Страница 294 из 348 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5861
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    onefabis, спасибо!
    Дмитрий.
  3. #5862
    Новичок Аватар для ridata45
    Комсомольск Украина
    Igor_A, на NanoPi M4 какой либо из образов подойдет?
  4. #5863
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Готового образа нет.
    Но компоненты плеера достаточно просто устанавливаются на DietPi. При установке системы надо выбрать установку звуковой подсистемы ALSA. С учётом платформы распаковать из архива папку aplayer в /usr. Удалить файл /etc/asound.conf. И запустить файл /usr/aplayer/aplayer. После этого плеер должен быть доступен для начальной настройки и дальнейшего использования. В автозагрузку ставится как демон с использованием файла .service. Подробности есть в руководстве пользователя. Рендерер устанавливается аналогично. Можно даже APmenu от Yoctoap туда прикрутить.
  5. #5864
    Комсомольск Украина
    Igor_A
    Спасибо за подсказку.
  6. #5865
    Астрахань
    Игорь, а проблема с нечитаемостью больших дисков на малине может быть решена? Диски на 2тб и меньше видит и читает, а на 3тб и больше, уже нет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #5866
    Delta213,
    одно из решений - разделение большого диска на два логических диска.
    Другое - использовать piCoreAP вместо Yoctoap.
    Сама Yoctoap для RPi долго допиливалась, её трогать не хочется.
  8. #5867
    Россия
    А в чем там проблема?
    Не видит или не читает больше 3?
    А как его разбить, если он не видит.
    Проблема то скорее всего с GPT.
  9. #5868
    На ПК переразметить. Некоторые пользователи так уже делали. Это ведь не загрузочный диск имеется в виду, а диск с музыкой.
  10. #5869
    Россия
    Я не понял в чем проблема? Ядро не видит большое блочное устройство? Ядро не видит разметку GPT?
    Диск больше 2.2 ТБ в mbr разметить нельзя.
  11. #5870
    Тогда, да, возможно, проблема в отсутствии поддержки таблицы разделов GPT.
    Но 4TB, разделенный на два диска, читается.
  12. #5871
    Россия
    Нельзя создать таблицу разделов MBR на блочном устройстве более 2.2 ТБ, чтобы они все - эти терабайты - виделись.
    У меня есть сервер, где GPT прекрасно работает на ядре 2.6 без проблем много лет. Около 13 ТБ раздел по-моему.
  13. #5872
    Тогда, видимо, ограничение в этой системе связано с размером раздела.
  14. #5873
    Россия
    Чтобы решить проблему, ее нужно обозначить. Пока ув. Delta213 этого не сделал. Не понятно, как и что он подключал и что значит "не видит".
  15. #5874
    Был и другой пользователь, у которого подключенный диск 4ТБ не открывался, но открылся после разделения на 2 логических по 2TB.
  16. #5875
    Россия
    Что значит "не открылся"? Давайте выражаться нормальными терминами. Есть блочное устройство. На нем (обычно) создают таблицу разделов, которая делит это блочное устройство на несколько частей или одну часть (партиции). Дальше поверх блоков в партиции (обычно) накатывают файловую систему. Потом ее монтируют в ФС. После этого файлы должны открываться. Что не определяется? Устройство на шине не определяется? Блочное устройство не определяется? Ядро не видит таблицу разделов? Файловая система не монтируется. Что?
  17. #5876
    Что?
    Можно все эти вопросы задать @Serpens на DAStereo, у которого диск стал доступен после переразметки. Его сообщение о проблеме вот.
    Обновление плеера и систем для Linux от 14.11.2020:
    • В плеере и рендерере исправлено воспроизведение при преобразовании в формат DSD64 файлов с частотой дискретизации 88,2КГц.
    • В веб-интерфейсе Dimas исправлен вывод параметров воспроизводимого трека, устранены отказы при выборе альбома для воспроизведения, убран регулятор громкости для случаев, когда цифровая регулировка громкости отключена в настройках.
    • В каталоге радиостанций обновлен пакет Radio Caprice, добавлен пакет PulseAudio, добавлен раздел "Русские станции" с музыкальными радиостанциями, вещающими на русском языке (68 станций).
    • В файл конфигурации apconfig.txt системы Yoctoap добавлены опции
    ROUTER_IP - включается опционально для роутеров с адресом, отличающимся от *.*.*.1.
    NETWORK_TIMEOUT - задержка в секундах между началом инициализации сетевого соединения и монтированием сетевых дисков (и запуском рендерера). Если рендерер и сетевые диски не используются, можно задать значение 0 для ускорения загрузки. Если подключенные сетевые диски не монтируются автоматически при загрузке,значение следует увеличить.
    USE_ALSACTL - выполнять или не выполнять при загрузке восстановление сохраненных командой alsactl store настроек микшера alsamixer.
    • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
    В версии для Windows сделаны исправления в веб-интерфейсе Dimas и обновлен радиокаталог.
  18. #5877
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, а в веб интерфейсе можно как-то выбрать сетевые папки?
    Апд. Сам разобрался . Просто добавил сетевой диск и он появился в веб интерфейсе.
    Последний раз редактировалось Mike-Lm; 15.11.2020 в 22:16.
  19. #5878
    Ещё можно отсканировать сетевые папки в основном интерфейсе, сохранить как именованный плейлист в папке плеера командой "Сохранить список", и он будет доступен для выбора в веб-интерфейсе.
  20. #5879
    Это-то да. Я даже так делал один раз. Но, во первых, в сетевой папке постоянно новенькое появляется. А во-вторых, в ней много-много папок и файлов на 4 Тера, часть из которых у меня уже со своими плейлистами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Игорь, еще выяснилась удивительная вещь. Веб интерфейс виснет на попытке открыть плейлисты, которые сам же сохранил. Плейлисты с сетевого диска. Эти плейлисты в самом плеере открываются. При открытии в плеере и повторном сохранении под другим именем между файлами разница в один байт. Приходится пока сохранять под веб, потом заходить в плеер, открывать, сохранять повторно и потом уже проигрывать под веб. Оба файла плейлистов могу предоставить.
  21. #5880
    Mike-Lm, у меня веб-интерфейс открывает сохраненный в веб-интерфейсе плейлист с сетевыми папками. Но какие-то нюансы, конечно, могут быть. Пришлите пожалуйста файлы, я посмотрю.
