Страница 262 из 348 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5221
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Там скорее всего проблемы не из-за шрифта, который и японо-китайский текст показывает, а из-за кодировки тегов. Для проблемных папок надо временно отключить в контекстном меню опцию "Использовать теги" и повторно открыть эти папки в плеере.
  3. #5222
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Спасибо, помогло!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #5223
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Уважаемый Igor-A, использую ваш замечательный плеер с регулятором громкости. На убунту включил его и чуть не оглох - по умолчанию регулятор отключён.
    Регулировка громкости очень резкая и регулируется только в начале шкалы мизерными движениями - можно ли это исправить?
    Хочу очень попробовать ваш Линукс образ с плеером - запустил его, но в настройках нет SPDIF вывода. Что с этим можно сделать?
  5. #5224
    Использование цифровой регулировки громкости в плеере подразумевает согласование чувствительности усилителя мощности и уровня сигнала с выхода звуковой карты.
    В плеере линейный регулятор на 100 градаций уровня и если номинальный сигнал с ЦАПа надо ослаблять для усилителя в 10 раз, то от ста шагов останется десять первых.
    Можно попробовать через alsamixer уменьшить уровень Master.
    В отношении выхода SPDIF, если используется дистрибутив Yoctoap, пояснения даны в конце комментария к последнему обновлению.
  6. #5225
    Узбекистан. Ташкент
    Благодарю за объяснение.
    А можно сделать нелинейный регулятор? В убунту регулятор системой громкости удобно использовать.
    По поводу комментария не совсем понял - это каждый раз придётся делать? Как зайти в МС?
  7. #5226
    Использование цифрового регулятора громкости - это не основной вариант применения плеера. DSD поток такой регулятор не может контролировать в принципе. Снижает динамический диапазон и ухудшает отношение сигнал/шум. Поэтому как-то его модернизировать я пока не вижу необходимости. Когда уровни сигналов усилителя и карты согласованы и им пользоваться вполне комфортно.
    mc запускается в окне терминала командой
    mc
    Настройка делается один раз.
  8. #5227
    Узбекистан. Ташкент
    В настройках 0:Intel hda alc888 analog.
    1:Intel hda alc888 analog.
    SPDIF нигде нет.
    Выставил 1 и в конфиге в 2х местах поставил девайс 1 - звука нет.
    SPDIF не работает. Что не так?
    Последний раз редактировалось yarebel; 23.10.2019 в 20:38.
  9. #5228
    SPDIF нигде нет.
    А после замены device 0 на device 1 плеер сообщал, что не может открыть карту, или отображал, что воспроизведение началось?
  10. #5229
    Узбекистан. Ташкент
    В настройках стоит card Intel device 0. Воспроизведение визуально идёт
  11. #5230
    А если в /etc/asound.conf в двух местах поменять device 0 на device 1, то тоже будет идти визуально воспроизведение или будет сообщение об ошибке?
  12. #5231
    Узбекистан. Ташкент
    Я в двух местах и поменял или надо было у одном?
  13. #5232
    Всё правильно, в двух.
    Но выше сказано:
    "В настройках стоит card Intel device 0."
    А я спрашивал, какая картина будет, когда
    card Intel
    device 1
  14. #5233
    Узбекистан. Ташкент
    card Intel
    device 1
    Стоит 1:Intel hda alc888 analog. dev 0
    когда ставил 0:Intel hda alc888 analog. - тоже была тишина.
    когда после выставления в настройках карты 1: меняю в файле девайс на 1 в обеих строчках - запускаю плеер и переключаю на 0: - нажимаю применить, окошко снова появляется, закрываю, воспроизведение визуально идёт, звука нет - в файле значения сбрасываются на девайс 0 в обеих строчках.
    Почему там только аналог?
    В убунту в настройках одно устройство аналог, а второе цифра. И работает с вашим плеером.
    Последний раз редактировалось yarebel; 23.10.2019 в 23:00.
  15. #5234
    Алгоритм в инструкции к Yoctoap такой:
    a) Выбрать на вкладке Card в настройках плеера второе упоминание карты (DEV=0), нажать Apply.
    b) Идти в /etc/asound.conf и там в двух местах поменять device 0 на device 1, сохранить изменения по F2.
    с) Больше ничего не трогая и не меняя пытаться включить воспроизведение.
    Вот что тогда происходит?
  16. #5235
    Узбекистан. Ташкент
    Происходит то, что описал выше.
    Всё гладко, видимость воспроизведения есть, звука нет. На деке мигает индикатор отсутствия сигнала SPDIF.
  17. #5236
    yarebel, выше было описано ещё действие повторного выбора карты, после которого device 1 сбрасывается в device 0. Вот оно лишнее. Если с device 1 нет сообщения об ошибке, значит, подустройство доступно для вывода.
    Если при этом нет звука, возможно, вывод через SPDIF отключен в микшере. Тогда надо вернуться в /etc/asound.conf, временно стереть там две строки device 1, запустить
    alsamixer
    Если там в поле SPDIF буквы MM, то вывод отключен. Тогда надо переместиться туда стрелками, нажать клавишу m и MM заменится на 00.
    После выхода из alsamixer восстановить строки device 1 и попробовать включить воспроизведение.
    Если это поможет, то выполнить команду
    alsactl store
    а в шестой строке файла /home/root/.profile убрать знак # в шестой строке alsactl restore.
  18. #5237
    Узбекистан. Ташкент
    Igor_A, Действительно в alsamixer отключён первый из spdif (у меня коаксиал), а spdif d включён.
    Получилось запустить звук - удалив /etc/asound.conf захожу в alsamixer - если не удалить ругается и не заходит, потом включаю spdif,
    в плеере выбираю карту под вторым пунктом, потом появляется файл /etc/asound.conf в котором правлю две строчки с 0 на 1. Бывает перезапускаю плеер и звук идёт.
    После перезагрузки всё заново - alsamixer не запоминает ничего.
  19. #5238
    А после настройки в alsamixer были выполнены инструкции из моего сообщения выше? :
    выполнить команду
    alsactl store
  20. #5239
    Узбекистан. Ташкент
    Igor_A, Попробую ещё раз - прочитал неправильно - "если не поможет" вместо "если поможет"
    Благодарю вас!
    По поводу громкости - Я как то сам могу изменить характеристику регулировки?
    Дело в том - что в винде, что в убунту удобно регулировать, а на аплеере нет.
    ДСД использую крайне мало - мало материала на нём и не удобно его использовать для оценки нравится-ненравится.
    Да и не слышу Я особо никаких преимуществ этого формата. По мне так это похоже на очередной маркетинговый трюк.
    А вот регулировка громкости удобна очень, особенно когда и работаешь и музыку слушаешь на одной машине и к усилителю тянуться далеко или неудобно.
  21. #5240
    Igor_A
    Я уже предлагал вариант: в том же alsamixer подобрать Master уровень так, чтобы весь диапазон регулировки громкости в плеере был рабочим.
