Страница 290 из 348 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5781
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Igor_A, смысл в том, чтобы не было параллельных воспроизведению нитей - работающего скрипта, он выгружается после формирования path.txt и запуска apc, и не было нити ожидания ввода у apc, у apc остаётся только одна нить воспроизведения по окончанию которого он перечитывает path.txt, загружает следущую строку для воспроизведения и так до конца path.txt.
    Когда вернусь из отпуска, могу посмотреть, что можно сделать. Но в этом варианте окно плеера не будет воспринимать команды пользователя, пока не закончится плейлист. И надо ли что-то туда выводить в процессе?
  3. #5782
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Это безоконный, безинтерфейсный демон, который читает "стандартный" config.dat с настройками, игнорируя интерфейсные, от официального apc и многострочный path.txt, выполняя все операции последовательно в одной нити. Было бы полезно выводить в консоль построчно перед стартом воспроизведения (после распаковки для FM) HH:MM:SS play: filename для каждой считанной строки, чтобы пользователь мог ориентироваться по временной метке и имени файла в незнакомой электронщине/инструментальщине без вокала какой трек звучит. По завершению воспроизведения перечитываем path.txt, инкрементируем хранимый счётчик строк и пытаемся читать следующую строку.
  4. #5783
    AleXH
    Тут надо выбирать: либо "безоконный", либо "что-то выводить в консоль". Безоконный, безинтерфейсный демон для воспроизведения одного файла уже сделан и доступен для использования в консольном плеере ap. Распространять этот подход на воспроизведение плейлиста без какого-либо управления и выходной информации, идея, на мой взгляд, тупиковая.
    А безоконный, безинтерфейсный демон, работающий с плейлистами, с управлением и выходной информацией, передаваемыми через сокеты, тоже уже сделан, называется он APRenderer SE, и он был выложен на dastereo.ru.
  5. #5784
    Понял, тогда ничего не выводим, звук важнее. IP стек портит звук, поэтому APRenderer SE не подходит.
  6. #5785
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    AleXH
    Все верно. Не надо прислушиваться к религиозным фанатикам, к тому же еще и безграмотным.
  7. #5786
    Михаил45, оставьте, пожалуйста, своё мнение при себе, особенно учитывая, что арс не входит в сферу ваших интересов.
  8. #5787
    Новичок Аватар для etherlord
    Колыбель КосмонаФтики.
    Подскажите пожалуйста по настройке, плеер установлен на RPi4, малинка в свою очередь подключена к adau1452, какое устройство выбрать?
    И когда переходим на 7778 в плеере во вкладке card нужно указать номер устройства, где его узнать?
  9. #5788
    Можно попробовать не менять устройство по умолчанию, а на вкладке Card с номера устройства начинается имя устройства. Эти номера - индексы в списке устройств, базовый индекс - 0.
  10. #5789
    А примером можно показать, а то я далёк от этого, осваиваю по тихоньку.
  11. #5790
    etherlord
    Цифра перед двоеточием - номер карты. Его надо ввести в поле ввода внизу и нажать Apply. Если устройство в списке одно, его номер будет 0, и вводить надо 0.
  12. #5791
    Igor_A, спасибо большое!!!
  13. #5792
    А можете на пальцах расписать настройки сети чтоб заработало радио? IP 192.068.0.1 Куда и какие надо вбивать настройки? Проигрыватель YoctoAP 2.07 на флэшке.
  14. #5793
    На .1 обычно заканчивается IP роутера. Если это так, то IP устройства в apconfig.txt надо поменять с 192.168.1.77 на 192.168.0.77. Этого может быть достаточно.
  15. #5794
    Игорь, случайно наткнулся на такой баг : файл 88.2к не конвертируются на лету в dsd64. Шум. Все остальные форматы 44.1\48\96 легко. Конфигурация простая - одроидс2 и аманерка usb.
  16. #5795
    Михаил, посмотрю, но несколько позже. Дома буду после 10-го октября.
  17. #5796
    Спасибо. Если этот же файл адобом в 44.1 конвертировать, то, естественно, все в порядке.
  18. #5797
    Астрахань
    а зачем вы его в дсд конвертируете? Не стебаюсь! Мне интересен слуховой результат и ваше мнение.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #5798
    АК4490 так лучше играет музыку. Процессора amlogic 905x хватает только на 64 - уже неплохо. Может поменяю, чтоб до 256 дойти и остановиться.
  20. #5799
    Астрахань
    У меня такие-же ощущения. Даже если соксом апсэмплировать, то лучше звучит, хотя в 4497 свой апсэмплер стоит. Но лучше всего 44,1/88,2 в дсд.
  21. #5800
    Может , это особенность 4490, но эта и только еще одна дс- tda1547, которые меня по звуку устроили.
