Страница 288 из 347 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 6925
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5741
    Частый гость Аватар для onefabis
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Игорь, а сборки для одноплатников будут обновлены?
    Так уже обновлены, посмотрите на сайте.
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Для Windows и Linux
    - имеется ввиду изменения для обеих систем
    В Linux-версии
    - изменения только для Linux систем, в т.ч. и для одноплатников.
    Обновил свой дизайн под 2.06 версию
    Скрытый текст
    APlayer_WEB_UI_2.06.zip
    Инструкция по установке здесь
    Последний раз редактировалось onefabis; 25.08.2020 в 10:24.
  3. #5742
    Частый гость Аватар для Seagun
    Для Yoctoap Raspberry Pi 3b+ SSD диск на 320 гиг был отформатирован в extfat. AP не видит содержимое папок. Переделал в NTFS, все заработало нормально. Дело в том, что Win10 не предлагает других вариантов форматирования, может если отдельной утилитой отформатировать в fat32, то все будет нормально видно в обоих случаях.
  4. #5743
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Выражаю автору благодарность, особенно за версию без админских прав.
  5. #5744
    Обновил немного свой вариант дизайна плеера. Для прошивок версий 2.03 и 2.06
    Изменения в версиях APlayer_WEB_UI_2.03_02 и APlayer_WEB_UI_2.06_02:
    Изменил иконки переключения темы, настроек и радио.
    Сделал кнопки Play/Pause и Stop чуть больше
    Добавил иконки Home и Network слева вверху, рядом с иконкой “радио”. Кнопка Home возвращает вас на главную страницу по адресу :7780. Кнопка Network открывает окно подключения дисков, поверх плеера.
    Обновление дизайна
    Инструкция по установке темы здесь
    Папка со всеми версиями для установки темы APlayer
    Последний раз редактировалось onefabis; 13.09.2020 в 16:22.
  6. #5745
    Че-та ты явно не ту ссылку дал
  7. #5746
    Спасибо, исправил.
  8. #5747
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Обновления от 22.09.2020
    Для Windows
    • Обновлен веб-интерфейс. В левый верхний угол панели добавлена кнопка включения/выключения режима радио. Когда радио включается, открывается каталог радиостанций плеера, когда выключается - происходит возврат к последнему альбому.
    • Добавлен новый веб-интерфейс, разработанный для плеера автором Dimas.sky, известным по аудиофильским операционным системам TinyMPD и Fatboy. Интерфейс открывается при добавлении ключа /d к базовому адресу веб-интерфейса, например:
    http://192.168.1.3:100/d
    Изображения веб-интерфейса с комментариями доступны по ссылке
    http://albumplayer.ru/img/dimas-win.png
    Интерфейс состоит из трёх основных секций (слева направо) - основной экран, панель плейлиста, панель выбора папок/плейлистов. На рабочем столе или горизонтально ориентированном экране планшета или смартфона отображаются две секции из трёх, на вертикально ориентированном экране - одна секция. Экраны листаются влево-вправо или переключаются кнопками на панели. В случае вертикальной ориентации на основной экран добавляется справа внизу круглая кнопка "M" для быстрого перехода в панель выбора папок. При клике по картинке открывается полноэкранный просмотр картинок альбома или трека радиостанции. Выход из этого режима выполняется кнопкой в правом верхнем углу, а листание картинок - кнопкой в середине правого края картинки.
    Общие правила использования веб-интерфейсов изложены в разделе V файла readme: http://albumplayer.ru/readme_ru.txt
    Для Linux
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.07.
    • Добавлен веб-интерфейс Dimas от Dimas.sky. Веб интерфейс открывается при добавлении ключа /d к адресу плеера, например http:/192.168.1.77:7778/d и через APmenu в системах с плеером. В руководство пользователя добавлено описание этого веб-интерфейса.
    • В рендерере устранено аварийное завершение при ручном переключении треков в режиме Full Memory.
    • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
  9. #5748
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Игорь Уже пользуюсь Вашим плеером более 5лет все устраивает в звуке,но есть одна мелочь.Выбираю любую папку с разными стилями в ней обычно две папки HI-Res и Standart. Так вот при переходе с одного исполнителя на другого или с альбома на альбом часто происходит "затык" именно на первой композиции,то есть исполнение видно,что идет,но "тишина" Повторный щелчок на первый трек или перемотка на второй и тогда начинается воспроизведение,что только не пытался делать в настройках,пробовал разные версии. Вроде мелочь,но не могу понять в чем причина?
  10. #5749
    Сергей, если версия плеера давно не обновлялась, лучше обновить. Если проблема есть и с актуальной версией, можно попробовать выключить опцию Gapless Mode на первой вкладке настроек в ap2config.exe. Возможно, в конкретной конфигурации неудачно отрабатывается переход на файл с другой частотой дискретизации. Начинать эксперименты можно с "коробочного" варианта настроек. Если с ним проблем не будет, то по шагам переходить к используемому варианту. Тогда можно определить источник нестабильности.
  11. #5750
    Игорь спасибо за обновление и поддержку своего замечательного плеера.
  12. #5751
    г. Обнинск
    +1
    С уважением, Андрей.
  13. #5752
    г.Кемерово
    Игорь Спасибо! За Ответ.Да скорей всего "проблема" именно в файлах с разной частотой дискретизации. Ведь у меня первыми начинают воспроизводится папки с Hi-Res( там действительно все альбомы разные). Проверю на стандартных 16-44 тогда уже все будет понятно. Спасибо!!!!!https://www.youtube.com/watch?v=WYqMhK1mjmk
  14. #5753
    Обновление от 27.09.2020
    Для Windows
    • В плеер и в веб-интерфейс добавлена поддержка отображения картинок в формате GIF.
    • В веб-интерфейс добавлено обновление списка дисков в панели выбора папок при клике по метке корня файловой системы "Root". Это делает доступными подключенные в текущем сеансе диски.
    • В каталоге радиостанций дополнен список каналов радиостанции Radio Digital Impulse (c 19 до 46).
    Для Linux
    • В версии 2.07 устранены ошибки в работе с именами, содержащих кавычки. Из-за этой проблемы в некоторых конфигурациях не отображались данные и список устройств в панели настроек.
    • В веб-интерфейсе Dimas устранено автоматическое открытие последней папки в списке папок при повторной загрузке веб-интерфейса.
    • В веб-интерфейс Dimas добавлено обновление списка папок при клике по имени Root Folder (корневого раздела). Это делает доступными папки, смонтированные в текущем сеансе.
    • Дополнен список каналов пакета Radio Digital Impulse.
  15. #5754
    Астрахань
    Еще раз спрошу, есть ли пользователи а плеера на raspberry 4? У меня на двух малинах 4 идентичная ситуация:
    Если в момент включения подсоединён хотя бы один диск, или аманеро, то система не загружается. Приходится откючать диски и цап до загрузки системы, не удобно. Это все на предыдущей сборке, последнюю я не тестировал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #5755
    Похоже на питание, либо бп rpi, либо диску usb не хватает для старта.
  17. #5756
    г.Кемерово
    Была похожая ситуация с компом и загрузкой системы висело два внешних. Все включалось и грузилось нормально. Подкинул новый внешний на 5Тб при включенном внешнем диске система перестала грузится. Помогло обычное форматирование. Сейчас все работает без проблем.
  18. #5757
    Астрахань
    Нет, не в бп проблема, бп мощный, с избытком. Да и если одну аманеро оставляю, тоже не грузится, а она почти ничего не потребляет.
  19. #5758
    У меня загружается с подключенными к USB3 1TB Seagate и XMOS ЦАПом. Оба питаются по USB.
  20. #5759
    Астрахань
    К usb3 подключен?
  21. #5760
    К usb3 подключен?
    Да, это сказано в цитируемой строке.
