Страница 269 из 348 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5361
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Я так и понял, спасибо! Но в скрипте надо еще и аплеер закрыть, подождать пока закроется, заново запустить, поморгать светлодиодиком, бипкнуть, создать лог, отправить этот лог на печать, отправить сообщение на электронку, что установлен такой-то конфиг
    Для остального, кроме запуска скрипта из примера выше, в APmenu есть готовая команда "Restart APlayer".
  3. #5362
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    этот шлейф нагенерит кучу помех
    Насколько я понял, системы Игоря грузятся в оперативку и работают из неё, не общаясь с картой. Запись на неё идёт потом, при сохранении и завершении работы (если необходимо). К тому же в корпусе будут металлические перегородки. А при использовании "полновесных" систем на помехи по большому счёту начхать, т.к. это уже кино, инет и прочие шалости. Я попробую, а там поглядим.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Yoctoap - ультраминималистичная система
    Игорь. Видимо, всё таки, диск виноват в том, что так странно ведёт себя при монтировании. Пробовал на разных системах и другом одноплатнике с SATA разъёмом. Отваливается сам минут через 5 - и больше не монтируется. На picoreap видно, что попыток монтирования несколько десятков. Yoctoap оказалась единственной из опробованных, которая почти стабильно монтирует его, но только в NTFS. С другим диском в exFat - всё отлично! Спасибо за отличную ультраминималистичную!
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 16.12.2019 в 19:11.
  4. #5363
    32-разрядная версия Yoctoap для PC:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap32-01.zip
  5. #5364
    Астрахань
    А вообще существуют вст плагины под линукс? Или аналоги? Все таки удобно в винде иметь такую возможность. У меня на компе стоит эквалайзер от изотопа, я им чутка кривость комповых колонок правлю, рекомендую!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #5365
    Настолько унифицированных, как VST, нет. Есть библиотеки для DSP и программные компоненты. Для linux плеера, возможно, будет версия с конвольвером, который позволяет использовать фиксированные пресеты эквалайзера.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    32-разрядная версия Yoctoap для PC по ссылке выше обновлена:
    Добавлена совместимость с процессорами Pentium. Исправлено отсутствие элементов выбора опций в панелях настроек. В силу особенностей встроенного браузера системы состояние элементов индицируется их цветом фона.
  7. #5366
    Астрахань
    У кого и как сильно малинки греются? Моя довольно сильно, радиаторы пока не наклеивал, но в планах. Еще думаю понизить частоту процессора, как думаете имеет смысл, чтобы снизить нагрев?
    Тут про разгон, но мне обратное нужно:
    https://arduinoplus.ru/razgonyaem-raspberry-pi-4/
  8. #5367
    Вчерашняя 32-разрядная версия Yoctoap для PC была собрана с системой команд i686 и поддерживала процессоры от Pentium II и выше.
    Версия обновлена на i586 с поддержкой процессоров от первого Pentium и выше:
  9. #5368
    Частый гость Аватар для Seagun
    Если названия у версий совпадают, то предыдущие можно позабыть?
    Радиаторы наклеил сразу, сверху шляпа, которая диги и корпус черный, акриловый, все с Китая. Корпус один разбил такой, довольно хрупкий. Поначалу трогал радиатор, не сильно горячий.
    Померял командой в Yoctoap c rpi3b+ - 51 гр. С.
    В rpi3b с rasbian, без корпуса, 46 гр. С.
    cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    Радиаторы приклеены. С ютуб запустил видео - 57гр.С.
    Yoctoap c rpi3b+ flac 44x16 55 гр. С. Разогревается немного.
    Последний раз редактировалось Seagun; 21.12.2019 в 06:11.
  10. #5369
    Астрахань
    Моя сильнее греется, палец не держит, градусов 60+, но это 4 версия, частоты выше, вот я и думаю, если аплеер работает на гораздо менее мощных системах можно и даунклок сделать, заодно и помех поубавится.
    Последний раз редактировалось Delta213; 21.12.2019 в 20:32.
  11. #5370
    Система Yoctoap для Odroid C2:
    http://albumplayer.ru/linux/yocto-odroid-c2.zip
    64-разрядная система на базе новейшего ядра Linux 5.4.6. Записывается на карту памяти от 1GB. В отличие от версий для PC и RPi нет графического рабочего стола, остальные инструкции к Yoctoap остаются в силе.
    Есть потенциальная возможность собрать аналогичные версии для Odroid C1, XU3, XU4, HC1, H2, N2.
    Если есть владельцы этих моделей с желанием попробовать там Yoctoap, напишите.
  12. #5371
    Игорь, а ядра для одроида где брал, подскажи, пожалуйста.
  13. #5372
    Ядро собирал системой генерации дистрибутивов Yocto со своими настройками на основе официального ядра, а конфигурацию под железо Odroid брал на github:
    https://github.com/akuster/meta-odroid
  14. #5373
    Спасибо!
  15. #5374
    Астрахань
    Подключил к малинке4 3тб диск, полностью забитый музыкой. Запустил аплеер, он диск видит, но не открывает файлы, наверное плейлист обновляет, но уж долго очень, часа 4 стоял, но так ни чего и не было, я не выдержал и выключил. Так и должно быть? Можно как-то сформировать плейлист на компе и подсунуть малинке?
  16. #5375
    В плейлисте сохраняются полные пути в конкретной файловой системе, поэтому между компьютерами он не переносим.
    Можно открывать для прослушивания конкретные папки в плеере или, если коллекция структурирована на разделы, можно по частям её сканировать и сохранять разделы в отдельных именованных плейлистах. А так терабайты, да, будут долго сканироваться, поскольку для каждого файла запрашиваются его метаданные. Если отключить опцию "Use tags" на первой вкладке настроек, сканирование пройдёт существенно быстрее.
    В актуальной версии плеера при сканировании папок выводится обновляемая информация о последней обработанной папке. Поэтому динамику процесса можно наблюдать и остановить этот процесс в любой момент кнопкой "Стоп" на панели плеера.
  17. #5376
    Астрахань
    если коллекция структурирована на разделы, можно по частям её сканировать и сохранять разделы в отдельных именованных плейлистах..
    Конечно структуирована, 3тб ведь, а как сделать чтобы по частям сканировалось? Плеер просто стоит на картинке открытия диска и ничего более не происходит. Может на логические разделы этот диск разбить? Гигов по 500?
  18. #5377
    Если диск работает, плеер должен свободно перемещаться по вложенным папкам. И можно открыть конкретную папку.
    Диск к USB3 подключен? К синему, который ближе к LAN порту?
    Последний раз редактировалось Igor_A; 09.01.2020 в 10:17.
  19. #5378
    Новичок Аватар для Vlad_Zh
    Мск
    Хочу выразить огромное спасибо Игорю за программу! К своему удивлению сегодня убедился, что не могу добиться от Foobar такого же качества звука ни в одном из режимов вывода. Словно заново слушаю записи. AP в ASIO, ЦАП ATDAC-10s7, драйвер iFi 3.20 USB
    С уважением, Владислав
  20. #5379
    Обновление плеера для Linux, 11.01.2020
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.04.
    • При прослушивании радио устранен переход на следующую
    радиостанцию при обрывах соединения.
    • Исправлен вывод параметров воспроизводимого трека при
    использовании преобразования PCM в DSD.
    • Исправлен вывод картинок трека радиостанции при повторном
    включении воспроизведения трека.
    • Обновлен радиокаталог. Дополнен новыми станциями пакет
    "Радио Рекорд", устранены устаревшие ссылки, обновлен список
    FLAC-радиостанций.
    • В рендерере исправлен вывод длительности трека и перемотка
    в режиме Full Memory при управлении воспроизведением из
    программы mConnect.
    • В загрузочных сборках для PC и Raspberry Pi плеер обновлен
    в соответствии с последними изменениями.
    • На страницу плеера добавлены загрузочные образы системы
    Yoctoap для для флешек и карт памяти для PC и микрокомпьютеров
    Raspberry Pi, Odroid и BeagleBone.
    • Руководство пользователя обновлено в соответствии с
    вышеизложенными изменениями.
  21. #5380
    Игорь, спасибо! А драйверы для одроид с2 для свистков компилировать отдельно тоже в yocto придется.
