Страница 305 из 348 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6081
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Игорь, а куда он пишет этот путь?
    В файл config.dat. Туда сохраняются все настройки, но это файл двоичного формата, не текстовый.
  3. #6082
    Астрахань
    Может кому интересно будет. Установил я аплеер на orange pi zero lts, это та-же зеро, с чуть меньшим потреблением. Ставил на армбиан, что-то с диетпи у меня не заладилось, шары на нем никак не монтировались, может позже вернусь к этому.
    Результат для меня НЕ удовлетворительный Причина убогий WiFi на зеро. Идея была подключить зеро к шарам на малине, ну оно-то получилось, но только нормально, без затыков играет только редбук. Если веревку к зеро подключить, то играет всё и DxD, и DSD256, но мне надо было именно через WiFi. Малина в тех-же условиях работала без затыков. Теперь вот думаю, или кабель от роутера тянуть, или еще одну малину покупать...
    зы
    мне посоветовали через юсб свисток коннектится, может и получится, пока у меня все в разаработке, как будет результат, отпишусь.
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.04.2021 в 17:34.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #6083
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    ..или USB-свисток вайфайный попробовать. Выходов USB хватает.
  5. #6084
    Астрахань
    Уже впритык, их там два на гребенке и один на плате, один для цапы, один для внешнего диска, один для свистка, а куда я буду светломузыку подключать?
    PS
    Подключил 5ГГц юсб свисток, ну вот теперь вроде все ОК тестирую на DxD 352/24 вроде без затыков.
    Игорь, будем считать, что связь все-же не очень, может увеличить буферы? Их там несколько, что на что влияет не понятно. Сейчас стоит:
    ALSA Period 2048 -1µs ALSA Buffer 16384 -1µs
    Buffer Access MMAP mode
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.04.2021 в 16:33.
  6. #6085
    Зависит от режима вывода. В принципе, буферы достаточные, но если режим Direct Input, то увеличение ALSA Buffer может повысить устойчивость. А в режиме Standard предварительно буферизует Preload Buffer, а он по умолчанию довольно большой.
  7. #6086
    Для Windows юбилейная версия к 10-летию выхода плеера Album Player 2:
    Album Player 2.112.
    • В окно плеера добавлена кнопка для перехода в режим радио, которая расположена вверху панели плеера слева от поля ввода текста для фильтра альбомов. Кнопка включает режим, в котором отображается радиокаталог плеера. Повторное нажатие обеспечивает возврат в режим воспроизведения файлов.
    • Файл ap2web.exe перенесен из папки web в основную папку плеера. Исправлено использование настроек декодеров форматов файлов в режиме веб-интерфейса.
    • Радиокаталог дополнен пакетами радиостанций Radio Caprice и Radio OBOZ.
    • Для радиокаталога добавлена поддержка файлов плейлистов радиостанций в форматах .m3u и .pls.
    • Исправлена загрузка картинок для воспроизводимых треков радиостанций.
  8. #6087
    Частый гость Аватар для Seagun
    Удалил, не понравилось.
  9. #6088
    Что именно не понравилось?
  10. #6089
    Album Player 2.112.
    Игорь спасибо. Знаешь, тут здоровый консерватизм в действии. У меня везде линукс и я использую 2.03, меняя лишь бинарник - давно переделал интерфейс под себя и менять ничего неохота. Все отлично с твоим творением.
  11. #6090
    Михаил, в изменениях тоже присутствует здоровый консерватизм, там основной принцип - не испортить то, что есть.
  12. #6091
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А какой именно?
    У меня Pi ZeroW работает по WiFi через металлическую стенку 1мм.
  13. #6092
    Астрахань
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    А какой именно?
    Ну так и у меня на ред буке и на радо работал, а как хайрез включал, то затыки. Сейчас все ОК.
    DEXP WFA-601
    Сейчас такая конфигурация: На raspberryPi 4 2G работает NAS сервер, на нем контент для аплеера и фильмы для телека, минимальная сборка, МС, SSH, Samba, MiniDlna, пакеты чтобы автомонтирование юсб носителей было, всё. Он по веревке коннектится к роутеру, а уже роутер раздает по WiFi. На аппельсине только автомонтирование, самба клиент и сам аплеер. Получился такой безвентиляторный комплектик.
    А кто аплеером через телефон управляет? Есть такие? Для телефона не удобная веб морда( все /f/L/D ), мелковаты кнопки.
  14. #6093
    Может быть, это телефон мелковат.
    Можно запускать рендерер вместо плеера и управлять из mConnect, BubbleUPnP и других UPnP/DLNA клиентов.
  15. #6094
    Астрахань
    Обычный гнусмас, как у всех+-
    А вот об этом я не думал, даже не знаю что это и как, кто-нибудь может на пальцах, по простецки объяснить, что на телефон надо поставить и как рендерер_ом управлять?
  16. #6095
    У всех трёх веб-интерфейсов открытый исходный код (aplayer.html + aplayer.js + aplayer.css). Можно любой под себя перерисовать.
    Рендерер скачивается по соседней ссылке с плеером, ставится аналогично, настройки открываются по порту 7779, а не 7778.
    Для использования достаточно выбрать как устройство вывода APlayer Media Renderer в программах, поддерживающих воспроизведение через UPnP/DLNA.
    Самые распространённые клиенты для телефона - BubbleUPnP и mConnect, есть и другие.
  17. #6096
    Астрахань
    Игорь, спасибо! Обязательно попробую.
  18. #6097
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, я тут играюсь с малинкой 4-й и обнаружил различие между распбианом и йоктой. Распбиан связывается на 5 ГГц 433Mbps; 80 MHz полоса. А Йокта - 200Mbps; 40 MHz полоса. Это в них разные драйвера или в конфиге что подкрутить можно?
  19. #6098
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Юзаю допиленный вариант Dimas, на iPhone 6 гуд.
    Последний раз редактировалось AleXH; 17.04.2021 в 12:42.
  20. #6099
    Mike-Lm
    Там соединение настраивается на основе автоматически сгенерированного при загрузке в скрипте /home/root/.profile стандартного файла wpa_supplicant.conf, где только имя сети и пароль.
    Можно переходить вместо этого к рукотворному файлу wpa_supplicant.conf и пробовать прописать там список частот.
    Или посмотреть список доступных каналов командой
    iwlist wlan0 channel
    и попробовать переключить канал командой
    iwconfig wlan0 channel 36
    Если сработает, то можно добавить в .profile перед строкой ifconfig.
  21. #6100
    Так и не нашел, где настраиваются такие настройки как ширина канала и битрейт. Ну да и фик с ним. 200 Мбит тоже с головой. Максимум, что обычно есть - это 192/32 и дсд 128. Им даже без сжатия 20 Мбит хватит.
    Но как же шикарно на малине/йокто работает проигрывание дсд . Я так понял, что работает дма между памятью и юсб. Раз в 3-4 секунды - закачка порции музыки. Проц 5-10%, вайфай - 50-80 Мбит/сек. А потом, несколько секунд - просто 0 (ноль)% загрузки процессора . Память тоже используется вся, что есть, под кэш. Очень здорово.
    Скрытый текст
