Страница 293 из 348 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 6954
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5841
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Выкл/вкл питание.
  3. #5842
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Выкл/вкл питание.
    Выдернуть из розетки? А как ни будь кнопкой пробуждать можно?
  4. #5843
    Нет. Только перезагрузка. Это и так не особо опасно для YoctoAP, а из режима сна и подавно.
  5. #5844
    Астрахань
    А в каком случае малина в сон уходит? Я за своей такого не замечал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #5845
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Если в веб морде нажать кнопку shutdown.
  7. #5846
    Астрахань
    Понятно, я после этого еще кнопочку включения отжимаю.
  8. #5847
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Подскажите пожалуйста ,что нужно изменить в настройках . При прослушивании радио ,время от времени , самопроизвольно переключается на следующую станцию .
  9. #5848
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Это происходит в версии для Windows, если декодер теряет связь с сервером радиостанции. Поскольку такая ситуация неразличима с окончанием воспроизведения сетевого файла, происходит переход на следующую станцию. Конечно, правильнее было бы повторное подключение к той же станции, но сам плеер про существование радио не знает, поскольку работа с радио реализуется плагином, имитирующим воспроизведение .rad файлов. Проблема решена в версии для Linux, где режим радио встроен в плеер. Решение для Windows связано с моим обязательством перед аудиофилами - никак не модифицировать оригинальный плеер ради поддержки низкого жанра - радио.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 25.10.2020 в 20:55.
  10. #5849
    Спасибо за ответ . Думал в настройках дело .
  11. #5850
    Новичок Аватар для Kumpan
    пгт Арск
    Кто нибудь использует аплеер в качестве рессемплера для NOS цапа ? В сравнении с железным цф при допустим тойже X8 передискритизации , как по звуку ? был у кого опыт сравнения ,на одном и том же цапе .
  12. #5851
    У меня был опыт. На моем первом компе(забыл уже марку процессора) мог слушать только NOS, т.к. в сравнении с моим винилплеером этот режим давал звук, более - менее пригодный для моих ушей. После смены ПК на более мощную 64 разрядную интел конфигурацию(правда плюс смена выхлопа ЦАП) звук винилплеера заметно позади компьютера, как по искажениям, так и по аналоговости восприятия. А в ресемплере теперь множитель х8 и не менее.
    Последний раз редактировалось Семенович Игорь; 31.10.2020 в 02:50.
  13. #5852
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Будет ли работать сенсорный экран на расбери 4 с AP? YoctoAP.
  14. #5853
    ТОХЫЧ
    Я не знаю, мне проверить не на чем. Но стандартные драйверы для сенсорного ввода, скорее, для экранов с низким разрешением, а интерфейс рабочего стола в Yoctoap рассчитан на 640x480 и больше.
  15. #5854
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Тогда ещё вопрос. Будет ли работать экран с DSI коннектором? Или HDMI предпочтительнее?
    Дублируется ли информация выводимая на дисплей при управлении AP через веб интерфейс?
    Т.Е. Если я управляю проигрывателем с телефона будет ли на экране выводится также информация?
    P.S. Экран 800*480.
  16. #5855
    пгт Арск
    Немножко по офтоплю : А В первом случае множитель тоже был X8 , и если не секрет , что за выхлоп в последнем варианте ?
  17. #5856
    P.S. Экран 800*480.
    DSI подключение должно автоматически использоваться вместо HDMI, если в config.txt будет ignore_lcd=0. Если добавлять, то не в конец файла, в середину.
    Интерфейсы плеера могут параллельно отображаться и на рабочем столе, и на других устройствах.
  18. #5857
    Самара
    Igor_A, а можно по случаю со следующими обновления - в меню ПКМ на окошке плейлиста, добавить опуцию - играть трек по кругу, аки зацикливание
    холода и время пайки пришли - периодически надо прогревать басовым НЧ свежие банки, или новые наушники и динамики например ))
    заодно будет еще аудиофильская опция - пустить короткий трек по кругу, и выслушивать проблему помещения или усилка - тоже иногда звон ловить можно так
    у Foobar2000 есть такая возможность - Playback >> Order >> Repeat (playlist) // Repeat (track)
    ставить его отдельно ради такой простоты странно, да и заново разбираться в сборках и где там сейчас побитовое тоже долго
  19. #5858
    maxara
    И повтор, и случайный порядок плохо стыкуются с многокомпонентной архитектурой плеера. Автономный процесс звукового движка воспроизводит файлы целиком, не задумываясь, где один трек закончился и начался другой. А интерфейс следит за этими переходами с относительной точностью и может вообще надолго усыпляться. Поэтому не планирую.
    В папке плеера есть работающий с тем же движком рендерер, которым можно управлять из различных внешних интерфейсов. С ними будет и повтор, и случайный порядок.
  20. #5859
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Привет! Я правильно понимаю, что поддержка драйвера botic для BBB с выводом через I2s есть только в сборке bbb-ap?
    В сборке yoctoap-bb драйвера botic нет? или вывод через I2s не поддерживается?
    Дмитрий.
  21. #5860
    Частый гость Аватар для onefabis
    В yoctoap нет botic
    Есть botic еще в этой прошивке https://www.dastereo.ru/t/distributi...126?u=onefabis
    Там более свежая версия рендерера. И есть интерфейс от Dimas, о нем можно прочитать в мануале Album Player
    Также botic есть здесь https://yadi.sk/d/Cpy9RMiiVSDnWQ
    С этой прошивкой ВВВ работает, как эндпоинт, то есть в нем нет плееров. Управление осуществляется извне. В прошивке есть масса интерфейсов передачи потока: ARenderer, Spotify, Tidal, AirPlay, Scream Audio и пр.
    При выбранном Tidal управление идет из приложения Tidal с ПК или смарта, при выбранном Spotify - аналогично. При выбранном Scream audio плата BBB работает как сетевая звуковая карта и передает все звуки, идущие с Windows.
