Страница 291 из 348 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5801
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    4490 в моем прошлом цапе была, от моего настоящего на 4497 она мало чем отличается, по звуку ничем. И как они у меня появились, пцм63 перекочевал на комп, как звуковую карту использую хотя он у меня двухчастотный и умеет 88,2/24 и 96/24.
    Думаю отказаться совсем от дисков в плеере на малине, переместить их на NAS, вот только сомнения меня терзают, пропускной на вайфай 2,4 хватит для дсд256, 352/24??? Больше не надо.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #5802
    Скорость какая подключения? Пробуй, может не хватить на 256. У меня диски в роутер давно воткнуты с качалкой. Сеть 5ггц. Все летает.
  4. #5803
    Астрахань
    На 5гГц не везде коннектится, скорее даже мало где, стены мешают.
  5. #5804
    Тогда меняй роутер или шей openwrt , чтоб на максимум мощность поставить.
  6. #5805
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вредный совет, будет только хуже (всем).
  7. #5806
    Почему? 5 ГГц у него до малинки добьет, что еще нужно? Понятно, что шнурок под плинтусом надежнее.
  8. #5807
    Как минимум вредно, соседей может оглушить, если есть.
  9. #5808
    Я тебя умоляю. У меня в квартире с десяток сетей от соседей, все живы. Кстати, в основном, 2.4. 5 не добивает видимо.
  10. #5809
    Коллеги, прошу прощения за некоторое отклонение от темы, однако не могу запустить линуксовые образы YoctoAP (и 32, и 64). Архиваторы сообщают, что скачанные архивы повреждены (пробовал и 7z, и ВинРАР). Никто в последнее время не скачивал? Это у меня глюк, или у автора с раздачей сбой?
  11. #5810
    У тебя.
  12. #5811
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Игорь, случайно наткнулся на такой баг : файл 88.2к не конвертируются на лету в dsd64. Шум. Все остальные форматы 44.1\48\96 легко. Конфигурация простая - одроидс2 и аманерка usb.
    Михаил, спасибо за информацию. Действительно, есть такая проблема. Она связана с легко устранимой логической ошибкой в коде и в следующем обновлении это будет исправлено. Проблема только в Native, если включить DoP, её не должно быть.
  13. #5812
    Хорошо Игорь, спасибо, подождем обновления.
  14. #5813
    Астрахань
    Решил я собрать системник для аплеера, да да, только для него, больше его занять нечем, NAS у меня уже есть, и плеер на линуксе тоже, вот только из под линукса не работают VST плагины, в этом и причина сего действа. Вопрос, какую ОС лучше поставить? Понятно, что Win, но какую, 7-10? Проц будет 2-4 ядра, какой найду незадорого, памяти 4-8, скорее 4, но не меньше. Видео, как и монитора, клавы, мыша не будет, голый системник с дисками, интернет этому системнику будет заказан, так что обойдется без антивируса и тогда может лайт сборку какую-нибудь? Собственно у меня два фаворита, W7 алтимэйт лайт, и W10 лтсб лайт.
  15. #5814
    С урезанными сборками я не экспериментировал, а из официального для звука мне нравится Windows Server 2008 R2 (он на базе 64-разрядной семёрки, но там выкинуто всё украшательство, и если отключить лишние службы, то очень компактная по ресурсам система получается).
  16. #5815
    Астрахань
    О, точно, я забыл про серверные ОС, ставил когда-то на десктоп 2003 сервер.
  17. #5816
    Irkutsk
    Чем ХР не устраивает? По звуку превосходит более поздние окна, с Аплэйер работает, что еще нужно?
  18. #5817
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Andrey Orloff, нужные вопрошающему
    VST плагины
    могут быть под ОС посвежее, либо драйвера под железо. Если хватало бы ХР, то можно было бы и на RamXP сделать - минимальная XP на базе liveXP с полным размещением в памяти.
  19. #5818
    Астрахань
    Вот не верю я в это, и про то что линукс лучше звучит тоже не верю. Может от того что у меня все интерфейсы синхронные и с гальваноразвязками, ну нет разницы в ОС и пофигу латентность. Тут можно наверное притянуть уровень эми помех, но вот твердотельный плеер на малине под линуксом стоит прямо на цапе, а комп с виндой все-таки в отдалении на метр, полтора, могу и на три метра отнести комп, есть такой шнурок.
  20. #5819
    Irkutsk
    Там процессов запущено меньше (может в этом дело), чем в более поздних ОС,
    гальваноразвязка, это хорошо, но вот я решил твердо гнать на свой цап сигнал только по оптике (у меня Фокстрот + Болеро), чтобы уж "железно" отвязаться от компа, а сам цап запитать от регенератора (мощность там небольшая, <50W)
  21. #5820
    7-ку можно "добить" до 20-22 процессов, только не забываем прибить и драйвера. Но наилучший вариант - собрать WES7 под себя.
    Хотя все это пустая трата времени, если пользовать для прослушки игровой или типа того ПК.
    Мой компик жрет меньше, чем мой первый сидишник)))
