Страница 295 из 348 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5881
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Обновление плеера и систем для Linux от 14.11.2020
    Игорь спасибо!
  3. #5882
    Астрахань
    Что значит "не открылся"?
    Я давно не заходил в тему, сорри. Я уже и не помню как оно было, кажется корневой каталог читал, а дальше никуда. Я эту проблему решил радикально два трех террабайтника вытащил из плеера, вместо них поставил 2тб и 1тб, а трешки засунул в НАС.
    ps
    Вот нашел, мое первое сообщение об этом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2717177
    И ниже мои мытарства, я даже на маленьком тестовом диске гпт раздел создавал, маленький с гпт малина видит, так что дело не в мбр/гпт.
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.11.2020 в 20:11.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #5883
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, мне тут пришлось увеличить буфер и стала сильно заметна его особенность: Низкобитрейтная музыка (радио, к примеру) очень долго разгоняется, пока буфер не заполнит. Можно ли в настройках заиметь галочку "начинать проигрывание с ХХ% заполнения буфера"? Тогда его размер можно хоть Гбайт делать.
  5. #5884
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Реализация работы с буфером не позволяет сделать это просто. Путь к уменьшению задержки при включении - уменьшение размера самого буфера, если конфигурация позволяет это сделать. А если не позволяет, то и ранний запуск воспроизведения приведёт к тем же проблемам, что и маленький буфер.
    Для безинерционного воспроизведения можно попробовать переключаться на режим Direct Input. С радио там тоже возможны задержки, но уже в тех случаях, когда сервер радиостанции тормозит.
  6. #5885
    Тестовая версия 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi 3/ 3b+/ 4 на базе ядра piCore 12 (pcp).
    В ядре исправлены недоработки PiCorePlayer 7.0 beta - отсутствие поддержки utf8 и частоты дискретизации 352KHz (DSD128 DoP) для шляп.
    Образ надо извлечь из архива.
    Система без графического рабочего стола в самой системе, в остальном соответствует канонической Yoctoap последнего релиза.
    Этот вариант не переразмечает карту при первой загрузке, сразу загружается с разделом фиксированного размера.
    http://albumplayer.ru/linux/test/yoctoap-rpi64b2.zip
  7. #5886
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Старенький нетбук Aser aspire one.
    Установлена W7 64.
    Есть возможность загрузки Yocto с флэшки.
    С воспроизведением РСМ вопросов нет.
    При воспроизведении DSD "выводит" 24 бит; что на W7, что на Linux. Все возможные настройки АР пробовал изменять - ничего не помогает.
    На другом ПК с этим же ЦАП (Болеро v2, АК4493) проблем с воспроизведением DSD не возникает.
    В чём может быть проблема?
  8. #5887
    Алексей_R_76,
    Под Windows доступность Native DSD зависит от драйвера карты. Под Linux тоже. Соответственно, когда Native доступен под Windows, надо выбрать вывод Native DSD ASIO и в настройках SACD плагина или DoP, если карта поддерживает DoP. Под Linux вывод DSD потока можно выбрать в DSD настройках плеера, если драйвер поддерживает этот режим вывода.
  9. #5888
    Частый гость Аватар для Seagun
    rpi3b+ и шляпа digi - не работает
  10. #5889
    Seagun
    Не загружается или не воспроизводит?
    При начальной установке карту надо выбирать два раза - в системе через APmenu с перезагрузкой, потом в плеере. При первом включении после выбора без перезапуска плеера, он может аварийно завершиться. То есть, как минимум, два раза надо попробовать.
  11. #5890
    Заработал, а то не могу найти карту и все.
  12. #5891
    Зарегистрировался Аватар для Blade
    Igor_A,
    Делаю свою сборку на Arch Linux
    При использовании режима Full Memory и Full Preloading начинает сыпать артефактами воспроизведения. Память заполнена на 1/3. В чем может быть проблема?
  13. #5892
    Blade, в этом режиме при включении воспроизведения автоматически включается пауза на загрузку, с которой не следует снимать до начала воспроизведения, которое тоже начнется автоматически после окончания загрузки. В остальном, пока хватает памяти, это режим с ничтожным потреблением вычислительных ресурсов и по сравнению с другими режимами он должен быть только устойчивее.
  14. #5893
    Игорь, этот режим работает быстрее стандартного в режиме псм в дсд?
  15. #5894
    Михаил, скорее, медленнее, поскольку загрузка и воспроизведение в этом случае разделены во времени, а в Standard это происходит параллельно.
  16. #5895
    Новичок Аватар для alqv
    Попробовал поставить версию armv6/v7/v8 (32-bit) на raspios-buster-armhf на raspberry pi 3, как описано в инструкции.
    Почему-то не хочет создавать файл конфигурации /etc/asound.conf и сам не запускается, хотя пишет "Album Player for Linux 2.07 started".
    UPD:
    Образ Yoctoap (Raspberry Pi 2/3/3b+) - при попытке запустить гр. интерфейс командой weston выдаёт ошибку "variable XDG_RUNTIME_DIR is not set".
    Последний раз редактировалось alqv; 12.12.2020 в 06:01.
  17. #5896
    alqv,
    если прочитать инструкцию внимательно,
    то этих вопросов не возникло бы.
    Чтобы создавался asound.conf, надо входить в веб-интерфейс и выбирать там устройство вывода. Плеер при этом должен быть запущен с root правами.
    Чтобы загружался графический интерфейс, надо в apconfig.txt заменять USE_GUI=0 на USE_GUI=1
  18. #5897
    Igor_A
    Отлично, спасибо! Будем продолжать пытаться следовать инструкции.
  19. #5898
    Новичок Аватар для oldi
    Доброго дня Игорь. Скажите, это ваш плейер?
Название:	WhatsApp Image 2020-12-12 at 10.00.07.jpeg
    Если нет, то планируется консольная для андроида?
  20. #5899
    oldi, добрый день.
    Нет, это не мой. Для android и mac не планирую, хватает дел с Windows и Linux.
  21. #5900
    alqv,
    Всё работает как описано на RPi3, и под raspios-buster и Yoctoap (Raspberry Pi 2/3/3b+), спасибо ещё раз. Прекрасный звук.
    Последний раз редактировалось alqv; 12.12.2020 в 22:29.
