Страница 287 из 348 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5721
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Привычка уже, в любом плеере есть. Тем более, если не сложно.
    Вариант, который считаю близким к идеалу - выложил выше.
  3. #5722
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Хотел установить плеер, ругается 360 тотал! 2 вируса находит, без них не воспроизводится!
    Как быть?
    Я отправил вчера жалобу на ложный детект в Bitdefender, у которого половина антивирусов берут базу. Обновите базу в 360 тотал , возможно, и он станет всем доволен.
  4. #5723
    Частый гость Аватар для onefabis
    Ок, добавил. Более того, теперь можно переключаться между обложкой и плейлистом даже в вертикальной ориентации нажатием на саму обложку или на серую вертикальную полоску, если открыт плейлист. Обновил архивы в посте.
  5. #5724
    onefabis, спасибо!
  6. #5725
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Нетбук. Плеер работал на W7. Без проблем.
    Решил "заценить" Линукс. Поставил L_light. Плеер работает, но периодически становится невозможно выбрать устройство вывода: Болеро определяется; в окне ввожу его номер; Apply; введеная в окне цифра сбрасывается / пустое поле. После возврата в главный интерфейс плеера происходит самопроизвольное переключение в меню настроек "Card"; повторные аналогичные действия приводят (вновь) к самопроизвольному переключению в меню настроек "Card".
    Сделал загрузочную флешку TinyAP. Ситуация с выбором устройства вывода аналогичная.
    Куда копать?
  7. #5726
    Куда копать?
    Алексей, обычно таких проблем нет. Выбор устройства вывода, если это устройство не меняется, нужен всего один раз в самом начале использования плеера. Фактически это сводится к созданию файла /etc/asound.conf с определённым содержанием. Можно попробовать записать флешку с системой Yoctoap. Там драйверы свежее, чем на TinyAP.
  8. #5727
    50 км от ЕКБ
    При загрузке сборки Yoctoap, в настройках "Card" Болеро вообще не отображается.
    Нетбук старенький; например, в L_mint (уже) нет драйверов Wi-Fi модуля - беда старого железа...
    Пока разбираюсь.
  9. #5728
    Пока разбираюсь.
    Может быть, он там как-то иначе называется. USB устройства должны опознаваться. Можно попробовать подключить до загрузки системы.
  10. #5729
    А если включить APmenu и попытаться там выбрать usb-карту?
  11. #5730
    Карта в APmenu выбирается только для Raspberry Pi, поскольку это там требуется для поддержки дочерних плат (шляп).
    На PC платформе этого нет. А USB устройства и на Raspberry Pi поддерживаются без этого выбора, на автомате.
  12. #5731
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как сделать правильное воспроизведение треков песен ? Закидываю файл в фубар песни воспроизводятся правильно.. Закидываю файл в АП список треков вроде правильный . только при нажатии на выбранный трек играет другой...
  13. #5732
    Я с таким явлением не сталкивался. Можно выложить проблемный файл, я посмотрю.
    Если включен режим Full Memory и загружается однофайловый альбом, то для начала воспроизведения не с первого трека надо дождаться окончательной загрузки файла и тогда трек сам включится. С автопаузы самому снимать не надо.
  14. #5733
    Владивосток
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    он 200 мегабайт весит..
  15. #5734
    200MB файлообменник не испугают, да и ссылка на источник в сети может быть.
    В однофайловых альбомах разбивка на треки задается через индексную карту .cue.
    В аплеере приоритет имеет вшитый в файл .cue. Если есть и он, и .cue в отдельном файле, то, возможно, внутренний неудачный. Тогда может помочь удаление внутреннего .cue через контекстное меню в фубаре. Папку в плеере после этого нужно открыть повторно.
  16. #5735
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, добрый день. Маленькая проблемка, не знаю, моя или общая. Я слушаю аплеер под виндовс через веб интерфейс лайт. Плеер подключается через асио эксклюзивно к звуковой карте. Кроме аплеера я еще пользуюсь фубаром. Если во время воспроизведения нажать на кнопку стоп, то отключение плеера от звуковой карты происходит корректно и она освобождается. Если сначала нажать на кнопку пауза, а потом на стоп или воспроизведение останавливается по концу списка автоматически, то звуковая карта не освобождается. Приходится заходить на страницу управления плеером, ручками нажимать на воспроизведение и стоп, чтобы отключить аплеер от звуковой карты. Не подскажете, может что где подправить?
  17. #5736
    Mike-Lm
    Добрый день.
    Если используется модуль вывода EXTRAS ASIO и в его панели настроек включена опция Hold ASIO Output, то надо выключить эту опцию.
  18. #5737
    Mike-Lm
    Ага, спасибо, таки была включена.
  19. #5738
    Обновления от 24.08.2020
    Для Windows и Linux
    • Обновлен веб-интерфейс. Добавлено адаптивное изменение ширины списка треков в соответствии с шириной окна.
    • Обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранена несовместимость рендерера с программой HiFy, которая передаёт на рендерер звуковой поток из стримингового сервиса Spotify.
    • В каталог радиостанций добавлены высокобитрейные станции, обновлен список FLAC радиостанций.
    В Linux-версии
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.06.
    • В каталог радиостанций добавлены пакеты Radio Caprice и Radio OBOZ.
    • Для радио добавлена поддержка плейлистов в форматах .pls и .m3u. Файлы плейлистов могут размещаться в папках радиокаталога (папка Radio в папке плеера). Можно добавлять ссылку на сетевые плейлисты через команду добавления радиостанции ("+"). В этом случае ссылка обязательно должна завершаться расширением файла m3u или pls. Однако использование сетевых плейлистов замедлит загрузку радиокаталога.
    • Консольный плеер обновлен до версии 1.05. Добавлен вывод информации о выбранном устройстве вывода, индикация режимов работы: командного и воспроизведения, выделение символом "*" воспроизводимого трека в списке из .cue (помимо выделения цветом). Для внешних скриптов
    добавлена возможность автоматически запустить воспроизведение через сохранение перед запуском плеера полного пути к музыкальному файлу в файле path.txt.
    • На страницу плеера добавлен образ карты памяти для Raspberry Pi CM3.
    • Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями.
    • Плеер и рендерер в загрузочных сборках для PC и Raspberry Pi обновлены в соответствии с последними изменениями.
  20. #5739
    Астрахань
    Для Windows и Linux
    Игорь, а сборки для одноплатников будут обновлены?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #5740
    Всё, что есть в списке на странице плеера, обновлено.
