Страница 259 из 271 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5.161 по 5.180 из 5412
Тема:
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Ну это переживу, но ресемплер работает? Сокс?
    Ресемплер работает. SoXR.
  3. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Всем доброе утро. Помогите разобраться в такой проблеме, долгое время в своем HTPC пользовался карточкой Audiotrak Prodigy HD2. Но с интеграцией в систему DSP процессора c цифровым входом SPDIF (до 96/24), необходимость в качественном аналоговом выходе пропала, к тому же звуковая карта способствует перегреву видеокарты, т.к. мешает обдуву.
    Может ли встроенный в материнку аудиокодек Realtek ALC892, совместно с данным плеером полноценно заменить SPDIF выход дискретной аудиокарты. Мне желательно что б работал автомат частоты, и до 96кГц/24бит был честный цифровой выход, без участия микшера Windows 7 (хотя бы для несжатый аудиоформатов FLAC, фильмы и т.п. неважно)
    ---------- Сообщение добавлено 06:11 ---------- Предыдущее сообщение было 05:14 ----------
    Снял дискретную карточку, первое что заметил - работает только режим вывода первичного аудиодрайвера. Появилась задержка при перемотке и открытии файлов, работает регулировка громкости как в программе так и в микшере Windows7. В настройках драйвера выбрал поддерживаемые частоты до 96кгц. Есть ещё пункт режим вывода в общем режиме, если я выбираю 96/24 у меня весь звук будет пересчитан под этот формат, с данным плеером включительно?
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.09.2019 в 09:26.
  4. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Jekson
    В панели настроек ap2config.exe надо выбрать EXTRAS WASAPI. После этого в панели настроек модуля WASAPI (wasapi_x64_config.exe) включить опции "Convert 16bit->32bit" и "Convert 24bit->32bit". Системную громкость в трее установить на 100%. После этого цифровой поток на выход должен передаваться без передискретизации.
  5. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Спасибо!! Теперь на регулировку громкости реакции нет. Но возникла другая проблема, треки форматом выше 96/24 не воспроизводит. Как проще всего организовать даунсемплинг неподдерживаемых устройством форматов?
    Последний раз редактировалось Jekson; 14.09.2019 в 01:11.
  6. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    На вкладке DSP в ap2config.exe вверху слева можно включить ресемплер. Там матрица ресемплинга. По горизонтали - входные частоты, по вертикали - выходные.
  7. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Спасибо, работает Формат вывода установить 24бит, либо лучше оставить Original? Пока у меня в коллекции больше 24 нет, но мало-ли.
    Что означает галочка Ultra High Quality? Есть смысл активировать?
    Еще есть мысль установить единый формат выхода 96/24, т.к. приемник CS8420 в любом случае это делает своими силами. Но вот интересно, какой ресемплер будет лучше, тот что в приемнике или SoxR?
    • Тип файла: pdf CS8420.pdf (898,9 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Jekson; 14.09.2019 в 09:22.
  8. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Выходной формат лучше устанавливать сразу 32 бита, чтобы избежать лишних преобразований поскольку драйвер реалтека 24 бита не принимает и они будут преобразовываться в 32.
    Ultra High Quality означает 32-битовую точность вычислений ресемплера вместо 28-битовой. На нагрузку и результат влияет незначительно, поэтому включать или не включать - личный выбор каждого.
    Что лучше использовать CS8420 или SoXR - вопрос для отдельного исследования заинтересованными лицами.
  9. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Поставил 32 бит, и установил режим Ultra High Quality (точнее вычисления, наверное лучше). С 32 битами конечно интересная ситуация, т.е. получается что чип Realtek ALC892 в свою очередь опять преобразует 32 в 24 для вывода SPDIF?
    И надеюсь последний вопрос, чем отличается 32 bit от 32 bit float, что в моем случае предпочтительнее?
  10. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Внутри SoXR всегда float обработка, а на входе в драйвер - целочисленные данные.
    Выбор выходной разрядности 32 bit или 32 bit float определяет, кто будет конвертировать в целочисленный формат. В первом случае - SoXR, во втором - модуль вывода WASAPI. Результат в обоих случаях формально должен быть одинаковым, но я бы выбрал сразу 32 bit output в DSP.
  11. Частый гость Аватар для orel
    Здравствуйте.
    Не подскажите, часто появляется такое при запуске воспроизведения, хотя папка выбрана верно.
    Версия 2.105.
    Из-за чего такое?
  12. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Версия 2.105.
    Из-за чего такое?
    Если такая ошибка возникает с этим файлом не всегда, возможно, диск засыпает и интервал ожидания отклика плеером оказывается превышен.
    Можно попробовать, как будет с актуальной версией плеера.
  13. Частый гость Аватар для orel
    Плеер запускаю сразу после включения компьютера, заснуть не успеет .
    Другую версию не хотелось бы, там при запуске требует Контроль учётных записей пользователей.
  14. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Если отказ нерегулярный, в некоторых случаях может быть недоступно устройство вывода, занятое другим приложением.
    Если регулярный, то либо декодер FLAC не понимает что-то в формате конкретного файла, либо в выбранном режиме вывода не поддерживаются параметры конкретного файла. В последнем случае для проверки можно включить самый толерантный к параметрам потока режим вывода WaveOut.
    Какие-то ещё причины затрудняюсь предположить.
  15. Зарегистрировался Аватар для i.sergik
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность нативного воспроизведения dsd на совместимом оборудовании (creative AE-7). Что то дополнительно нужно установить?
  16. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Под Windows достаточно наличия разработанного для устройства драйвера ASIO, поддерживающего спецификацию не ниже 2.1.
    Это условие для передачи Native потока.
    Когда контроллер устройства поддерживает режим вывода DoP, то подходит любой bit-perfect интерфейс вывода - WASAPI, KS, ASIO.
  17. Зарегистрировался Аватар для i.sergik
    Igor_A, Нужно ли устанавливать dsddecoder в качестве выходного устойства как это нужно для foobar? просто при воспроизведении дсд образа в интерфейсе пишет, что воспроизведение идет с параметрами 44, 24бита, но там же вроде 1 бит в дсд? Нативное ли это воспроизведение без конвертации в PCM?
  18. Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Устанавливать dsddecoder в качестве выходного устройства не нужно.
    В папке плеера есть файл readme_ru.txt.
    Он же доступен по ссылке со страницы плеера:
    http://albumplayer.ru/readme_ru.txt
    Там, в частности, сказано:
    Настройки входных плагинов (декодеров форматов) доступны через команду
    контекстного меню "Форматы файлов". Панель настроек входного плагина
    отображается при выборе соответствующей строки в списке и нажатии
    кнопки "Конфигурация".
    В настройках SACD плагина в списке "Output Mode" можно выбрать режим
    вывода для DSD файлов. Режимы вывода "DoP" и "Native (ASIO)" будут
    работать только при поддержке этих режимов используемым ЦАПом.
    В списке "DSD Mode limit" можно задать значение частоты дискретизации,
    выше которого используется режим вывода PCM даже при выборе режимов
    "DoP" или "Native (ASIO)" в списке "Output Mode". Опция "PCM mode for
    multichannel" позволяет прослушивать многоканальные DSD записи на ЦАПах
    с поддержкой стерео DSD без отключения режимов DoP и DSD Native, если
    на вкладке "DSP" конфигуратора ap2config.exe включена опция
    "Конвертировать 5.1 в стерео".
  19. Частый гость Аватар для orel
    Да вообще непонятно - плеером давно пользуюсь, и тут такая ерунда,,,,
  20. Зарегистрировался Аватар для i.sergik
    Igor_A, Блин, дико извиняюсь за тупые вопросы, не видел этого меню раньше.. Самый крутой плеер, лучше чем всякие фубары и тд.
  21. Частый гость Аватар для DAZZER
    Давно использую Аплеер (мини) на Винде с картой Lynx AES16. Хотелось бы попробовать Linux, но вот ALSA дров для неё нет. Поэтому придёться покупать RME HDSP 9632. Скажите, будет ли какой-то выигрыш по звуку, кто в курсе? Очень давно интересует этот вопрос!
    APlayer Mini + Lynx AES16 + Windows 8.1 vs. TinyAP + RME HDSP 9632.
    Спасибо.
