Страница 300 из 348 Первая ... 290298299300301302310 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5981
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A, Спасибо вам огромное ! что не предупредили о том что при конвертации на лету пцм-дсд .в случае сбоя могут быть всплески вч фона.. Теперь на одной колонке у меня не работает ленточный вч ( High Energy EMIT )...
  3. #5982
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    У Меня нет информации про наличие сбоев подобного рода при использовании PCM-DSD конвертора от Mans Rullgard. Поэтому предупреждать было не о чем.
  4. #5983
    Владивосток
    Ну теперь вот владейте такой информацией.(хотя это может юсб цап виноват).Играла музыка потом пискнуло . пропал звук .Я включил заново АП все работает (только пищ сгорел)..
  5. #5984
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    АндрейАнатольевич, вины Игоря здесь нет. Надо соразмерять подаваемую мощность в АС с мощностью "пищика", которая совсем невелика по сравнению с НЧ дином, обычно менее 8-10% от общей мощности АС. В редакторе можно создать цифровой звуковой файл с уровнем ВЧ в 0dB, и если Вы подадите такой сигнал с мощностью 20Вт в 100Вт АС, то пищик с большой вероятностью сгорит.
    Любое устройство на базе компьютерной платформы с ПО может внезапно "заклинить" из-за некорректных воспроизводимых данных, ошибки в декодере, сбоя ОС, драйвера, причём не обязательно звукового, проблем с железом - и на выход могут пойти данные, содержащие высокий уровень ВЧ, несущие опасность перегрузки ВЧ-драйвера. CD Player*ы в этом отношении были безопасны.
    Какой выход? - Защиту на ВЧ звено, пусть она несколько ухудшит звучание ВЧ, зато сбережёт его от выгорания в подобных ситуациях. Либо слушать негромко и находиться в непосредственной близости от РГ, чтобы вовремя среагировать.
  6. #5985
    Постоянно включен конвертер pcm-dsd и все нормально работает, гичего не горит, ибо умные люди всегда включают пищалку через кондер и не предъявляют свою тупость разработчикам софта.
  7. #5986
    г. Обнинск
    Кондёр от высокочастотного взбрыка не спасёт, а защита от превышения мощности с возрастом становится не актуальной.
    С уважением, Андрей.
  8. #5987
    Я об этом сто раз говорил, когда шла речь о многополосном усилении, но народ это всегда в штыки встречал
    Правда, если тут пошла не постоянка а ВЧ большой амплитуды, этот кондер бы не помог.
  9. #5988
    А откуда ВЧ? Если от дсм в конвертере, то там за 50 кгц начинает расти уровень ВЧ и тут и фильтр в цапе и на входе усилителя режут. Потерпевший не говорит, что у него и как, а сразу Игорю претензию высказывает - где логика?
  10. #5989
    г. Обнинск
    Логика задавлена не ожиданным стрессом, бывает.
  11. #5990
    Ну может там что-то так сбойнуло, что 10-15кгц полной амплитуды поперло. Пищалке хватит, если усь достаточно мощный.
  12. #5991
    Частый гость Аватар для orel
    Здравствуйте.
    Не подскажите, выставляю в настройках вывода WASAPI, получаю такое.
    Через ASIO всё нормально.
    Есть какая-то хитрость?
  13. #5992
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Хитрость описана в файле readme_ru.txt. Вывод WASAPI часто (в зависимости от драйвера карты) поддерживает не все разрядности вывода, а автоматический выбор работающей разрядности в плеере не используется, чтобы у пользователя была возможность осознанного выбора настроек вывода. Если 16-разрядные или 24-разрядные исходники не воспроизводятся, то либо в конфигураторе WASAPI надо попробовать включить преобразование в 32 разряда, либо на вкладке DSP в ap2config.exe включить выходную разрядность 32 бита. В некоторых случаях, например, при использовании внешних USB ЦАПов без собственного драйвера или S/PDIF вывода, универсальной работающей разрядностью вывода для WASAPI может оказаться не 32, а 24 бита.
  14. #5993
    Блин, ничего не помогает. При чём раньше без проблем всё работало....
  15. #5994
    Там на скриншоте путь к файлу как-то странно выглядит - файл вложен в папку с собственным именем файла, включая расширение flac. Это верный путь? Команда контекстного меню плеера "О файле" выводит информацию об этом файле?
  16. #5995
    Владивосток
    Относительно не громко играло. Выше среднего но без фанатизма. Потом пискнуло пропал звук (сгорела пищалка).Без всякой обработки пцм-дсд никогда таких вот проблем не было.. Хотя пцм-дсд помню была подобная проблема .Еще только когда у меня появился цап с дсд. проверяя разные режимы псм-дсд был поставлен 0дб.. Но так это было учтено и в потом не повторялось..
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Заводская акустика . заводской усилитель.. В акустике есть кроссовер...В усилителе фильтр от посстоянки на входе.. круговапорукатупость у вас...
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 14.02.2021 в 00:35.
  17. #5996
    orel
    Если сам файл видится плеером, то ещё может иметь значение существование для WASAPI двух режимов вывода: Push и Pull, которые переключаются в панели настроек WASAPI. Если подобрать рабочую разрядность вывода не удаётся, есть смысл переключиться на альтернативный режим и попробовать в нём.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 14.02.2021 в 09:31.
  18. #5997
    Так в других режимах играет - только в WASAPI не хочет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Push и Pull
    Не помогает....
  19. #5998
    Обычно WASAPI работает успешно, если частота дискретизации исходника поддерживается устройством вывода и выбраны поддерживаемый драйвером устройства режим вывода push/pull и поддерживаемая разрядность вывода.
    Само устройство вывода выбрано в списке в панели настроек WASAPI?
    Ещё в расширенных системных настройках для устройства вывода звука не должна быть выключена опция разрешения монопольного доступа к устройству.
  20. #5999
    Да я тоже не пойму в чём проблема!!!!!
  21. #6000
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Случайно конвертацию в dsd не включали?
