Страница 302 из 347 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 6925
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6021
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Автомонтирование есть.
    Как настраивать подключение сетевых папок и дисков, рассказано в руководстве пользователя - через APmenu. Для Windows 10 в строке опций подключения надо заменять vers=1.0 на vers=3.0.
    Чтобы расшарить, надо включить для папки общий доступ, добавить в допущенные пользователя «Все». Имя серверной папки для ввода в APmenu отображается в расширенных настройках общего доступа вверху.
  3. #6022
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Почему не видит подпапки?
  4. #6023
    Обычно видит. Проводник, встроенный в плеер, только для выбора папок. Файлы он не отображает.
  5. #6024
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Игорь, подскажите пожалуйста, при попытке воспроизвести на ВВВ ISO SACD сначала пауза, затем щелчок, потом 2-4 сек играет, далее пауза, щелчок и тд.
    Версия плеера закачена последняя.
    В декодере выбрано Native DSD.
    В ЦАП идет поток DSD.
    В образ ничего не добавлялось (только замена плеера).
    Не хватает мощности процессора? Менять платформу? Если да, то что взять маленькое?
  6. #6025
    Я думаю, производительности BBB для воспроизведения обычного SACD без преобразования в PCM должно хватать. Проблемы могут возникнуть, если там многоканал, который приходится декодировать в PCM для микширования, или DST сжатие, которое надо декодировать. Иногда не хватает размеров буферов. Можно попробовать увеличить в 4 раза все размеры буферов на первой вкладке настроек.
  7. #6026
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все таки не видит малина папку. Циферка постоянно горит красным. Хотя с телефона легко заходит и проигрывает файлы. Вариант только один, я что то делаю не так.
    Компьютер с виндовс 10. Yoctoap установлен на малине, которая в свою очередь подключена к сети по wi-fi.
    Открываю общий доступ к папке, добавляю пользователя ВСЕ. Далее на малине выбираю CIFS, IP-сервера он же компьютера с папкой (192.168.1.97). IP малины 192.168.1.77. Ниже ввожу сетевой адрес папки который указан во вкладке общего доступа
    (\\DESKTOP-E917TKO\Musik) Соответственно ввожу имя локальной папки Musik и далее в строке Опции ввожу vers=3.0. Далее жму ADD.
    Появляется строка с данным подключением, но циферка всегда красная. Что я делаю не так???
    P.S. В параметрах общего доступа обнаружение и общий доступ включены. Общий доступ с парольной защитой отключен.
  8. #6027
    Строка Опции должна заполняться автоматически после выбора CIFS, там заменяется vers=1.0 на vers=3.0.
    В "Local Folder" вводится имя папки, под которым она будет монтироваться на малинке в /media.
    А имя серверной папки надо вводить (без пути, только имя Musik) в поле "Server Folder".
    Красное меняется на зелёное секунд через 10.
  9. #6028
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Большое спасибо. Как раз в имени папки и была ошибка.
  10. #6029
    Новичок Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    А какими плагинами параметрических эквалайзеров пользуетесь ? Если пользуетесь.
    Какой выбрать из множества ?
  11. #6030
    Астрахань
    FabFilter и iZotope Neutron 3 они оба хороши.
    Игорь, пара вопросов.
    1. Подарили мне старенький NAS Thecus n199, у него SMB V1,0 , я доступ к нему прописываю, каталог аплеер видит, но при попытке воспроизвести колечко крутится и всё. Права доступа разрешены, с компа я этим-же пользователем могу с этими файлами делать что угодно. В чем может быть проблема?
    http://192.168.1.77:7780/adddrive=ci...iocharset=utf8
    в net_drives.sh
    mkdir -p /media/Music
    mount -t cifs "//192.168.1.99/Music" /media/Music -o vers=1.0,username=ХХХ,password=ХХХ,iocharset=utf8 &
    2. на аппельсину можно установить сборку для малины? И какая минимально по цене подойдет? Ресемплером не пользуюсь, но из ИСО ДСД воспроизвожу.
    Тут все аппельсинки:
    https://aliexpress.ru/store/1553371/...mo_468716427.0
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.03.2021 в 13:39.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #6031
    Delta213
    1. Причина проблемы не ясна, тут надо разбираться - что происходит. Открываются ли эти файлы на просмотр содержания по F3 с этого же устройства через mc?
    Аналогично ли происходит зависание в стандартном интерфейсе? Интерфейс зависает до перезапуска плеера или при обновлении страницы управление восстанавливается?
    Со всеми вообще файлами с NAS эта проблема или с их частью?
    Может быть, что-то клинит при передаче данных в JSON формате в веб-интерфейс.
    Можно попробовать туда зайти консольным плеером ap и включить в нём воспроизведение.
    2. Для Orange Pi свои системы, плеер туда потребуется установить самостоятельно. По выбору моделей - подойдёт, видимо, от Orange Pi Zero 256 Мб, 15$.
  13. #6032
    Астрахань
    Игорь, попробовал разные варианты, у меня есть на обычном компе NAS (xigmanas), на нем шара Music_NAS, с него все работает, проблем нет. На одноплатнике шара Music, еще раз, с этим-же логином/паролем я на нее с основного компа и читаю и пишу.
    Малина видит каталоги, но ничего загрузить не может, более того при попытке загрузить получаю жесткий зависон, только выкл/вкл помогает. Хотел для проверки на xigmanas выставить SMB1, но там минимум SMB2.
  14. #6033
    Delta213
    Значит, какая-то нестыковка в деталях реализации протокола. Можно пробовать другие системы для RPi, как будет там.
  15. #6034
    Астрахань
    Я забил на этот хекус, сейчас подумываю купить еще одну малину/аппельсину и на ней NAS организовать, комп все-же большой и кулерами шумит.
  16. #6035
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    На какую в результате выбор пал?
  17. #6036
    Астрахань
    Я думаю о зеро2, у нее лан гигабитный и вайфай двухдиапазонный, сейчас в моем плеере распберри4/2 стоит, ее вытащу и на ней NAS сооружу, а аппельсину на ее место. А может прямо в цап ее засуну, смущают только помехи от нее.
  18. #6037
    Можно экранировать её, если речь о радиопомехах, перегородочку какую-нибудь соорудить, если будут обнаружены эти помехи, или их влияние на звук.
  19. #6038
    Астрахань
    Нее, там такие частоты и энергия помехи, что только расстояние поможет, причем в квадрате.
  20. #6039
    Игорь, подскажи пожалуйста, в чем дело - плеер стал iso читать с удвоением времени и треков.
  21. #6040
    Бывают ISO, где друг за другом следуют стерео и многоканальная версии альбома. В этом случае, действительно, всё удваивается.
    В настройках DSD можно выбрать предпочтительный для отображения в таком случае формат.
