.rar
  18. #6457
    Я не догадался его скачать.
  19. #6458
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Последнее время проявляется мелкий, но не очень приятный баг - по окончании трэка на следующий перехода нет, таймер продолжает итти дальше 100%, вручную - переключается.
    Пробел как пауза работает через раз(
    Переключать устройство вывода - как?
  20. #6459
    У плеера много разных режимов работы и альтернативных конфигураций. Подробности есть в файле readme_ru.txt. При проблемах с переходами между треками может помочь увеличение размера буфера или выключение опции Gapless mode. Или другой модуль вывода попробовать. Устройства вывода переключаются через “Режим вывода” в контекстном меню для модуля вывода Standard и в отдельных конфигураторах для EXTRAS модулей вывода.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 17.03.2022 в 23:13.
  21. #6460
    Да, спасибо) в модуле вывода extras wavweout этого нет, смутило. А паузу не сложно вылечить, плз?)
