Страница 303 из 348 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6041
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Понял, спасибо.
  3. #6042
    Астрахань
    Я такие исо потрошу, вытаскиваю из них стерео дорожку, ее с куе и оставляю, многоканал мне не нужен, да и весить файл становится значительно меньше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #6043
    Частый гость Аватар для orel
    Igor_A,
    Добрый вечер.
    Не подскажите, режим Full Memory плеер загружает в память весь альбом и потом воспроизводит без участия жёсткого диска?
  5. #6044
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    По выбору моделей - подойдёт, видимо, от Orange Pi Zero 256 Мб, 15$.
    Думал я думал что взять и надумал Zero LTS, это та-же зеро с пониженным потреблением, а значит меньше будет с...ь помехами.
    USB2+WIFI 2.4 на борту есть, а что еще надо? Не получится, да и фиг с ней, встрою в принтер и сделаю его сетевым.
    Игорь, такой вопрос, уж коли готовой сборки под аппельсину нет, буду на дебиан 10,8 ставить. В сборках под малину делался рам диск, чтобы туда переносились логи, чтобы они не грызли сдхс? Мне наверное надо будет это сделать. 512мб на все про все хватит? Своп тоже надо отключать?
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.03.2021 в 06:30.
  6. #6045
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    У меня в Yoctoap все логи просто отключены. Своп отключен. В PiCore в память копируется вся файловая система и к карте там вообще нет обращений. 512мб хватит.
  7. #6046
    Астрахань
    Игорь, пытаюсь на свою сборку поставить плеер, получаю вот такое сообщение:
    root@raspberrypi:/usr/aplayer/aplayer# ./aplayer
    bash: ./aplayer: cannot execute binary file: Exec format error
    Что может быть? Может зависимости какие-нибудь надо доустановить?
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.03.2021 в 20:43.
  8. #6047
    Delta213
    Версия 64-разрядная?
  9. #6048
    Астрахань
    Delta213
    Да, попробовать 32?
    Тысяча извинений, 32 работает
    ps
    Хотя нет, не совсем работает, если запускаю sudo ./aplayer , то вижу плеер через вэбморду, но только плеер, апконфига нет. Как сервис не запускается:
    root@raspberrypi:~# systemctl status aplayer.service
    ● aplayer.service - Album Player Service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/aplayer.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-03-30 21:37:16 BST; 6min ago
    Process: 731 ExecStart=/usr/aplayer/aplayer (code=exited, status=203/EXEC)
    Mar 30 21:37:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Album Player Service...
    Mar 30 21:37:16 raspberrypi systemd[731]: aplayer.service: Failed to execute command: Permission denied
    Mar 30 21:37:16 raspberrypi systemd[731]: aplayer.service: Failed at step EXEC spawning /usr/aplayer/aplayer: Permission denied
    Mar 30 21:37:16 raspberrypi systemd[1]: aplayer.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Mar 30 21:37:16 raspberrypi systemd[1]: aplayer.service: Failed with result *exit-code*.
    Mar 30 21:37:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Album Player Service.
    Как будто прав нет, но я и на весь аплеер и на aplayer.service дал 777
    Что еще, /etc/asound.conf не создался.
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.03.2021 в 23:53.
  10. #6049
    Delta213
    Тут, скорее, что-то с настройками и конфигурацией системы. Конкретный рецепт затрудняюсь подсказать. На DietPi, Raspbian обычно таких проблем нет.
  11. #6050
    Новичок Аватар для dimab
    Здравствуйте, Игорь. Почему может не работать resampling?
    Пробую вывести 96/24 в 44. Играет и дикими заиканиями.
    Куда смотреть, чтобы заработало?
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
  12. #6051
    dimab
    Добрый день.
    Если это плеер для Linux, то там неверно работает ресемплинг при 16-разрядном выводе. Если вывод 24 или 32 бита, то этой проблемы нет. В ближайшие дни будет версия 2.08, там эта проблема исправлена.
    А если плеер для Windows или вывод не 16 bit, то, скорее, проблема с недостаточной буферизацией, и тогда, если включен режим вывода Direct Input, надо переключиться на Standard.
  13. #6052
    Благодарю за ответ. Плеер на linux. Доступен вывод только в 16 бит.
    Буду ждать обновление.
  14. #6053
    Астрахань
    Delta213
    Это как раз на распбиане, но он у меня практически пустой, доустанавливал мс, самбу, длна, алса, ссх стояла, вроде всё, запущенные сервисы меньше страницы занимают.
  15. #6054
    Если есть после установки ALSA файл /etc/asound.conf, его лучше удалить. И попробовать всё заново, включая установку плеера из оригинального архивного файла и регистрацию службы, в сеансе с root правами, запустив предварительно в терминале sudo mc и не выходя из него.
  16. #6055
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, как-то с налету не получилось. Решил поиграться сборками. Установил на комп флэшку с йоктоап. Я обычно в веб интерфейсе Димаса делаю легкие правки aplayer.css. Цвета, прозрачность. На убунте и в винде я его правлю без проблем. А вот в йоктоап этот файл править/заменять/копировать/удалять не дает. Нельзя ли как-то обойти этот запрет и либо его подправить в rootfs.img или средствами самой запущенной йоктоап?
  17. #6056
    Mike-Lm
    Если в Yoctoap используется графический интерфейс, надо выйти в текстовый режим комбинацией Ctrl-Alt-Backspace, запустить mc, по F4 редактировать файл, по F2 сохранить. Запустить обратно GUI - команда weston.
    rootfs.img можно открыть под Linux командой mount.
  18. #6057
    Я так пробовал . Не дает он сохранять этот файл. Я понимаю, что там редактировать можно много чего. Папка с радио редактируется без проблем. Но именно в папке Dimas файл aplayer.css редактировать не дает.
  19. #6058
    Mike-Lm
    Я попробовал в актуальных 64-разрядной и 32-разрядной версиях.
    mc, запущенный из Yoctoap, успешно сохраняет изменения в /dimas/aplayer.css.
    Может быть, с конкретной флешкой что-то не так.
  20. #6059
    Блин, я вчера час сидел игрался откуда угодно и везде запрет записи . Сейчас пошел, проверил - тут же записалось. Чудеса. Спишем на тяжелый вечер . Прошу прощения за беспокойство.
  21. #6060
    Астрахань
    Игорь, в моей сборке аплеер всегда стартует с корня (при открытии файлов вижу рут) а мне бы хотелось чтобы он открывал только маунт и вложения. Правами сделать наверное не получится? Он же с рут правами стартует.
