Страница 292 из 348 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5821
    Россия
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Вот не верю я в это, и про то что линукс лучше звучит тоже не верю.
    Конечно нет.
    ну нет разницы в ОС и пофигу латентность
    Пофигу.
    только не забываем прибить и драйвера
    Зачем? Это просто файлы? Или чем больше файлов в системе, тем хуже она звучит?
  3. #5822
    Как будто не знаете, что аудио/видео драйвера, принтеров и.т.д. норовит залезть в автозагрузку и запускать кучу ненужных процессов.
    А некоторые даже отсылать данные.
  4. #5823
    Да, это офигительная проблема. Usb задыхаются от посторонних "данных", проц тормозится, память загружается на 100%.
    Не зря на сундуке и прочих фильских ресурсах собрают за 100500 руб спец тумбочки для аудио. Даже мамки уже есть для филов, память и прочее.
  5. #5824
    Если до этого были не в курсе, то единственное предназначение оси (любой) - среда запуска ПО пользователя, а драйверов - доступ к железу, в некоторых случаях его имитацию.
    И все, ПК - это раб, который должен молча работать 24/7. В случае линукса такую ось можно собрать, в случае винды не очень. Что-то в ту сторону в случае embedded версий, в остальных случаев - тотальная кастрация (как и в случае некоторых драйверов).
    Железо не удифильское, а экономное. Мамки ITX с впаянными процами (например, ноутбучными) с встроенным видео и пассивным охлаждением, еще вариант - даунклокинг, прямое питание 12-19V (на крайняк PicoPSU), низковольтная RAM и.т.д.
    А единственное предназначение аудиофилов - обогащение аудиолохотронщиков.
  6. #5825
    Россия
    Ну просто в моем понимании, драйвер - это модуль ядра, который динамически подгружается, когда система находит соответствующее устройство. То о чем вы пишите, это дополнительные программы, службы, утилиты диагностики и пр... Если они не нужны, то можно их не ставить.
  7. #5826
    И у тебя тоже драйвера нахально лезут в автозагрузку? я вот не замечал, пока не скомпилирую, depmode, modprobe и пр. что у меня что то висит в автозагрузке. Тем более на винде это чистится в 2 клика.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Все перечисленное полный отстой. Хуже одноплатника. Только для мп3 - больше эти припаянные отходы интеля, амд не тянут, даже простая конвертация в дсд для них пробдема.
    Впрочем, это все офф в теме про замечательный плеер.
  8. #5827
    Мда....
    Хотя в одном согласен - плеер у Игоря отменный.
  9. #5828
    Астрахань
    Я вчера экспериментировал с ОС, поставил на i3 3240 4g ram + 120g ssd, 2008R2 Lite с известного треккера, ну ващще бомба, все летает. Но возникли проблемы с сетью, у меня безмониторный вариант, управление радмином. Но вот с этим и проблемы, не пингуется сервак, хотя сам он и роутер, и соседние компы пингует. Галка на "включить сетевое обнаружение" всегда в отключить. Меняю на вкл, сохраняю, опять захожу и опять выключено. Может службу какую надо запустить, пока не разобрался. Были подозрения, что роутер блочит, сервак через wifi к сети подключен. Для проверки снес 2008, поставил 7, с семеркой все норм, радмин, шары, все ОК, но чувствуется,что медленнее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #5829
    Частый гость Аватар для Seagun
Название:	WhatsApp Image 2020-10-20 at 17.03.20.jpeg
    7" hdmi экран с тачем, тач работает, но указатель мыши отдельно живет.
    Как сделать опять узкое окно, как раньше было?
    Нашел в руководстве, попробуем.
    Последний раз редактировалось Seagun; 20.10.2020 в 11:32.
  11. #5830
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Можно уменьшить ширину окна браузера и плеер, соответственно, сузится.
  12. #5831
    Мучаю 1 строку aplaer.js
    Меняет масштаб.
    Правая кнопка мыши и щелочек по экрану.
    Последний раз редактировалось Seagun; 20.10.2020 в 13:25.
  13. #5832
    Россия
    Ну ясно же, нужно настраивать файерволл.
    Про 2008 не знаю, в 2012 есть такая шляпа. Настройки FW.
    Не вижу никаких смыслов дома ставить серверные винды. 2008R1 - это аналог висты. 2008R2 - семерки, если не ошибаюсь.
  14. #5833
    Астрахань
    Это первое на что я подумал отключал фаервол, не помогает.
  15. #5834
    Россия
    Когда в 2012R2 отключаешь FW, служба доступа к папкам и принтерам (SMB в общем) падает через 5 минут. Это норм.
    Винда она такая. Отключал где? В панели управления? А служба остановилась? Я в винде слабо, больше ничего подсказать не могу. Меня пока бог миловал - ни одного виндового сервера мне пока не потребовалось.
  16. #5835
    Астрахань
    Не стал заморачиваться, поставил 7, некоторые проблемки вылезли.
    1. В автозагрузку добавил ярлык на ap2web.exe, после загрузки сервисы стартуют, в трее иконка есть, но веб интерфейс не работает, с другого компа через браузер доступа нет.
    Если прибить сервисы, хоть в диспетчере задач, хоть через трей и снова запустить, то все работает. Я это дело решил установкой задержки в 5 сек. на запуск ap2web.exe, сейчас все работает как надо. Но все-же интересно, почему задержка нужна?
    2. Раньше не замечал этого, а почему VST плагины не работают на DSD?
    3. Из документации: "при использовании VST плагинов рекомендуется выбирать на вкладке "DSP" формат вывода "32 bit float""
    В этом режиме какой поток идет на цап? 32 бита?
    4. Из документации: "Чтобы получить задержку и интервал обновления, не превышающие 100 миллисекунд, следует уменьшить до 64KB буфер предзагрузки в ap2config"
    Я не понял, где это? Я не нашел такой настройки в ap2config_x64.exe.
    5. /Помнится кто-то говорил про новый(альтернативный) веб интерфейс, хотел попробовать, но не нашел где скачать.
  17. #5836
    Видимо, задержка нужна, чтобы успела инициализироваться сеть. А без этого встроенный веб-сервер не запускается нормально.
    С DSD потоком вообще никакая DSP-обработка не работает, не только VST. Если включить преобразование в PCM, то будет работать.
    Обычно 32 целочисленных бита (24 + нулевой байт).
    Это на первой вкладке внизу слева. Но если использовать EXTRAS модули вывода, а не Standard, то соответствующая настройка (Preload Buffer) будет в их собственных панелях настроек.
    5. Помнится кто-то говорил про новый(альтернативный) веб интерфейс, хотел попробовать, но не нашел где скачать.
    В актуальной версии два дополнительных веб-интерфейса.
    Light открывается добавлением ключа /l к адресу, а Dimas - ключа /d
    Комментарии к Dimas на этих картинках:
    http://albumplayer.ru/img/dimas-win.png
  18. #5837
    Астрахань
    Но ведь это стандартный режим филипса, там тоже в кадре два слова по 32 бита, значащих только 24, остальные нули. В сони RJ всего 2х24 бита. Или я не о том?
    Теперь разглядел, у меня вывод через асио и эта строка не активна. Игорь, спасибо!
  19. #5838
    Delta213
    Итоговую для плеера разрядность вывода задаёт драйвер ASIO. Чаще это 32 бита, иногда - 24.
  20. #5839
    Астрахань
    /d оценил, да, так с телефона удобнее плеером управлять.
    зы.
    пробую крайнюю (2,07)версию на рпи4, до этого стояла 2,04. Проблема с запуском осталась, если в момент старта подключена аманеро, то не стартует малина. Не знаю в чем проблема, аманеро питается не от юсб малины, а от внешнего источника, в цапе отдельное питание для аманеро. Если цап включить после старта йокто, то все работает. Я для этого даже вывел индикацию подачи питания на юсб порты малины, как питание подалось, можно включать цап.
    зыы
    сейчас попробую что с дисками, при включенных юсб дисках тоже не стартовала 2,04.
    С дисками почти все хорошо, три диска долго монтируются, в остальном вроде норм.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.10.2020 в 22:07.
  21. #5840
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Как включать малину после ухода в спящий режим? Установлен Yoctoap (Raspberry Pi 4).
