Страница 282 из 282 Первая ... 272280281282
Показано с 5.621 по 5.635 из 5635
Тема:
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Всё, что мог, предложил. Если это не удобно, можно слушать тем плеером, где будет удобнее.
    Ясно.. можно было бы сразу сказать ничего не предлагая ."Типа АП так не работает"и все!
  3. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    АндрейАнатольевич
    Если нужен другой интерфейс, можно добавить в фубар плагин вывода UPnP и выводить на ap2renderer.
    Я же ответил, как можно удобно, на мой взгляд, управлять воспроизведением в самом плеере.
  4. Зарегистрировался Аватар для Irlan
    Сейчас не проблема подобрать себе плеер под ваш запрос, который бы максимально удовлетворил ваши потребности. Если сомневаетесь, то лучше сразу попробовать несколько и выбрать для себя лучший вариант.
  5. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Игорь добрый день,
    Вопросы по правильной интеграции вашего рендерера в систему.
    Структура такая.
    Сервером-хранилищем контента выступает PC win10 с установленным Jriver.
    Рендерером в сети является Raspberry Pi4 на Yoctoap подключенная к цапу.
    Плеерами-стримерами выступают соответственно Jriver и установленный на Айпаде MconnectHD для трансляции Tidal.
    Все прекрасно работает. Удобно управляется дистанционно с Айпад локальная сетевая библиотека Jriver на компьютере-сервере через Jremote и транслируется из интернет Tidal через MconnectHD. Из любого приложения виден в сети ваш рендерер, нажимаем На айпаде кнопки и все играет.
    Но есть проблема.
    Она касается обработки гаплес или даже переключения трэков если это плей лист. Есть щелчок или пропуск конца трэка.
    Если Напрямую к серверу присоединить цап никаких затыков нет.
    Понимаю что дело в dnla. Пробовал менять размер буфера в рендерере, изменять функции полной загрузки или прямого стриминга файлов. В MconnectHD менял настройки кому поручить обработку гаплес приложению или рендереру. В целом что с сервера локального, что из интернета все одинаково.
    Есть ли решение?
    PS.
    Для исключения влияния управляющих приложений на Айпад, использовал RDP сессию и через нее управлял самим Jriver на сервере. Не влияет никак. Проблема сохраняется.
  6. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    integra
    У mConnect с gapless есть (или были) проблемы, по крайней мере, когда я смотрел там это дело с логгированием передаваемых им пакетов , с Tidal он вместо адреса следующего трека присылал явно неверную ссылку. Может быть, что-то сейчас поправили или с локальной коллекцией дела обстоят лучше.
    Однако у JRiver, как управлялки, как правило, с Gapless проблем нет.
    Важно в рендерере использовать режим воспроизведения Standard и не забыть включить там опцию Gapless на первой вкладке настроек. В последних обновлениях эта опция по умолчанию выключена для большей универсальности, поскольку управлялка Linn Kinsky с ней не дружит.
  7. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Скачайте вот этот CD на тест
    Saragossa Band - Das Totale - ZaZaZabadak (2CD) [1982].
    Это группа играла попури типа старс он 45.
    Там втыкается пауза после каждого трэка.
    Проверил еще раз под жейривером.
  8. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    JRiver на Windows Server 2008 + RPi4 + Yoctoap (настройки "из коробки").
    На первой вкладке настроек рендерера включаем опцию "Gapless Mode", нажимаем кнопку "Apply".
    У меня в этом варианте переходы между треками отрабатываются без пауз.
    В том числе, для концертных альбомов с непрерывным звуком, порезанных на файлы-треки.
    Альбом по ссылке нашёл только в формате образ (flac) + cue, там тоже, естественно, играет без разрывов.
    В свойствах рендерера в JRiver не должна быть включена опция "Disable SetNext Support".
    Настройки сервера JRiver такие:
    Когда однофайловые альбомы с .cue для нормальной навигации по ним в этих настройках надо поменять "Оригинал" на "Указанный формат вывода", иначе индикация переходов между треками и выбор произвольного трека не будут нормально работать. Но и это к разрывам между треками отношения не имеет.
  9. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Игорь это где, не нашел. Версия 26
    PS
    У меня все мои альбомы имидж+куй
  10. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    У меня в 20-й - клик правой кнопкой мыши по имени рендерера в списке устройств в "Играет сейчас", появляется контекстное меню, там нижний пункт "Настройки DLNA контроллера", там эта опция. Но она обычно выключена по умолчанию, так и надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Как там у себя добиться разрыва между треками, я не знаю, даже если захочу
  11. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Нашел. Сейчас проверю.
    Похоже вам нужно немного дописать юзер мануал для использования клиент-серверного варианта ваших продуктов.
    Все получилось.
    А ведь по умолчанию в жейривере эта опция была включена. Не зная про это я бы и не догадался с ней что то делать.
  12. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    И что туда дописать?
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    По умолчанию эта опция выключена. Если она оказалась включена без Вашего ведома, то это какая-то локальная аномалия.
  13. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Дописать например то, что вы мне посоветовали. И я ничего там не трогал в жейривере. Я понятие не имел, что оно там вообще существует.
  14. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    integra
    Я поставил JRiver 26 и плеер на виртуальную машину.
    Вот картинка настроек "с чистого листа":
  15. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Значит запишем в чудеса)
  16. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Возможно, 26-я версия сама взводит эту опцию при каких-то операциях с рендерером. Но это скорее из области аномалий, поскольку рендерер уведомляет, что поддерживает Gapless.
