Страница 319 из 348 Первая ... 309317318319320321329 ... Последняя
Показано с 6,361 по 6,380 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6361
    Новичок Аватар для xronos
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Игорь, доброго вечера!
    Прошу извинить за возможную бестактность, ранее спрашивал, но, возможно, сейчас идеология немного поменялась...
    Для модуля проигрывания видео - есть ли хоть какая надежда на включения поддержки субтитры - бывают музыкальные фильмы, которые хочется увидеть в максимальном качестве, но, без частичных субтитров - уровня английского не всегда хватает и приходится в этом случае городить огород и переходить на другие проигрыватели...
    Заранее признателен за ответ и, возможно, позитивный ответ
    Спасибо за Ваш софт, вне зависимости от реализации данной просьбы!!!
    2CH: HQPlayer - ATDAC 10S7 - WaVega / CSV - CSB - Illuminati Excellent / ATDAC11N + Audeze LCD-2CB;
    MCH: HTPC / Nvidia Shield - ATDAC 96 - 2xCSB +2xCSA - FL/FR = Illuminati Excellent, С = Illuminati Voice, SL/SR, bSL/bSR = "Tablets";
  3. #6362
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    xronos
    К текущему видеодекодеру прикручивать субтитры - отдельная работа. Я не планирую этим заниматься, поскольку воспроизведение видео в плеере - вторичная функция, реализация которой подчинена задаче воспроизведения звука и она не претендует на полноценный видеоплеер.
  4. #6363
    Игорь, спасибо за ответ.
  5. #6364
    Где найти детальную установку и настройку APlayer ?
    Поиск по 319 стр. толком ничего не дал.
  6. #6365
    В файле readme_ru.txt, который находится в папке плеера и на него же есть ссылка на странице плеера.
  7. #6366
    Обновление плеера для Windows от 16.10.2021:
    • Обновлен файл веб-интерфейса ap2web.exe. Добавлен доступ к веб-интерфейсу через все доступные на компьютере сетевые интерфейсы. В частности, на том же компьютере можно использовать для открытия веб-интерфейса адреса http://localhost:100 и http://127.0.0.1:100 (номер порта 100 можно изменить в панели программы).
    • Обновлен входной плагин in_ffmpeg.dll. При прослушивании радио устранен пропуск загрузки картинок для части воспроизводимых треков.
  8. #6367
    Я сделал тестовую версию альтернативного браузеру нативного интерфейса для управления Linux плеером и плеером для Windows (через ap2web.exe).
    Были нарекания в мой адрес, что нет десктопного приложения для Linux. Вот это оно, но возможности использования шире.
    Программа позволяет управлять воспроизведением и локально, и через сеть.
    При этом платформы плеера и этой оболочки могут комбинироваться произвольно (Win-Win, Lin-Lin, Win-Lin, Lin-Win).
    Окно при запуске имеет размер 800x600, затем можно его уменьшать, увеличивать, распахивать с масштабированием.
    Оболочка написана на питоне, исходный текст доступен заинтересованным лицам для редактирования.
    Соответственно, можно реализовать своё авторское оформление и компоновку (и поделиться с другими в случае удачи).
    Настройки в этом интерфейсе не доступны, он только для воспроизведения, подразумевается, что плеер уже настроен.
    Поддерживается редактирование текущего плейлиста, сохранение и удаление плейлистов.
    Третья справа кнопка вызывает панель выбора папки. Кнопка "+" вызывает ту же панель, но в режиме добавления альбомов в текущий плейлист. Кнопка "-" удаляет из плейлиста выбранный альбом.
    В панели выбора папки кнопка "+" сохраняет текущий плейлист с заданным именем, кнопка "-" удаляет выбранный плейлист.
    В файле url.txt сохраняется строка с текущим адресом доступа к веб-интерфейсу плеера.
    Для Windows локально это http://127.0.0.1:100 (этот вариант поддерживается в обновлении от 16.10, а универсально нужен реальный IP адрес).
    Для Linux локально это http://127.0.0.1:7778 .
    При управлении через сеть в url.txt указывается адрес компьютера или микрокомпьютера с плеером.
    Оболочку можно закрывать, запускать заново, на воспроизведение плейлиста это не влияет, оно идёт автономно.
    Когда окно оболочки сворачивается в трей или теряет фокус ввода, оно замораживается, перестаёт запрашивать плеер (это такой режим тишины).
    Навигация по плейлисту выполняется независимо от воспроизведения. Чтобы перейти в воспроизводимый альбом из любого места, надо кликнуть по названию воспроизводимого трека в инфопанели. Этот же клик листает картинки, когда альбом выбран.
    Я предлагаю потестировать эту оболочку и сообщать мне о проблемах и пожеланиях.
    Собранные бинарные файлы
    для Windows:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui-win.zip
    Для Linux PC x64:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui-x64.tar.gz
    Для Linux PC 32-bit:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui-i386.tar.gz
    (это всё для обычных десктопных ОС, на Yoctoap работать не будет, поскольку там специфичная урезанная графическая подсистема).
    Для локального управления можно распаковать архив в папку плеера, а для удалённого - создать какую-нибудь папку.
    На выполнение запускается файл ap2gui. Под Windows при этом локально или в сети должен быть загружен ap2web.exe, под Linux - aplayer.
    Архив с исходным кодом:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui-src.zip
    Проект реализован на базе графической библиотеки PySimpleGui. Она подробно документирована в интернете и в репозитории на github.
    Для запуска программы из исходного кода надо установить Python3 (я проверял версии 3.6 и 3.7).
    В зависимости от конфигурации Python может потребоваться доустановить менеджер пакетов pip и пакеты tkinter и Pillow.
    Это делается не сложно, но детали зависят от платформы, всё гуглится.
    Для сборки автономного исполняемого файла надо установить (через pip) pyinstaller и передавать ему в командной строке файл ap2gui.py с ключами
    --onefile -w .
    Если какие-то вопросы по самой программе возникнут - обращайтесь.
  9. #6368
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Уважаемый Igor_A, не планируется ли в ближайшем будущем добавить к возможностям ap2web.exe возможность поиска по названию, и сортировки (дата, имя, от большего к меньшему и наоборот)? Родную сортировку я так и не освоил, в большой папке нужный трек не найти.
  10. #6369
    Плеер альбомный, большие списки треков - не его профиль. А поиск по названию альбома реализован и в стандартном веб-интерфейсе, и во вчерашнем.
    Вообще, я не один раз напоминал, что когда возможностей стандартного интерфейса не хватает, а движок плеера хочется использовать, то есть апрендерер, к которому прикручиваются разные GUI, в которых можно творить всё, что угодно - JRiver, foobar2000, Linn Kinsky, MediaMonkey, MusicBee.
  11. #6370
    Когда я выше выложил нативный GUI для Linux плеера, там файлы были собраны современными версиями компилятора GCC и в системах прежних лет они могут не запускаться из-за отсутствия нужной версии библиотеки GLIBC.
    Поэтому я сделал более демократичные варианты, собранные на достаточно давнем GCC 4.8. Они должны запускаться почти везде.
    Для Linux PC x64:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui-x64-old.tar.gz
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui-i386-old.tar.gz
  12. #6371
    Новичок Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    Добрый день.
    Какой плагин к АПлееру позволяет выставить задержки на левый/правый канал ?
    Fabfiltr умеет ?
    С уважением , Руслан .
  13. #6372
    Voxengo Sound Delay
    Routing выбрать Dual Mono.
  14. #6373
    АПлеер отказывается воспроизводить что либо при подключении данного плагина.
    Что делаю не так ?
  15. #6374
    Что делаю не так ?
    Платформы плагина и плеера (x86 или x64) соответствуют?
    Панель плагина отображается в конфигураторе ap2config по кнопке "Настройки"?
    Если да, то выбрать там роутинг Dual Mono, задать задержки левого и правого каналов, сохранить настройки кнопкой SAVE под именем default, затем запускать плеер и включать воспроизведение.
  16. #6375
    Платформа верная(64) и выбирается автоматически.
    Панель отображается в кнопке настройка. Выбрал там дуал моно сохранил как дефолт.
    Запускаю воспроизведение. Пишет ошибка при воспроизведении.
    Как только файл удаляеш из вкладки vst сразу начинает плеер работать корректно
  17. #6376
    Возможно, конфликт с какими-то настройками.
    Попробуйте сначала с плеером из установочного архива с настройками по умолчанию.
    Я проверял с Windows 10, сейчас проверил на 8.1 - работает, задержки отрабатываются (сделал 1 и 2 секунды):Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #6377
    Орел
    Игорь, приветствую!
    Как сделать так, чтобы запускалось автовоспроизведение радио при запуске плеера?
    Никак не получается. По умолчанию открываются для воспроизведения папки альбомов.
    Дмитрий.
  19. #6378
    Спасибо получилось.
  20. #6379
    Так задумано. Радиокаталог при каждом открытии сканируется заново, в отличие от загрузки сохраненного файлового плейлиста, это относительно инерционно,
    а в некоторых случаях содержание радиокаталога может подвесить интерфейс. Поэтому начальный старт без него.
    В общем-то, нажать две кнопки - радио и плей, это секунду занимает.
    В актуальной версии запоминается и восстанавливается последняя воспроизводившаяся станция.
  21. #6380
    Орел
    Мне нужно просто воспроизводить только одну станцию - мою. Остальные просто удалил.
    Плеер применяю из-за качественного звука и возможности "прицепить" VST плагины обработки.
    Далее с выхода звуковой карты сигнал идёт в FM передатчик.
    Ой, Да! Забыл самое главное написать:
    всё должно "просыпаться" и запускаться автоматически, будь то:
    - при перезагрузке ПК (ночью, планово);
    - перебои в электроснабжении (вообще непредсказуемо).
    А передатчики и ПК с плеерами находятся в других городах. Мониторить и нажимать кнопки нет никакой возможности.
    Последний раз редактировалось Mishich; 25.10.2021 в 17:33.
    Дмитрий.
