Страница 268 из 348 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5341
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Delta213,
    если в sshd_config в строке
    HostKey /etc/ssh/key
    точка в конце, то она лишняя. В инструкции это точка в конце предложения.
    Нет там точки.
    sshd_config.zip
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #5342
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Delta213, если для TinyAP выполнить все пункты инструкции, относящиеся к SSH, то SSH работает. Проверено неоднократно, а система у всех одинаковая.
    Можно попробовать ещё раз создать ключи.
    Убедиться, что выполнены эти пункты:
    Затем задать пароль для пользователя tc командой passwd. В файл /opt/filetool.lst добавить строки etc/ssh и etc/shadow .Сохранить изменения через filetool.sh -b.
  4. #5343
    Астрахань
    Я попробую все сначала повторить, включая создание флешки, но вообще-то я уже пробовал ключи пересоздавать, не помогло. Не пробовал ключи побайтно сравнивать, не знаю как это в линуксе сделать, если ключи созданы на одной и той же машине с одним и тем-же пассфраз, то они побайтно одинаковы получатся? Эксперимент продолжается
    Что-то у меня все не как у всех, и флешки после малины ридонли становятся и ssh не стартует.
    2 Сергей_Sergey
    Сейчас нет малинки под рукой, но не думаю что это принципиально, тиниап видит ехт4 и пишет на нее, и на фат, фат32 тоже, собственно как и должно быть, нтфс ридонли. Только МС для этого надо запускать с рут правами sudo mc
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.12.2019 в 11:11.
  5. #5344
    Delta213, по поводу SSH в TinyAP. Я посмотрел, сообщение о невозможности загрузить ключи выдаётся, пока не задан пароль для входа через passwd. Там недостаточно ввести что-нибудь. Надо, чтобы пароль был принят. Слишком короткий не подойдёт. Надо порядка 10 букв и цифр. Когда пароль подходит, запрашивается повторный ввод и только после этого пароль сохраняется.
  6. #5345
    Обновление системы Yoctoap для PC:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-08.zip
    • Установка на флешку от 1GB.
    • Дополнительная оптимизация ядра.
    • Добавлено отображение кириллицы в консоли и в файловом менеджере mc.
    • В FAT раздел флешки добавлена папка downloads (создаётся при первой загрузке), содержание которой после загрузки отображается в доступную из плеера папку /media/downloads. В эту папку можно скопировать размещаемую на флешке часть муз.коллекции. Туда же сохраняет треки стриминговых сервисов рендерер при включении в его настройках соответствующей опции.
  7. #5346
    Частый гость Аватар для Seagun
    Минимальные требования к железу есть? Ноут HP 1,8 ghz, 3 гбайт озу, разные три устройства audiousb, флешка c Yoctoap для PC на 2 гбайт - прерывается звук.
    На встроенную звуковую нормально, не заикается, оказывается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    USB поперетыкал, на некоторых устройствах заработало (4 пробовал), но не на всех дорожках. Xonar u7 хуже всех, после перебора дорожек совсем захрюкал.
    Последний раз редактировалось Seagun; 15.12.2019 в 07:12.
  8. #5347
    Требования Yoctoap к железу: любой компьютер, работающий с 64-разрядной системой.
    Если хрюкает, значит, буферов не хватает. На первой вкладке настроек надо поменять значения в полях ALSA Period и ALSA Buffer на -1, чтобы драйвер сам выбирал.
    Если в предыдущих версиях 06-07 этой проблемы нет, то, возможно, сказывается то, что в 08 в ядре была отключена поддержка программной синхронизации передачи данных через DMA. Может быть, какие-то драйверы её используют.
    В 09 я вернул эту опцию, можно и её попробовать:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-09.zip
  9. #5348
    Запускал и 7-ю и 9-ю версию, тоже самое, не только хрюкает, но быстро играет, и хрюкает вроде только на флеках 44х16, а с более высоким (192x24 и 48х32) играет нормально.
    Последний раз редактировалось Seagun; 16.12.2019 в 13:11.
  10. #5349
    Обычно такого нет.
    Аномалии возможны, если при начальной настройке не выбрать устройство вывода на вкладке Card панели настроек плеера или рендерера.
  11. #5350
    Астрахань
    А как можно на линукс установить две копии плеера? Или как можно в одной установке менять конфигурацию из файла? У меня два цапа, в перспективе три, один всеформатный, у другого нет дсд и максимум пцм 96/24. Не удобно каждый раз все настройки перелопачивать. На винде у меня стоят две копии программы и я в зависимости от подключенного цапа запускаю нужный плеер.
  12. #5351
    Плеер всегда выводит через системное устройство по умолчанию. С другими вариантами есть некоторые проблемы.
    Поэтому в двух копиях плеера нет особого смысла. Но зато переключать выходы здесь можно, не закрывая плеер.
  13. #5352
    Астрахань
    Да, но мне надо настройки изменять, ресемплер, DOP. Вот был бы загружаемый файл конфигурации, было бы хорошо. Одновременно два цапа я не подключаю, но возможно кому-то и это надо.
    малинку можно через гпио запитывать? Через 2,4 (+5) и 6,9 (Gnd)
  14. #5353
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Иметь несколько флешек с разными настройками. Да хоть с разными системами.
  15. #5354
    Пользовательские настройки, за исключением устройства вывода, находятся в файле config.dat. Можно сделать копии этого файла с разными именами и скриптом с именем устройства копировать его конфигурацию в config.dat. Плеер перезапускать после этого.
  16. #5355
    Астрахань
    Ага, и раскручивать корпус в котором малинка стоит чтобы поменять сд карту. Можно конечно систему и на флешку поставить, я не пробовал, но где-то читал, что работает. Не очень вариант, теряться флешки будут. Конфиг.дат подменять интереснее, вот в винде вообще нет проблем батник такой написать, а под линуксом для меня это уже ЗАДАЧА Игорь, а нельзя ли кнопочку какую для этого в плеер прикрутить? Чтобы пользовательский скрипт запускала, а юзвери сами под себя этот скрипт напишут. Одному одно надо, другому другое.
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.12.2019 в 13:05.
  17. #5356
    Я попробую что-то вроде этого:
    https://www.ebay.com/itm/Micro-SD-To...S/112502884584
    Если заработает - выведу "маму" ка заднюю стенку. Всё равно, даже после упаковки одноплатника в большой корпус, нужда в замене карт иногда возникает..
  18. #5357
    Пока не до этого.
    К системе есть доступ по SSH.
    Можно подключиться и запустить любой скрипт.
    Сам скрипт config1.sh
    Код:
    #!/bin/sh
    cp -f /usr/aplayer/config1.dat /usr/aplayer/config.dat
    Пустой файл для скрипта создаётся командой touch имя_файла. Права на исполнение (Execute) можно задать через команду chmod в меню mc или консольной командой chmod +x имя_файла.
    Если скопировать скрипт в папку /usr/bin, он будет запускаться по имени из любой текущей папки.
  19. #5358
    Астрахань
    Имхо нет смысла и даже вредно, этот шлейф нагенерит кучу помех.
    https://myraspberry.ru/xak-dlya-zagr...strojstva.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Да, но для этого надо комп запускать, а я с телефона плеером управляю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Не совсем, это он один конфиг перезапишет, а надо два на выбор, или два скрипта писать, не заморачивайтесь, сам накропаю, мне полезно для образования.
  20. #5359
    Я предполагаю, что 99% пользователей оперативно запускать скрипты для плеера не требуется, а остальным пока поможет SSH.
    Для андроида есть SSH клиент, да и для других систем, скорее всего.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Это был пример одного из двух скриптов. Или трёх.
  21. #5360
    Астрахань
    Я так и понял, спасибо! Но в скрипте надо еще и аплеер закрыть, подождать пока закроется, заново запустить, поморгать светлодиодиком, бипкнуть, создать лог, отправить этот лог на печать, отправить сообщение на электронку, что установлен такой-то конфиг
