Страница 280 из 348 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5581
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Игорь, здравствуйте.
    в ветке: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    есть сообщение:
    В армбиан по умолчанию включен только один юсб порт, который запаян в плату. Порты, выведенные на контакты платы нужно включать самому.
    То есть в armbianEnv.txt добавить необходимые оверлеи:
    Может решение где-то рядом?
    Может быть, но у меня NanoPi нет, экспериментировать не на чем. Попробовать перенести решения с других систем могут владельцы устройства.
  3. #5582
    Обновления от 17.05.2020
    Для Windows и Linux
    • Обновлен UPnP/DLNA рендерер. Исправлено позиционирование
    по треку при управлении воспроизведением из программы MusicBee.
    • Обновлен радиокаталог. обновлены устаревшие ссылки
    на радиостанции. Дополнен список FLAC-радиостанций.
    В Linux-версии
    • В комплекте файлов рендерера исправлен файл для загрузки
    рендерера в режиме службы aprenderer.service. В конфигурацию
    добавлены зависимости от сетевых компонентов для обеспечения
    успешной загрузки рендерера в режиме службы при старте системы.
    • В системе Yoctoap увеличена задержка при загрузке для повышения
    надежности автоматического монтирования сетевых папок.
    • В загрузочных образах систем с плеером обновлен консольный
    плеер на версию с поддержкой индексных карт CUE, встроенных
    в файлы FLAC и APE.
    • Обновлены загрузочные образы систем с плеером для флешек
    и карт памяти для различных устройств в соответствии
    с перечисленными выше обновлениями.
    • Сборка piCoreAP обновлена на версию на базе релиза PiCorePlayer 6.0.
  4. #5583
    Игорь спасибо!
  5. #5584
    Для Windows и Linux
    Игорь, подскажи, пожалуйста, как можно все же просто стримить в сеть рсм поток с плеера? В mpd это просто решено, а у тебя возможно?
  6. #5585
    Михаил, я ведь выше уже ответил, что плеер сделан для того, чтобы работать приемником PCM (и DSD) потока, а не его сервером. Серверная функция совершенно отдельная и даже если бы она была, то не имела бы никакого отношения к плюсам существующего плеера. Зачем обременять этим аплеер, если уже и не хуже, чем мог бы это делать он, эту задачу решают другие программы? Когда это плееры, то они перестают быть плеерами в этот момент, а включают серверные компоненты того комбайна, которым являются.
    Интерфейс, да остаётся, но интерфейс аплеера - это не имеющее самостоятельной ценности приложение к его движку, а не наоборот.
    Конкретный ответ на конкретный вопрос - никак.
  7. #5586
    Астрахань
    Игорь, а можно в yoctoap прописать два ssid со своими паролями и два IP? Хочу на телефоне открыть точку доступа, чтобы малина могла подключаться, или к этой точке, или к роутеру.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #5587
    Delta213
    Прописать можно в apconfig.txt под рабочими строками альтернативные варианты, отключив их знаком #.
    Тогда алгоритм переключения будет: переставить в /mnt/boot/apconfig.txt три # + перезагрузка.
  9. #5588
    Астрахань
    Имхо не пойдет так, ну переключусь я на телефонный ссид и ИП, а обратно как? На телефоне терминалки нет, или есть? Надо будет поискать терминалку под андроид. Вот если бы в апменю добавить возможность редактировать ИП и ссид/пасс было бы здорово.
    зы
    ConnectBot нашелся и путти вроде бы есть, надо будет попробовать, интересно, через него МС можно будет запустить и как вообще по удобству конфиги на андроиде править.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.05.2020 в 12:14.
  10. #5589
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Delta213, 100500% терминалы под андроид есть, под айос их под дестяток. Но полагаю было бы лучше переключение сделать скриптом.
  11. #5590
    Терминалки есть, только редакторы файлов часто рассчитаны на управление с PC клавиатуры, которой в телефонах нет.
    В APmenu кнопка "Start/Stop Roon/LMS Bridge" запускает скрипт /usr/upnp/roon.sh
    Можно переписать содержание скрипта под свои нужды, например, чтобы он заменял apconfig.txt на альтернативный вариант.
    Предположим, изначально в папке apconfig.txt - роутер, а apconfig2.txt - телефон.
    Пусть при запуске скрипт последовательно копирует apconfig.txt в tmp.txt, apconfig2.txt в apconfig.txt, tmp.txt в apconfig2.txt.
    Тогда при каждом запуске конфигурация будет меняться на противоположную.
    Потом перезагрузка через то же меню.
  12. #5591
    Астрахань
    Да, спасибо, пробую такой вариант.
    зы
    сегодня другу настраивал малину под цап на аманеро в слэйве и наступил на те-же грабли что были у меня раньше:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2747255
    у меня это вылечилось прошивкой аманеро версией 1099с, а тут нет, китайцы что-то изменили в аманеро, они у нас немного отличаются. Надо другие прошивки пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Можно переписать содержание скрипта под свои нужды.
    Не все так просто На телефоне точка доступа включает ssid (обычно AndroidAP) и можно установить пароль для доступа, но какой он присвоит IP неизвестно, у андроида только DHCP, если оставлять дефолтный 192,168,1,77, то у меня к точке не подключается, если удаляю эту строку, то тоже не подключается. С других телефонов к этой точке подключение есть, с ссид и паролем в апконфиг не напутал. Телефону точка дает IP 192,168,43,111, я и это пробовал, нет подключения.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.05.2020 в 20:04.
  13. #5592
    С телефоном обычно решается так: подключиться к телефону по WiFi клиентом с ноутбука, посмотреть IP ноутбука (ipconfig), потом отключиться и использовать этот IP в Yoctoap.
  14. #5593
    Астрахань
    Я так и делал. только не ноутом, а другим телефоном цеплялся, точка дала 192,168,43,111 я пробовал этот, нет подключения, точка скорее всего по макам запоминает девайсы и в последующем дает им одни и те-же IP, которые резервирует за этими маками. Надо именно малиной подключиться, надо попробовать на малину поставить распбиан и им подключится, должно сработать, буду пробовать.
  15. #5594
    Тогда проще piCoreAP со страницы плеера. Заодно посмотреть, что это такое. Там динамический IP. В корне карты памяти надо скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf, в последнем указать в нужных местах имя сети и пароль. После загрузки IP адрес малинки с андроида увидят программы BubbleUPnP и mConnect в выборе устройства вывода, в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
  16. #5595
    Астрахань
    Да, спасибо, так и сделаю. Игорь, а нельзя ли добавить пару пользовательских кнопок, чтобы запускали пользовательские скрипты. Включать и отключать отображение этих кнопок в апконфиге. Было бы очень удобно, например, я бы на одну кнопку посадил выбор режима ЦФ, вывел бы через гпио на соответствующую кнопку цапа. Ну и мало ли, у других свои хотелки имеются, можно что-нибудь реализовать интересное.
  17. #5596
    Тогда сразу API и LUA, чтобы можно было программировать вдоль и поперёк Но, имхо, такое развитие идёт вразрез с основополагающими принципами сабжа.
  18. #5597
    Астрахань
    Да с чего это? Если не надо, этих кнопок и не увидите, а кому надо, будут иметь доступ к скриптам, которые сами и напишут. А кому надо могут плеер ставить на полноценные сборки с гуи, я пробовал и на распбиан ставить, и на диетпи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Нет, не подключается.
    2All попробуйте подключиться к точке доступа на андроид устройствах, может это у меня одного такой косяк.
  19. #5598
    Я попробовал сейчас с "чистого листа". Записал на карту памяти picoreap6.img, включил на андроид-смартфоне точку доступа, скопировал wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf, ввел имя сети и пароль. Минуты через полторы после включения BubbleUPnP увидел APlayer Media Renderer и в его свойствах на вкладке Info виден IP адрес, выделенный малинке. По этому адресу открывается с телефона интерфейс PiCorePlayer, а по порту 7780 - APmenu. APlayer Media Renderer находится в списке устройств ниже Local Renderer и, чтобы его увидеть, может требоваться прокрутка списка вверх.
    И два момента, которые подразумевались изначально: wpa_supplicant.conf.sample надо именно копировать, а не переименовывать. Имя сети и пароль там должны оставаться в кавычках.
  20. #5599
    Астрахань
    Ну нет конечно, убраны были кавычки вечером еще раз попробую. Игорь, а после загрузки wpa_supplicant.conf переименовывается в used_wpa_supplicant.conf, так и должно быть?
    PS
    Не удержался и проверил, подключилось
  21. #5600
    Вот APmenu для arm32 (RPi) с поддержкой пользовательских кнопок:
    http://albumplayer.ru/linux/apmenu-cmd.tar.gz
    Надо заменить файлы apmenu и apmenu.html в папке /usr/apmenu
    Командные кнопки создаются в макете apmenu.html.
    Сейчас там добавлена кнопка "Test command".
    Передача команды выполняется как переход на URL /command=имя_команды
    Для выполнения команды в папке /home/root должен находиться командный файл с именем имя_команды.sh
    Тестовая кнопка активизирует ссылку /command=test
    Соответственно, по ней будет выполняться скрипт /home/root/test.sh, если он будет создан.
    Можно сделать любое количество кнопок со своими командами.
